Celkem je zde 1002 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1002
Celkem: 1002
Registrace: 20.2. 2016
Příspěvků: 9 | Témat: 1
20.02 2016 22:50
Měl bych tady prosbu,nesvítí mi zadní pravé LED* světlo na karoserii.když se do něho podívám z blízka, ledky nepatrně malinko svítí.Systém mi ale už chybu žárovky nehlasí.Když jsem do něj bouchl,jako by naskočili.Ale ted užnic.Mám si rovnou světlo koupit nové,nebo se to dá opravit??.je to rok 2007.díky.
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 84 | Témat: 6
21.02 2016 10:03
Řešil jsem úplně stejný problém, nesvítila mi levá venkovní obrysovka, po bouchnutí chvíli svítila (prošel jsem i technickou ), ale už přestala svítit úplně. Přidalo se k tomu pravé LED* brzdové a to už hlásí chybu na přístrojích.
Světlo jsem vyndal a zkusil očistit kontakty, ale nepomohlo.
Objednal jsem u Meggyho všechny 4 světla a zrovna mi je v servisu mění. Možná by to někdo dokázal opravit, ve světle jsou plošňáky, ale s tím ať si hraje někdo jiný.
Kdyby někdo chtěl světla odkoupit, nebráním se tomu. Vše kromě levé venkovní obrysovky a pravé vnitřní brzdy funguje(nesvítí jen občas) a nejsou ani nějak podřené.
Registrace: 3.10. 2014
Příspěvků: 195 | Témat: 10
21.02 2016 10:34
To budou studené kontakty. Chtělo by to zkusit všechny spoje procínovat
21.02 2016 10:38
Já mám zrovna taky po technické jinak já se zítra chystal na to čištění kontaktů,tak asi zbytečné,co..pájet umím,ale slyšel jsem,že ty světla jsou lepené....kolik se pohybuje cenaza jedno světlo??můžeš mi dát kontakt
21.02 2016 10:40
Já se tím nezabejvám. Jen vím,že takové problémy s tím,že když do něčeho bouchneš a chvíli to jde,bejvají kontakty. Buď dráty,konektory a nebo studené spoje v tištěných spojích (tam to bejvá dost o teplotě-v teple jde,v zimě ne apod.).
21.02 2016 10:40
Ty spoje jsou uvnitř světla??asi třeba rozebrat světlo že?
21.02 2016 10:44
no já měl oktávu a spokojenost,ale hrozně jsem snil o audi,svezení luxusní,jsem nadšený ale pípá mi tam vše jak na dispečinku;-) vše záleží jestli prší,kolik je venku stupnu, jak to není parkovací systém,tak světla,tak mě trošku němci zklamali
21.02 2016 10:51
Špatná udržba předchozího majitele. Mě se zase předevčírem rozlitli vodící kladky řemene. Hold to nikdo 270 tis asi nikdo neměnil-jen řemen.
Pokud se toho nebojíš,není asi čeho. Tak to v suchu nebo v garáži rozeber. kolem světel je těsnění,takže Ti tam asi teče. Začal bych to řešit co nejříve,jinak bude čím dál vic chyb až Ti to vytopí další jednotky.V kufru je jich dost .
Co pujde,bych očistil,prostříkal kontaksprejem a zkontorloval kabeláž a konektory. Zvytek hold vyměnit...
No tohle není Oktávka no
21.02 2016 11:14
Mám jí jen měsíc,tak díky moc za rady..no myslím že mi taky neřekl bazar vše..už jim nevěřím ani tu výměnu oleje..jo a s tou vodou budeš mít asi pravdu,zjistil jsem,že když stříkán vapkou kufr,mám na té roletě uvnitř mokré fleky a měnil jsem žárovku zpátečky a celý ten vnitřek je rezavý..kdo ví,jestli nebylo bourané a měněné páté dveře..Na jedné straně jsem nadšený,je fakt zachovalé,ale za měsíc furt nněco nnejede..
21.02 2016 11:22
Příspěvků: 145 | Témat: 2
21.02 2016 11:56
Jo hosi zase jste koupili za dobrou cenu takze kazde usetreni pri nakupu vas bude o vice stat na dodelavkach a ted nemyslim jen oprav a zanedbane pece ale jak taky koukam i dodelani vybav hodne stesti z kasema
21.02 2016 13:32
Tak já koupil auto po hodně velkých investicích. Proto jsem to auto kupoval,bylo po kámošovi. Jinak jsem nad touhle audi ani neuvažoval.
A výbavu mám myslím slušnou. Jediné co mi chybí je AMI. Jinak to má víc,než potřebuju
Je to jen stroj. A na těch se vždy něco podělá. Navíc už je to staré auto,takže se to musí očekávat.
To jen aby si mě neházel do jednoho pytle. Já z bazaru auta nekupuji
21.02 2016 14:10
Já taky né,bylo to na doporučení kamaráda,bylo to přímo od majitele bazošu a byla to předváděčka z německa. A o penězích si myslím že to není,mám stejně starou octávu a za stejné peníze a liju jen naftu.Na to jak to je nadstandardní vůz by měl taky něco vydržet..
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 638 | Témat: 77
21.02 2016 15:20
cendanew (21.02 2016 11:56) orig :
???? chytrost nade vše...
21.02 2016 16:16
Rezavé zadní dveře nejsou nic neobvyklého, dostane se do nich voda a nemá kudy odtéct, protože spodní dírky jsou ucpané ucpávkama. Ucpávky je třeba vyloupnout a je takřka po problému. Jenže teď už jsou všechny kontakty zoxidované a světla poručené. Tzn. páté brzdové světlo a zadní lampy, které v sobě mají plošňáky.
21.02 2016 21:11
Dík za rady,snad už přestane pořád pršet a sněžit a zkusím si s tím pohrát..slyšel jsem,že i na odtékající kanal ze střešního okna je vedený dozadu a jak se ucpe tak se prý vytopí celé místo kde je zesilovač a dvd map a pak prý je veselo...no koukám,že se audi musí člověk více věnovat,at pak dobře slouží...tady ten klub mi snad pomůže.už jsem se díval na knížku jak na to,ale našel jsem jen do modelu 2004.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
23.02 2016 18:13
Grinding: je to vadny pruzny tenky spoj, bolest presne p.strany avantu. Pokud bys chtel, muzu sem dat foto jak lze se do svetla dostat a jak lze opravit. Nove stoji ranec.
Registrace: 10.8. 2014
Příspěvků: 114 | Témat: 3
02.03 2016 9:27
Mám stejný problém se zadními LED*, vyřešil to už někdo opravou nebo se musí koupit nové světlo? Je to A6 4F Avant 2009. Světla jsem měl venku, kontakty jsou v pořádku, ale dál do světla k tišťáku se nedostanu, jedině rozlepit, otázka je, jestli by to vůbec pomohlo. Svítí mi už jen půlka levého světla jinak nic.
02.03 2016 20:05
Za zkousku urcite to stoji, stejne bys musel koupit nove.
Registrace: 29.11. 2014
Já se zblázním, mám ten samí problém. Povedlo se tedy někomu světlo rozlepit? Mě se povedlo vyndat tišťák, který jsem prohřál a je to pořád stejný Jizan.com mohl by jsi dát foto, kde je zakopaný pes? Diky
Registrace: 7.2. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 2
15.03 2016 21:36
Ahoj mozes mi poslat nejake foto ako sa dostat do toho svetla a ako ho opravit? Budem ti velmi vdacny. Mozes aj na email:
Registrace: 5.6. 2012
Příspěvků: 120 | Témat: 3
15.03 2016 22:12
V záři minulej rok levý, letos v lednu pravý. Oni tam asi mají časovaný kurvítka. Obě jsem koupil Valeo v ACI, po nějaký slevě za cca 2700,- kus. Ty nesvítící mám teď na hraní .
Registrace: 4.6. 2007
Příspěvků: 88 | Témat: 6
12.07 2016 18:59
A ještě tu nikdo nepíšete, jestli jsou nefaceliftové zaměnitelné s faceliftovými? Nebo je tam problém s konektory?
Registrace: 30.12. 2012
Příspěvků: 227 | Témat: 32
12.07 2016 21:50
FlashA4 (12.07 2016 18:59) orig :
jsou jen je prehodis ja je mam vymenene připojeni úplne stejne
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
13.07 2016 10:25
Sú zamenitelné, ale maju inej farby sklička cúvačiek. Tie zadne vonkajsie svetla na avante a tretie brzdove je normalna vec, že odchadzaju. Dostane sa tam voda. Povedal by som, ze nedoriesene tesnenie
Registrace: 17.6. 2013
Příspěvků: 164 | Témat: 38
16.11 2016 22:05
Ahoj, dostal se tedy někdo do světla? Stejný problém - nesvítí levé zadní v blatníku ( resp. svítí, ale velice ale velice slabě ) brzda je OK
Registrace: 27.4. 2014
Příspěvků: 32 | Témat: 1
17.11 2016 18:26
Ahoj, měl jsem ten samý problém s levým zadním LED* světlem ... svítilo velmi slabě.. musíš rozebrat světlo je lépené, opatrně odriznout skalpelem .. poté se dostaneš k elektronice, jsou tam takové slabé pásky a na nich LED* diody. Mezi nima paralelně zapojené odpory - rezistory a na nich jsem měl studené spoje - byly vyhřáté. Je třeba proletovat a znovu složit a slepit sklo světla .. Je to dost prace, ale já už po opravě rok bez problému
Registrace: 28.10. 2017
Příspěvků: 15 | Témat: 0
21.04 2018 18:05
Ptřeboval bych také poradit ohledně LED* světel na audi a6 4f 2009 pravé světlo mi svítí velmi málo skoušel jsem to rozdělat pročistit kontakty a nic stále svítí málo ale když ho zapojím na 12V tak svítí tak jak má a diagnostika nic nepíše žádnou závadu myslíte že je to světlo vadný nebo bude špatná rídící jednotka nebo případně co skusit aby se to vyřešilo.
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
22.04 2019 21:42
Zdarec,
nechci to tu bordelit ještě více, tak píšu sem.
Nemá někdo na 2.7TDI 120 kW zadní pravou venkovní LED* variantu? Případně, bude tato
pasovat?
Dočetl jsem se tu, že měla tato světla dvě varianty s 5ti a 6ti pinem?
Kokot sem nechaval zasychat lepidlo na slunci a popraskalo mi průhledné plexi...
Díky.
24.04 2019 20:38
Světla jsem objednal kompletní nová, kdyby někdo chtěl levé obě, pravé vnitřní, vše ok LED*. Právě vnější popraskané, elektronika funkční.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
