Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 prosince 2024
Celkem je zde 930 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: LordF
Uživatelů celkem: 48 898
Návštěvníků: 928
Celkem: 930
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 516 | Témat: 28
15.01 2016 21:21
Zakoupeno
jsem zvědav...
Jak správně otestovat nějakou HC funkci, až to příjde?
20.2.2017 upraveno
https://www.aliexpress.com/item/VAGCOM-16-8-VAG-CO [zkrácená url]
Naposledy upravil Issue dne 20.02 2017 0:04, celkově upraveno 2 krát. (31% původního příspěvku)
Příspěvků: 5149 | Témat: 33
15.01 2016 21:39
Autoscan
15.01 2016 21:42
A nebo proste otevrit jednotku ale z 99% bude fungovat objednaval jsem jich dost a nestalo se ze by nesel hlavne pozor aby sis nedelal upgrade nebo nejaky voloviny jinak ho muze vyhodit a nebo hledat na netu oziveni
16.01 2016 17:19
jj, připravuju si na to zvlášť netbook, který bude na firewallu odříznutý mezi netem a Diagnozou...
Jsem zvědav no...
16.01 2016 17:21
A v Helleru poznají, že sem se v tom hrabal? Aby mi nezanikla záruka? atd?
16.01 2016 17:25
Netusim co je heller :/
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
16.01 2016 17:31
Zeby Autoheller ? ne nepoznaji.. pokud to nerozvrtas ..
16.01 2016 18:08
Ja nevim ja tyhle servisy neznam jsem vesnican nepoznasi pokud stim nebudes delat kraviny jak pise kolega
03.03 2016 20:16
Vše funguje, jak má. Super... teď se s tím jen naučit pořádně dělat.
Registrace: 25.5. 2016
Příspěvků: 10 | Témat: 2
02.09 2016 15:02
Zdarec,
da sa s tym zapnut hidden menu v MMI2/MMI3?
Vdaka
02.09 2016 15:20
Da kdyz vis jak
05.09 2016 13:21
ok, a nahodou nevies kde by som ho vedel zohnat lebo na Aliexpresse uz nie je , a na ebay stoja 50eur a viac....vdaka
Registrace: 19.9. 2016
Příspěvků: 10 | Témat: 0
19.09 2016 7:47
Ahoj. Tak mi dosel kabel z Aliexpress. Je to Hex + Can 157. Bylo k tomu cd s programkem. Ale po projeti antivirem to hlasi hrozbu. Tak jsem stahnul stejnou verzi z ulozto. Program se nainstaluje a pc najde i kabel. Pri testu kabelu vse ok az na to ze to pise ze kabel neni pripojen k autu. Nesviti ani ta kontrolka na kabelu. Prosim o radu. Diky
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1362 | Témat: 70
19.09 2016 7:59
no a k autu už jsi to připojil??
19.09 2016 9:49
Jojo i po pripojeni k auto to pise
Příspěvků: 11261 | Témat: 96
19.09 2016 10:57
mam pocit, zes ten kabel odpalil, kdyz jsi to pripojil k normalni verzi VAGu.
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1588 | Témat: 15
19.09 2016 11:17
musíš přes verzi na cd co ti s tim poslali.. Hrozbu sice hlásí, ale počítám, že ve výsledku bude ok
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
19.09 2016 11:27
Antivir dneska uz neexistuje, spis bych to prejmenoval na dobrovolny vyhledavani pro velke korporace, ktery ti ukazou na programy, ktere sis nekoupil poctive
19.09 2016 11:56
Malcolm (19.09 2016 11:17) orig :
Určite vyzkoušet dodaný software, virus je falešný poplach, po instalaci je možné antivir opět zapnout.
Kabel by měl být odolný proti odpálení při použití oficiální verze SW, (teda aspon múj je-- vyzkoušeno ..)
Divné je že Ti nesvítí dioda, u mně pokud se nemýlím po připojení do počítače svítí na červeno a po zapojení do auta na zeleno.. když tak mně opravte..
19.09 2016 12:11
Kdybych ho odpalil tak by ho to Pc nenaslo ne?
19.09 2016 12:24
Tak se softem od kabelu bez pripojeni k autu to pise-- port status:ok, usb library03.02.07, usb driver 2.10.00, interface : found! , type : ross tech hex - usb , status: not plugged into car
19.09 2016 12:39
Tak po pripojeni sviti kabel zelene. Ale pise to porad to co jsem psal v prispevku vyse
Registrace: 24.10. 2014
Příspěvků: 90 | Témat: 12
19.09 2016 12:44
chlumec (19.09 2016 12:24) orig :
To je dobře ale musíš výsledek testu ulozit.(save)
A co ti to píše při připojení k autu?
19.09 2016 16:33
Tohle mi pise kdyz tam ulozit nastaveni kabelu : unable to write to the vcds.cfg file. Check that the file is not read-only and that you have the rights to write to it.
19.09 2016 18:23
máš používat tu verzi co k tomu dostaneš a bude to fungovat pokud je kabel dobrej pokud ne tak si ho odpálil a musí se opravit a nahrát znova
19.09 2016 19:37
A i kdyz ho pocitac najde tak muze byt odpálenej? Jak udelam tu opravu?
19.09 2016 20:09
chlumec (19.09 2016 16:33) orig:
Zkus kompletně SW odinstalovat i z registrů a nainstaluj znova přiložený SW dle návodu přiloženém k SW.
Pokud to znova nepůjde zkus oživit kabel dle
pokud ani to nepomůže, tak asi potřebuješ nový kabel.
19.09 2016 20:10
tak nejde o to že ho počítač nenajde jde o tu atmegu nebo co to je proto i prodejce píše že v žádnym případě nepoužívat s jiným programem
opravu uděláš programem který dostaneš nebo většinou tam je v tom cd
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
20.09 2016 7:56
MAs to spatne naisntalovane. Jednak ti ten "antivir" smazal potrebne veci - vetsinou drivery a druhak to nemas nainstalovane podle navodu, neboli instalovat primo do C:/
Precti si readme.txt, odinstaluj vsechny softy, co jsi nainstaloval, dej do whitelistu antiviru slozku rosstech nebo jak se jmenuje, popripade vypni antivir docasne a odpoj se od internetu a nainstaluj SW z CD uplne odsznova vcetne driveru.
20.09 2016 13:04
Tak jsem zkousel podle hex kvalitne. Vse jde podle navodu az do doby nez mam dat zalozku program. V tu chvili to napise no device found.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
