Celkem je zde 1648 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1647
Celkem: 1648
Registrace: 16.1. 2016
Příspěvků: 28 | Témat: 7
16.01 2016 17:08
Zdravím Vás, na mojej A4 B7 som zistil únik zmesi ostrekovačov z trysky ostreku svetla spolujazdca,steká to a kvapká na hmlovku, taktiež na klakson, neviem kde je problém, či nejako prelamaná hadička alebo uniká z trysky ostrekovača, viete mi poradiť čo stojí taká tryska ostrekovača, poprípade kód trysky?Je potrebné zhadzovať nárazník ? tu je win: wauzzz8E87A265798
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
16.01 2016 17:53
Najskor to je vypadnuta hadicka, popripade prasknuta od potrhania z mrazu.
Cela triska je dost odolna. Rozobrat predny naraznik inak sa tam nedostanes ja som to tiez opravoval a bola to hadicka.
Inak ja by som tiez potreboval tu malinku trisku na svetla, lebo ja mam na kazdom dve.
Mi to nerozprasuje, ale chrly hruby prud jedna cast a viacej sa mi mina zmes ked mam zapnute svetla a podrzim viac inak nie.
Na youcupke najdes navod ako dat dole naraznik, mne to drzalo na dvoch srouboch na vystuhe.
Neviem ako je to pri facelifte
Naposledy upravil Sam57 dne 17.02 2019 23:46, celkově upraveno 1 krát. (5% původního příspěvku)
Registrace: 6.4. 2014
Příspěvků: 308 | Témat: 8
16.01 2016 18:46
U me to byla taky hadicka(spis svorka na ni),stacilo s tim trosku zahybat a uz to netece,zacal bych taky tim.
Může to být gumička na konci ostřikovače nebo prasklé kolínko.Taky mi to tam teklo tak jsem kolínko vyhodil a dal hadici napřímo na ostřikovač a stáhnul páskou. Nový válec stojí asi 2400kč a kolínko cca 160kč. Gumka stojí pár kaček.
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
16.01 2016 19:10
áček (16.01 2016 18:50) orig :
Taky jsem to tak měl ale měl bych dotaz, b7 má v origu ty hadice k ostřikům tlusté jak palec nebo to někdo měnil ? Na předešlém passatu byla tak třetinová
Já jsem je musel onehdá kupovat komplet sestavu válce hadici kolena téčko spony gumičky a novej motorek páč předchozí majitelé to někde štrejchli a vše pečlivě zaslepili a odstranili. Hadice je opravdu tlustá taky jsem se divil ale prej je to tak i z výroby.
17.01 2016 12:30
Takže teraz neviem, motorček ostreku-tryska funguje normálne, je potrebné zhadovat aj svetlá keď ide dole nárazník ?Sám to nespravím, nepozná niekto odborníka na východe Slovenska ?
Sundani narazniku neni nikterak slozity. To se da zvladnout kdekoliv i na ceste. Pokud tam neco kape tak bud prasklo kolinko nebo netesni gumicka nebo prasknul obal valce.
Svetla u B7 jdou vyndat az po sundani narazniku.
22.01 2016 10:32
áček: hehe jasne rovno na krizovatke ... vsak svetlo drzí asi na 4-5 sroboch a staci povolit pod motorom par sroubov z krytu, potom pri blatniku co drzi naraznik par sroubov na spodku treba natocit kolesa popripade dole, 3 matky pri spoji platnika pod svetlom na kazdej strane, potom by to malo drzat na dvoch drziakoch dva srouby povolit od spodu mriezky neviem ci ju netreba vytiahnut a potom uz len popripade odpojis klakson a tie hadice...to je u B6 na B7 je to asi podobne
24.01 2016 20:54
tak mám to spravené, tiekol my ostrekovač svetla ako som predpokladal, nový originál kus ma stál 104 EuR po 7% zľave v audi, šialené ceny, dole nárazník,vymenili sme to a už je po probléme. Starý mám doma, dá sa to opraviť ???
Sam57:
U B7 se světla vyndat nedaj dokud nesundáš nárazník.
Když víš co máš povolit je to za 15 minut dole.Dělám to vcelku běžně tak mi to nepřijde nikterak složitý a jsem schopnej to udělat kdekoliv.A to i na B6
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
