Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 září 2024
Celkem je zde 1086 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1085
Celkem: 1086
Registrace: 21.10. 2015
Příspěvků: 18 | Témat: 5
31.03 2016 21:49
Zdravim panove,
sice si nedelam iluze, ze to tady po netu opravime:) ale preci jen kdyby se s necim podobnym nekdo nahodou setkla.
Dnes jsem si vsiml, ze kdyz auto stoji na miste a ja otacim volantem (uz jsem si vsiml, ze se to deje i za jizdy pri parkovani apod.), tak mi v urcitej moment neco jakoby bouchne v predni naprave a je to citit i ve volantu.
Je to takove nepatrne bouchnuti a nasledna mala vibrace do volantu, jakoby tam neco preskocilo. Lip to popsat nedokazu:)
Dle prvotni diagnozy (pouze podle zvuku) by to doe znameho mechanika nemelo byt nic vazneho a da se s tim jezdit, dokonce pry je to do urcite miry i normalni, ale mne uz to prijde trochu moc a jak jsem si toho vsiml jednou, tak ted uz to slysim/cejtim skoro pri kazdem otoceni volantu.
Ptam se tady, protoze kdybychom to zacali resit a opravovat, tak to bude nejspis stylem pokus x omyl, takze mi kazdy vas postreh nebo rada dost pomuze se zamerit pouze na nejakou konkretni cast.
Tak kdyztak predem diky za vase pripadne rady
Petr
Registrace: 6.7. 2009
Příspěvků: 270 | Témat: 20
01.04 2016 21:18
Tiež som si to všimol aj umna ... len zaujimave že rano všetko oki točim a nič ,,ale ked sa zohreje tak začne cvakat praskat akoby v naprave-citit aj do volantu hmm,, žeby ramena už začali odchadzat?
Registrace: 4.12. 2014
Příspěvků: 5 | Témat: 1
04.04 2016 21:11
No taky mám s tím problém A5 3.0 TDI* a je to pouze jak říká mano1 jen jak se to zahřeje, bylo mi řečeno, že by to mělo být horní uložení tlumiče, který začne po zahřátí nějak prokluzovat.
05.04 2016 9:56
super postreh:)
Taky uz jsem zpozoroval, ze rano je to v pohode a az po zahrati to zacne trochu vibrovat.
A mam take A5 3.0tdi
My jsme si rikali, jestli to neni servopumpa?
05.04 2016 14:46
Nepozorujete někdy i občasné mírné chvění automobilu při dokonalém povrchu pří jízdě kolem 50 km/h ? Ja to pořád vidím na to uložení těch tlumičů. Jen tak pro zajímavost auto bylo nakládáno ramenem na odtahovku a světe div se, na cca 3 týdne přestalo dělat (nevím čím to mohlo být asi si to nějak při té zátěži sedlo).
08.04 2016 21:37
Noo aj podla mna to može robit to horne uloženie tlmiča ,menil som športove pružiny HR 35 tak možno preto sa dačo narušilo a tak hmm. ,,ale celkovo mam už nabehane 200t.km tak nič neni večne ,a mam 20" kolesa kto z nas vymeni najskor tie uloženia nech da vediet ,či to pomohlo
Registrace: 13.5. 2013
Příspěvků: 32 | Témat: 9
09.04 2016 7:24
Bajoall (Út, 05.04, 2016 14:46) orig :
Taky mi to v mírné rychlosti dělá a bylo mi řečeno, že mám vymačkané středové uložení kardanu. Nápravu, včetně ramen, tlumičů, uložení a geometrie mám novou.
26.04 2016 10:41
Tak nekdo neco noveho? Ja s tim zatim stale jezdim, nejsou to zadne velke rany, tak predpokladam, ze to tomu autu nijak nevadi. I v autorizaku mi rekli, ze jestli se to nezhorsi, tak zatim
neresit. Takze kdo z nas jako prvni se do toho pusti, tak pls informujte tady, protoze v autorizaku me uz predem upozornili, ze na 100% nevedi cim to je a muze to byt oprava stylem pokus-omyl.
PS. ty vibrace pri jizde nad 50kmh u me nejsou
Registrace: 8.9. 2013
Příspěvků: 176 | Témat: 11
26.04 2016 13:35
PUKANIE:
jj riesil som to par rokov, jazdit sa s tym da naozaj v pohode. Prvotne sa ide po hornom ulozeni tlmicov - u mna bez zmeny. Nasledne som vymenil komplet predne pruziny+tlmice - doslo k miernemu zlepseniu a uplne to utichlo po kompletnej vymene predneho stabilizatora
VIBRACIE pri dokonalom povrchu:
poloos
29.04 2016 19:49
matus31 (26.04 2016 13:35) orig :
PUKANIE:
VIBRACIE pri dokonalom povrchu: Maš A5 ?oki dik za info ,aj podla mna v naprave to bude chyba ,ramena,stabilizator ako vraviš ...
poloos
23.05 2016 9:17
Nedavno jsem jel do Pikovic, maji tam neuveritelne dlouhou cestu puze z dlazdic, tak si to auto poskakalo a taky dostalo poradne zabrat a na par dnu to prestalo vibrovat pri otaceni kol.. tak nevim.. zacit tedy tim ulozenim?
23.05 2016 9:18
a mate nekdo info na kolik takova vymena horniho ulozeni tlumice vyjde?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
