Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 kvě 2025
Celkem je zde 94 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Elleran
Uživatelů celkem: 49 217
Návštěvníků: 90
Celkem: 94
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
22.01 2016 12:53
Caute rozmyslam nad tymto radiom http://m.ebay.com/itm/XTRONS-Android-4-4-Car-Stere [zkrácená url] nemate niekto nejake poznatky skusenosti s tym radiom alebo podobnym? Chcem nahradit svoje 1din radio tymto s tym ze chcem aby to ukazovalo na maxidote stanice a aj volant mf aby fungoval s tym radiom.
Příspěvků: 5544 | Témat: 68
22.01 2016 13:21
Najvacsi problem vidim v tom, ze musis vymenit celu stredovu konzolu, podla toho co udavaju tak Maxidot* to zvlada, ci to zvladne mf, je otazne
22.01 2016 14:12
Videl som video kde to ide aj na mf aj to pisu v specifikaciach. S konzolou pocitam. Potom pokazim moj klimatronik rezanim a ked to na pi.. odrezem kupim aj ten dva din . Ale zatial ma to netlaci tak sa pytam ci to niekto ma .ci nie je problem zadne repro a subik zapojit cez ten zosilovac a podobne skusenosti
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 364 | Témat: 47
22.01 2016 21:13
vyzera to zaujimavo, tiez som uz podobne nieco kukal na aliexprese, ale bojim sa to kupit kvoli kompatibilite... Ja mam origo 2 din, takze snad by to mohlo pasovat
http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-S4-RS4-7-Head-Unit [zkrácená url]
26.01 2016 7:49
Tak ja to s androidom pokukujem lebo uz poznam android a mam tam uz aj vytiovane aplikacie na GPS* a filmy a podobne . Akurat neviem co vsetko bude treba prerobit aby to fungovalo. Ked som pisal predajcovi ci je k tomu manual napisal ze nie lebo kazde auto je ine. Ja si myslim ze ked nieco vyrabam ako nahradu za origo radio mali by to vymysliet tak ze len nacvakam konektory ako do RNS* a pokoj ale to uz by som chcel vela. Tak som dufal aspon manual ze by k tomu mohol byt ale nie ke kedze podla predajcu su zrejme v kazdej A4 inac zapojene radi na dalsie otazky som tiez dostal chabe alebo nepriame odpovede alebo vobec nodpovedal. Pytal som sa na to zobrazovanie na maxidote tak v popise maju ze to funguje a on mi ma to neodpovedal a na to ci mi pojde mf volant mi odpisal ze to treba dat profesionalnemu servisu ... tak neviem ci do toho mam ist preto sa pytam ci to niekto ma a vi to uz rozchodil so vsetkym co maju v popise.
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
26.01 2016 21:45
Tak ze mne to hra paradne.
Naposledy upravil Sam57 dne 02.06 2019 20:21, celkově upraveno 1 krát. (71% původního příspěvku)
03.02 2016 20:15
daj foto ako to vyzera..
05.02 2016 12:20
DEW (03.02 2016 20:15) orig :
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
05.02 2016 12:37
Podporuje to Maxidot* a mf volant ?
27.02 2016 10:09
Ano malo by !
27.02 2016 13:45
Malo by ale tebe to nejde alebo ako malo by?
02.03 2016 16:19
Babrak77 (27.02 2016 13:45) orig :
je to v stadiu pripravy, hlavne
ked ti prsí na hlavu !
Registrace: 9.11. 2014
Příspěvků: 71 | Témat: 8
02.03 2016 23:12
MF volant podporuje na 100% ale maxi nevim jistě...taky nad tim dost dlouho uvažuju, ale furt si nejsem jistej a ani nevim zda by to dorazilo az do cr bez cla
03.03 2016 10:07
Vyzera to o 100% lepsie ako pred tym, mal som tam origo 2din "naviplus"
je tu pod tym nazvom aj pisane zapojenie!
Momentalne jediny problem vidim v tom radiu ten Can bus decoder nic nerobí. Povodny prevodnik na navi som v palubke nenasiel vraj je za budikmi v palubke no nic tam nieje. Vybija baterku na aute stale, proste je tam kurvitko, aby ked DAS* neorigo radio si zacvakal za neustale vracanie do servisu.
Takze kto by este vedel radu budem rad.
Naposledy upravil Sam57 dne 03.03 2016 19:30, celkově upraveno 2 krát. (5% původního příspěvku)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
