Celkem je zde 110 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: andrej17
Uživatelů celkem: 49 293
Návštěvníků: 109
Celkem: 110
Registrace: 26.11. 2007
Příspěvků: 6 | Témat: 1
20.04 2009 11:56
Potřeboval bych poradit ohledně demontáže olejové vany. Aoto jsem zvedl,ale nedostanu se ke všem šroubům, Neví někdo jak sunda¨t vanu jestli jde nějak přizvednout motor,nebo sundat nápravnici,nebo nějaký jiný fígl. Při jízdě do kopce mi občas problikne mazání,(olej je po horní rysku)nebo že by už byl olej tak řítký, že už není tlak.Kolega mi řek,že se u toho typu může přicpat sací koš,tak jsem ho chtěl z¨kontrolovat a případně vyčistit. Nebo jestli někdo neví jestli by se koš dal ptopláchnout aníž bych sundal vanu? Budu vděčný za jakoukoli odpověď,jestli má někdo zkušenost s tímto problémem.Předem všem děkuji za odpovědi. Marťas
20.04 2009 19:42
Marťas: To znamená, že máš motor podél. Jediná šance jak sundat olejovou vanu, je vyndat motor.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 106 | Témat: 4
20.04 2009 20:18
Musíš vyzvednout motor, v audi servisu maji na to přípravek, kterým to pude.
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
21.04 2009 19:13
panove od vcerejska nachazim pod autem male skrvny od oleje, tak sem na to mrknul ze zpodka, prevodovka je pomerne dosti zechcana od oleje, a zdroj bych rekl ze je presne mezi prevodovkou a motorem, kamos rikal ze si mysli ze to bude gufero! chci se zeptat muze se presto spatne gufero dostat olej do spojky???
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
21.04 2009 21:23
Stillman: ano
21.04 2009 21:28
vlasta:
Stillman: ano
jaj, tak to neni asi dobre co???a pokud se tam ten olej dostane tak je asi po spojce co???
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1602 | Témat: 35
21.04 2009 21:34
Stillman:
to ani néé-jen nebude spojkovat(bude prokluzovat)-po výměně gufera se odmastí a fičí dál
21.04 2009 21:38
odmasti...ale to jen v tom pripade ze ji pri tom zaolejovani nespali
21.04 2009 21:47
vlasta:
předpokládám,že s tím nebude jezdit-a hlavně kdyby tam měl lamelu od oleje-tak by smrděla jako prase-to by snad poznal odmastit to jde tetrachlórovým hasičákem
21.04 2009 22:26
trupsy9: jojo, tetrak - uz zadnej nemam bohuzel....secko vyplacany
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
21.04 2009 23:40
Marťas: Nejjednodušší řešení jak sundat vanu je povolit nápravnici a nechat ji viset na šroubech.
22.04 2009 13:19
Motor jsem přizvedl nápravnici jsem povolil(visí) vanu jsem celou povolil i přírubu k převodovce,ale stále nejde sundat. Myslel jsem ,že u toho chcípnu. Není v tom ještě nějaký fígl. Když poklepu gumovým kladivem po vaně vypadá ,že už se odlepila od těsnění ,ale když skusím zapáčit (trochu)šponuje,jako by byl někde ještě šroub a drží.žadný šroub jsem ale nenašel.Není ještě nějaké osazení v převodovce,že by se musela nejdříve vysunout do boku? Jestli někdo ví ať da vědět,už jsem zoufalý a nechcu něco posrat.Díky za odpovědi.Marťas
22.04 2009 19:16
trupsy9:
Spojka neklouze a ni nesmrdi, to byl zatim jen odhad ze to muze byt gufero, zitra damavam auto do servisu tak budu vedet vic! a kazdopadne dokud se s tim nepohne tak nenajedu ani 1 km...
Registrace: 10.3. 2008
zdravím
asi už to máš vyřešený, ale i tak. finta je v tom, že tam jsou ještě 2 šrouby, a to v místě spoje vany a převodovky, jsou tam 2 díry a ty šrouby jsou dost hluboko, a ještě ktomu musíš pootáčet motorem až se ti objeví výřez v setrvačníku. malou baterku a uvidíš to. taky jsem páčil, páčil a nic. samozřejmě v manuálu o téhle pastičce není ani slovo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
