Celkem je zde 517 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 515
Celkem: 517
Registrace: 16.11. 2015
Příspěvků: 16 | Témat: 2
23.04 2016 16:53
Ahojte,
viete mi niekto poradit ako nakodovat moje RNS*-e radio aby mi prehravalo cez aux? na youtube som nasiel neake to video ale nerozbehal som to
Dakujem
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
23.04 2016 17:05
Co máš za rádio?
23.04 2016 17:46
Mam RNS*-e navigaciu original co tam bola namontovana s aktualizovanym SW 660
23.04 2016 18:31
Tak pak by to mělo fungovat bez kódování pokud máš aux napojený na origo 32pin konektor ze zadu navigace tak stačí připojit zařízení ze kterýho to posloucháš a zvolíš si v menu z čeho to chceš přehrávat.Je tam možnost tuším CD v navigaci pak CD menič, SD karta a ten AUX. Dokud není připojený zdroj tak je políčko nedostupný to samí jako u SD karty.
Pak je ještě jedno zapojení a to je tuším místo CD měniče kde se zapojuje i zařízení jako xcarlink a jemu podobný.
Tak záleží jak to máš zapojený podle toho to budeš muset hledat a spouštět v navigaci.
Máš foto tý redukce?
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 335 | Témat: 15
23.04 2016 18:41
Hele já jsem musel dokódovat AUX. A to mám taky RNS*-E z A4ky
Edit:
Recode the RNS*-E to enable Aux input using VAG-COM*
XXXXX?X
? = 5 to enable AUX
? = 7 to enable AUX and SAT radio
23.04 2016 19:14
P4d0uch:
Nevím co máš za RNS*-E ale rozhodně tu 7 z kódování to neveme není to ani v nabídce-nápovědě.Navíc není aní zmínka o AUX v kódování.
23.04 2016 21:56
áček:
Ok priste nebudu duverovat prvni strance co google najde. Uz je to dlouho co jsem ti kodoval tak si nepamatuhu hodnotu, ale urcite jsem to upravoval. Spravne je to podle te napovedy.
23.04 2016 22:07
mate podrobnejsi navod ako to kodovat ? niesom v tychto veciach az taky zbehly tak to nechcem zbytocne domrvit ... foto zapojenia poslem zajtra ked vytiahnem radio vonku ...
23.04 2016 22:35
Druhá pozice od konce zkus 5 pokud by bylo něco jinak jednotka kód nepřijme a zůstane ten původní viz z obrázku co jsem postoval máš kompletní bublinkovou nápovědu co lze podle výbavy vozu nakódovat.
Já jsem si objednal tohle:
Tady máš video jak se to kóduje.
24.04 2016 12:07
Diki moc vyskusam to ....
ja mam tento kabel :
http://www.tremoraudio.com/site/index_htm_files/197.jpg
to video som pouzil predtym ale nic sa nestalo :/
24.04 2016 13:30
Ty mas tu druhou variantu misto CD menice. Musis tedy nakodovat posledni pozici pokud nemas multifunkcni volant tak budes mit na konci 3 pokud mas multifunkcni volant tak tam bude 7. Pak to uz musi fungovat.
24.04 2016 16:26
dakujem za rady vyskusam to
Registrace: 10.8. 2016
Příspěvků: 115 | Témat: 15
08.03 2018 19:19
Ahoj. Jak mám změnit kód u concert 3 aby mi fungoval aux? Cd charge jsem neměl.diky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
