Celkem je zde 298 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 292
Uživatelů: 6
Celkem: 298
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
14.03 2016 18:55
na podzim jsem byl na repas převodovky na SVK u lubomt a kluci zjistili, že mám prasklé oba silentbloky na motoru. Teď půjdu na výměny a chtěl bych to udělat vše u toho.
Meggy mi v jiném tématu odepsal toto
Meggy (14.03 2016 11:09) orig :
vypadá to bohužel jen na originál za cca 3700,- / kus
případně zkusit jestli by tam nešla náhrada pro jiný motor, dělají se od LMI, SWAGu a STARLINE
Víte někdo o nějaké náhradě nebo co tam dát? Diagnostika nehlásí problém, je tam ten elektrický mi říkali na SVK. Jak složitá je výměna? Povolí se nápravnice, přizvedne motor a přebouchá se to? Nemáte někdo zkušenosti, třeba áček?
Našel jsem třeba toto: http://autokelly.cz/Product/FB-22958/1655181/39849 [zkrácená url] - 2 895,-
A nebo toto: http://autokelly.cz/Product/SM-0475/8564546/398496 [zkrácená url] - 2 227,-
Všechno bez slev ještě, takže by to mohlo být ještě nižší o něco.
Děkuji za radu, popřípadě kde koupit silentblok, nebo jestli se vyplatí z vrakáče.
Registrace: 1.6. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 6
15.03 2016 16:59
Nazdar, nedavno som to riesil presne to iste auto aj motor. Je tam silentblok elektricky nahrada sa nerobi a len original .. Cena cca 2oo euro. Skusim pohladat presne cislo dielu . Staci ked ho povolis a zdvihakom podvihnes motor a vyberes ho vonka .
8E0199382H cislo silentbloku
15.03 2016 20:24
Díky moc! A ty v autokelly nejsou teda elektrické chápu, takže ty tam nemohu použít jo?
15.03 2016 21:53
Ako pasovat budu len nemaju tu elektroniku bude ti vyhadzovat chybu ked nezapojis kabel pripadne dat odpor ,ale to ja som proti takymto veciam
16.03 2016 7:51
Nene, půjde tam ten co tam má být, nebudu řešit nějaké odpory a tak. Děkuji
22.03 2016 14:36
Pořád nad tím přemýšlí, jestli se nedá něco někde sehhat. Našel jsem třeba tuto stránku http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-s4-avant-qua [zkrácená url], kde po najetí na silentblook vidím čísla dílu a pro můj kód motoru BKN jsou 4 typy dílů. Jeden z nich má stejné číslo dílu jako prodejci u nás, akorát se liší v posledním písmenu. Co to znamená to poslední písmeno?
Potřeboval bych vedět, jestli ty díly, které se prodávají pod tím číslem 8E0 199 379 D jsou špatný, jelikož podle kódu motoru a všeho mi to na webech najde vždycky tenhle díl. Třeba tady http://www.autodily-pema.cz/autodily/audi/a4-avant [zkrácená url]
Je tam na výběr i ten co tady zmínil darkhill1:, takže mi to přijde, jakože jsou všechny tam kompatibiní, kde je kód motoru BKN, nebo se pletu?
Souhrn: nahoře je napsáno 8E 0199 382 H, stránka ukazuje ještě se může dát 8E 0199 382 AE, 8E0 199 379 T nebo 8E0 199 379 BC a prodejci prodávají 8E0 199 379 D.
23.03 2016 10:50
ak si si vsimol podla fotiek tak 8E0 199 379 D nieje elektricky , este ako nahradu toho s oznacenim H by som volil AE... na tejto stranke ho ponukaju ako nahradu za H
pisu tam ze to AE je nahrada H
dlho som aj ja zhanal daco ,ale isiel som potom do originalu ...
23.03 2016 12:23
Rozumím, jen že jsem hledal a ještě jsem našel toto. Díky za info
27.09 2017 19:15
tak jsem koupil silentbloky na motor, zkusil jsem nejdřív vzít jedny z Ebay z USA, protože v Audi se ceny nějak zmenili a po nacenění to byla částka úplně jinde než před rokem. Tehdy jsem to nedělal, ještě to nebylo tak strašný, ale teď už jsem se rozhodnul.
Z Ebay mi dorazily elektrický, jak měli a přesně podle kódu, který mi napsali v Audi.
Teď k problému. Jak poznám, že je naplněný kapalinou nebo je „správně elektrický" ? Přišel mi jeden a má utržený konektor viz. foto a mohu ho dát normálně zpět, ale jestli to bude fungovat? Popřídě bych ho nalepil, je ulomený takový plast po obvodu, asi při přepravě rupnul. Ta vrchní guma se dá běžně sundat taky? Tohle není 100% originál, u nás se žádná náhrada sehnat nedá, tohle jsem zkusil, ale než to tam dám, zajímá mě, jestli to má cenu a nebo mi přišla obyčejná guma, která nebude dělat to co má a nebude to chodit.
Ale třeba se pletu a normálně je naplněný jak má být, nevím jak to poznat když v něm „nešplouchá" , možná jsem si jen dělal naivní iluze, že v USA by se to dalo sehnat o pár kaček levnějc
Ty bílý prasklinky a mapy na gumě se dělají po dotyku, je tam nějaká taková vrstva jak kdyby igelitová to není popraskaná ta guma.
Fotografie jsou zde:
A byl to tenhle: http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-quattro*-V6-Driver- [zkrácená url]
A tenhle: http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-quattro*-Passenger- [zkrácená url]
Z Audi byla nabídka takto:
Levý silentblok stojí cca 4200,- vč. DPH 8E0199379BL
Pravý silentblok stojí cca 5600,- vč. DPH 8E0199382AF
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 352 | Témat: 8
29.09 2019 14:09
mohol si aj druhu stranu cidla odfotit !
Mam toto iste v aute A4 B6 2.5TDi a senzory su cierne a skusal som odpojit jeden steker a nic nehlasilo a kontroloval som ho aj pred tym,kým pri starte nevytiekol a to stvrt deci, ked som to zbadal a behal na aute nic nehlasilo a uz davnejsie boli obtecene stekance cerveno hnede, ale tekutina je bordova a olej to nieje.
poutieral vsetko okolo a slzil este trosku po senzore jedna kvapka po druhom starte, po tretom dni nic do dnes nehlasi.
auto nic nehlasy
soferova strana to je, z druhej strany oproti senzoru je daka kapsla z tickou ako keby napajanie na 12V okolo toho hranaty plast cierny zapusteny alebo ventil steker.
chcem sa opytat ci je to na kontrolu, ked nieje este prasknuty a iba vytiekol starí zrednuty gel poza ten senzor, alebo praskla kapsla v nom!
tiekol poza ako sa tu spomina a je fotka ze mu prisiel zlomeny!
ked by nebol prasknuty a ani diera v tej gume - puzdre- da sa naplnit?
vie niekto ako to vyzera z vnutra ?
daju sa kupit od Topran pár za 86eur co je asi najlepsia cena aj ked dost, ked nevies ci to ma vyznam...
vyzeraju solidne, ako original, ale sak ked by sa dala napustit nova emulzia gél a nieje to senzor zlý
tak bud zohrieva senzor kapslu zhavica a emulzia tuhne podla vyzsích otacok, lebo ked nehlasy ked je odpojeny, alebo naopak zapojeny asi ma taku funkciu.
Alebo nemam pravdu a vytieklo iba poza senzor a tím padom senzor nehlasil lebo sa kontakt nespojil nechapem potom na co to tam je!
na predposlednej fotke kde to ma bez senzora prasknute tak tade tiekol slzil mne.
ma niekto skusenost na repas tekutiny do hydrolozka? a ci to v originale uz je naplnene!!!
maju to tiez novsie 2.0TDi ale ine!
nazou presny MOTORLAGER-HYDROLAGER
Nasiel som na S4 b6/b7 odolne repliky, ktore su uplne ine, bez gelu a senzoru odolnejsie... tuning replika.
A skor pozeram po nich, lebo toto je uplna sprostost podla mna!
montuje sa to ako na obrazku len obratene opacne ciernym puzdrom hore a su na obe strany to iste senzor je na pevno pri b6/b7 110kW-120-132kW 2.5 a 3.0TDi a šedá manzeta je iba puzdro ochrana, co na obrazku nieje.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
08.07 2021 14:07
Tak jen dodatečně doplním že pokud je utržený ten konektor tak je 100% prázdný a je bez kapaliny. Ta elektrická část je pouze elektromagnet který má za úkol přivřít průtok kapaliny uvnitř. Nic víc nic míň.
Tak že pokud bude fungovat elektromagnet a nebude v něm kapalina tak to žádnou chybu hlásit nebude. Ta chyba se objeví ve chvíli až když ten elektromagnet umře.
Chování silentbloku bez kapaliny je poznat většíma vibracema a má to tendenci dost házet motorem při akceleraci nebo decelaraci.
Je to krásně poznat i když se prudce vytočí motor na volnoběh.
No a jde tam dát i jiný silentblok třeba z 2,5 TDI* který stojí cca 1800,- od lemforderu. Jediný dva rozdíly jsou v uložení a natočení toho elektromagnetu. Na horní části se uříznou ty dva plastový výlisky který slouží jen při montáži proti pootáčení a dole je kovový výlisek taky proti pootočení. Dole se v tom hliníkovém držáku lehce větším vrtákem vytvoří důlek cca o 45° od původního tak aby když se silentblok namontuje tak by nikde nepřekážel ten elektromagnet a byl v původním místě jako origo.
Použil jsem tenhle:
15.01 2023 12:55
Dik za odpoved,no asi to tak bude umrel im umieracik uz davno a asi najskor DAM* tie aftermarket plne gumene sulce a bude pokoj sice auto slape ok a za dva roky dal len do 1520km no ja ked jazdim, tak svizne a veru su urco praskle puzdra lebo motor hadze aj na volnobeh dost ,takze cakam ked bude vacej love a venujem ich autu, chudatko si to zasluzi... na to ako ma spokojne a oddane poslucha.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
