Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 10 června 2025
Celkem je zde 291 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: dominomeka
Uživatelů celkem: 49 236
Návštěvníků: 290
Celkem: 291
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 192 | Témat: 19
12.02 2016 7:09
Ahoj. Přestalo mi topit webasto a jelikož je pořád zima, tak bych ho rád ještě teď pořešil.
Samotný bufík je ok, žádná chyba na diagnostice a jak jsem koukal jak pracuje, tak se zdá být podle hodnot ok. Jinak z výfuku jde teplný vzduch, trubky jsou teplé až po to "rozdělovátko" co je v motoru u předního skla, kde jsou šrouby na odvzdušnění. Frčí celý ciklus i 45minut, ale v autě zima a motor studený :/ Takže baterka drží, benál je, topí, ale asi necirkuluje voda. Asi.
Tak jsem vyměnil to heblo "rozdělovátko:-)" a pořád stejná písnička.
Když mám nastartované, tak z těch odvzdušňovacích šroubů valí hned voda, když je povolím. Ale jak vypnu motor a zapnu webasto, tak chvíli jde vzduch a po chvíli jde z těch šroubů jen pára a syčení a sem tam prskání, ale že by valila voda to ne. Jako by to webasto to zase zavzdušnilo nebo co...
Řešil někdo? Nebo poradí mi někdo prosím postup jak to odvzdušnit... pokud se to vůbec děla?
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
12.02 2016 10:02
Funguje ti vubec elektricky cerpadlo co honi vodu? Musi bejt na hadici. To je totiz casty problem kdyz odejde tak to nefunguje protoze ti nema co tu vodu pohanet.
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
12.02 2016 12:24
Jen ze zajímavosti, kde to el. čerpadlo je?
Registrace: 30.7. 2007
Příspěvků: 156 | Témat: 0
12.02 2016 15:20
keby bolo nefunkčne obehové čerpadlo tak ti po malej dobe vypne bufík a napíše ti závadu cca "kurenie prerušene _ prehriate" nakolko sa obehom vody aj chladí,,, a z výfuku by mal íst dost horúci vzduch ... mam pocit že ked je v plnom výkone tak asi by si tam ruku nemal udržat. možno sa iba ochladzuje po nevydarenom pokuse sa naštartovat.
12.02 2016 18:04
No podle mě je to čerpadlo pod tím předním sklem (pokud se nemýlím)
ale to jsem celé vyměnil a pořád to samé. (vybral jsem ho na vrakáči, tak nemusí být stopro funkční, tak ještě otestuju rozebrat to moje a zjistím jestli se vůbec točí)
Ale zase kdyby to nejelo, tak by se ten bufík vypínal, jak píše kwell. Ale to se neděje. Už jsem ho měl několikrát zaplé po půl hodině a vždycky celou dobu jde z výfuku tak normálně teplý vzduch, všechno bzučí, větrák v autě jede a nic :/
12.02 2016 19:18
tak jsem se mrknul co je vevnitř a vypadá to na čerpadílko co je poháněné přes magnet. Všechno jde lehce, nic neklade odpor, tak zítra mrknu jestli do toho jde šťáva... a jestli jo, tak u mě nic nenapadá...
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
12.02 2016 19:21
Fouka ti vevnitr ventilator ? Ja mel to same a mel v cudu ventilator kterej se netocil
12.02 2016 19:23
Právě že všechno fouká a funguje /vypadá že funguje
12.02 2016 19:26
Jedine zapnout a cekat az najede a pri vyplem klicku nastavit aby foukalo doprostred a na max vetrak a dat ruku co to dela a nebo kouknout na diag co pise projet cele auto
Registrace: 17.9. 2015
Příspěvků: 15 | Témat: 2
13.02 2016 23:19
Mám na osmě ten samej problém a je nefunkční to čerpadlo u webasta. Jedině sehnat jiný čerpadlo . Opravit se asi dá ,ale je porod ho rozebrat. díl č. 4E0261431
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
14.02 2016 12:21
4E0261431 origo audi nové 6tis., myslím, že ho nabízejí i v kelly...
14.02 2016 20:30
Ty jo tak to jsem asi slepý... U druhého webasta co jsem viděl na vrakáči něco takového bylo. Ale celé to webasto bylo jiné..asi na naftu. U mého jsem to neviděl... budu muset to moje webasto vytáhnout a pořádně ho omrknout... zatím díkes
tedáá tipuju, že je u webasta, nebo ho mám hledat někde jinde??
14.02 2016 21:08
jo jo je přidělanej u webasta zespoda
14.02 2016 21:32
Děkuji. Zítra se na to mrknu a pak napíšu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
