Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 28 ledna 2025
Celkem je zde 1088 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: Madar
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 986
Návštěvníků: 1078
Uživatelů: 10
Celkem: 1088
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 748 | Témat: 147
11.01 2016 12:01
aktivoval som skryte menu,aby som sa dopracoval k ukazovatelu stavu baterie. tak som tam hladal,nevedel som to najst,tak som klikol na bootloader... ale stale mi to teraz chce načitat cd a nič to nezastavi. čo mam urobit?
Příspěvků: 5151 | Témat: 33
11.01 2016 12:07
Stahni si upgrade cd na MMI* a zacni znova instalovat protoze sis to cele smazal
11.01 2016 12:09
takze pomoze jedine odznove dat tie 3 cd a čakať,ano? daval som tam kedysi MMI* 5570 kvoli aktualizacii softu. to mozem pouzit?
11.01 2016 12:09
a nevybije mi to baterku,ked to sstale chce tu aktualizaciu? neda sa to nejako to MMI* vypnut?
11.01 2016 12:10
Jj musis stahnout ty 3 cd a zacit cd 1 od znova jsko si driv delal upgrade
11.01 2016 12:10
Zalezi jskou mas baterku ale doporucuju dat nabijet a pritom to delat
11.01 2016 12:13
dakujem za radu...večer to urobim,bo idem do prace a pridem o 21,00. mozem s tym normalne jazdit,ze?
11.01 2016 12:15
Ja myslim ze jo ale ja to delal hned kdyz jsem jsem na to kliknul ja debil ale urcite cim driv tim lip ale musis od nuly zacinat
Příspěvků: 6755 | Témat: 72
11.01 2016 12:16
Rovno si tam uz natiahni aj cz menu
11.01 2016 12:20
lubomt: no..dik za radu,len ako? ja mam tie 3 cd stiahnute asi 5 rokov. čo by som musel urobit,aby tam bolo cz menu? stiahnut tie cds odznova?
12.01 2016 14:40
Nahodil som system. Nechcelo ine ako 1.cd a teraz mi ale nefunguje ami,teda hudba . Ked to DAM* nacitavat,tak mi system vypise,ze: "nasledovne pristroje nie su v dowload moduse: AMI." Okrem toho mi vypisalo,ze "ami not ok". Neviete ako to doinstalovat?
12.01 2016 15:33
Nemusis to zapnout v gateway ? Ze mas ami ? Nebo do 07 jednotky ho zapnout ?
12.01 2016 16:08
Fiiiha,to neviem... ale aj ked som tam daval tie 3 cds,tak ono to chcelo len to prve. Je pravda,ze som pri tom nebol,dal som prve a ked to zacalo citat subory,odisiel som. Prisiel za 15 min.a uz tam bolo na displayi radio...
12.01 2016 17:33
to nechci samo to musíš zase dát druhé vyjet si instalaci a třetí a vyjet si instalaci samo to neudělá ani tě k tomu nevyzve
12.01 2016 19:04
Aha...takze co presne mam teraz urobit? Vlozit 2.cd a...? Stlacit tie dve tlacitka co som stlacil predtym?
12.01 2016 21:06
ja si ted přesně nepamatuju jestli to je setup + return a upgrade kliknout a zase zajet dolu a start samozřejmě cd changer prázdnej a cd 2 vloženo v první pozici , až dojede cd 2 tak ho tam nechat a udělat znova upgrade tim se aktualizuje bluetooth jednotku pokud máš až cd2 dojede po druhé tak fláknout cd3 a zase to samé nechat dojet a hotovo někde to tu je podrobneji napsané
13.01 2016 0:21
SETUP + RETUTN
13.01 2016 9:04
dnes rano mi zacalo zazrakom hrat radio..nič som nerobil vnoci je tom mozne,bez toho aby som tam daval cd 2 a 3??? este mi akurat nejde ovladanie na volante...
13.01 2016 9:27
Je mozne bejt bez tech cd ale myslim si ze to je dobre uz kvuli novejm mapam atd a volant si musis dokodovat bd vcds nebo ve skytem menu
13.01 2016 10:12
nova tema,aby bolo jasné,kde je teraz problem... takze po update systemu mi stale vypisuje chybu, ze AMI nie je OK. ja to realne vidim v tom,ze mi nefunguje ovladanie hlasu na volante (na ine som zatial neprisiel). nejde mi vyvolat skryte menu,tak som pozrel,či je to cez VAG aktivovane. ostalo to aktivovane,ale ak to DAM* testovat, tak mi dole vypise ERROR. predpokladam,ze to spolu suvisi. skusime sem pridat nejake foto a vypis chyby z VAG. viete poradit? dik
chyba je takato:
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component and/or Version: Interfacebox H43 5150
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
Additional Info: 4F0910609 Bedienteil MMIC6H07 0870
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 336F6E68522E776
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
[/img][/akimg]
13.01 2016 10:19
napsal si to špatně po vyvolání bootloaderu a nasledné instalaci MMI* vypisuje tuhle chybu aby lidi věděli že se to neodehrálo z upgrade ale špatnou manipulací a ten volant dokodovat já ho musel taky dokodovávat
13.01 2016 10:25
Go to the CAN Gateway module and press the Installation List button on your VCDS software. Then, check the Media Device N2 to add a second player source to your car and hit Save. That’s it, you can now chose between your CD changer and the AMI.
nebude se zakladat tema pro kazdou kravinu (zvlaste kdyz to spolu souvissi), pokracuj v tom puvodnim
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
13.01 2016 12:54
trenertenisu (13.01 2016 10:12) orig :
chyba je takato:
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
[/img][/akimg]
Nemas jednotku MMI* vubec nakodovanou. Tak si ji nakoduj a uvidis.
AJAX
13.01 2016 14:11
ajax: pls,ako to nakodujem?????
13.01 2016 14:32
Vzit VCDS a podle vybavy poscitat potrebne kodovani a hlavne Adaptacni hodnoty, kde je vetsina vybavy u MMI* 2G. VCDS ma napovedu. Kdo to s ni nezvladne, ten by mel VCDS urcite zahodit, protoze si muze napachat vic skody nez uzitku.
AJAX
13.01 2016 14:38
Tak dik,toto mi asi konkretne moc nepomoze. Napisal si mi to uplne vseobecne. Neda sa to upresnit? A ak ju nenakodujem,hrozi nieco? Pretoze mi vpoddtate vsetko okrem ovladania z volantu funguje. Teda na nic ine co nefunguje som neprisiel...
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 238 | Témat: 3
13.01 2016 15:03
ja si myslim, ze ti to ajax napisal dobre. nepoucia sa ty ludia co sa tyka skryteho menu...
13.01 2016 15:06
Vic specificky to nedokazu protoze nevim co mas za auto, ani co v nem mas za vybavu.
Moznosti kodovani jednotky MMI* 2G najdes tady:
Ovladani z volantu ti nefunguje, protoze nemas v kanalu 001 Adaptacnich hodnot prictenou hodnotu 4096 (multifunkcni volant). Dal budes mit spatne polozky v menu, mozna budes mit spatne obrazky auta, blbe nastavene ovladani Klimatizace* atd.
AJAX
13.01 2016 15:42
Dakujem,pozeral som to. Tomu adaptation asi rozumiem. Tam musim dat cislo,teda pripocitat podla toho,co z toho mam vo vybave,vsak? Len neviem co s tym codieren...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
