Celkem je zde 808 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 808
Celkem: 808
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
02.01 2016 19:24
Par krat zasvietila chyba Adaptive Light Defective, na palubovke sa objavila ikonka zlteho svetla s takou malou sipkou. Po nastartovani to zmizlo, o par dni naskocilo opat. Na VAGu nic neukazalo. Ked to zasvietilo za jazdy a pripojil sa VAG, tak tam bola nejaka chyba senzoru naklanania ci nieco take. Nemam presny popis chyby.
Podla ETKY tam ale nic take nie je. Vidim tam len motorcek, vykonovy modul pre svetlo do zatacky, jednotka ridici pro plynovou vybojku a potom uz len bezne veci. Nevidim tam snimac alebo nieco take. Ide do svetlo s oznacenim 4E0 941 030 BR - svetlomet pro pohyblive svetlo do zatacky.
Vie niekto kde sa nachadza toto cidlo? Moze to byt ten vykonovy modul alebo to bude skor motorcek? Chybu ukazuje len na pravom svetle, teda to svetlo pred spolujazdcom. Svetlo ako take svieti normalne, ziadne anomalie neboli spozorovane.
senzor naklonu je na kazde naprave...
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
02.01 2016 19:26
diagnostika, jináč to bude asi ve světle takže celé světlo
02.01 2016 19:34
Lumpiq: Ak myslis taku tu malu tycku, ktora je dole pod autom hned nad spodnym krytom motora uchytena pri stabilizatore, tak ta bola premazana, vyzera, ze funguje. Myslis, ze ak by bola zla tato vec, ze bude hadzat chybu na prave svetlo?
váha: V prilohe je obrazok svetla a jednotlive diely. Nevidiet tam nic take ako senzor naklonu, uhlu svetla alebo nieco take. Je tam len motorcek, ale to bude zrejme len sklon svetla hore a dole.
HOD* sem presny kod chyby a bude jasno, takto jsou to jen spekulace
ano, u A8 jsou 4 snimace svetle vysky podvozku (pro kazde kolo) a ted z hlavy nevim, zda i dva solo pro svetla, nebo zda si to bere z techto 4 snimacu podvozku..to se ti pak juknu do schematu...
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
02.01 2016 19:56
Adaptive light je natačení do zataček AFS* je řízeno snimačem G85.Chyba bude v mechanice čočky nejspíše...resp krajní mez nedosažena.
naklanania je po cesky naklonu nebo natoceni? podstatna informace..
ta prvni varianta by byla asi prijemnejsi..
02.01 2016 20:32
prostě je to v lampě kdyby to bylo v senzorech na podvozku svítil by i podvozek. A8 má pneu podvozek a tam to jednotka AFS* bere z podvozku. Jináč se stopro jedná o nějakou takovou chybu
02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 68
Reset counter: 14
Time Indication: 0
03.01 2016 1:43
Dakujem, v nedelu/pondelok DAM* chybu z Vagu, aby sa zbytocne nepolemizovalo. Ak ma pamat neklame, tak islo o chybu natacania, teda natocenie svetla vpravo/vlavo.
Satas - Ta mechanika sosovky sa da vymenit, opravit alebo len komplet nove svetlo? Pretoze v Etke ako taka sosovka samostatna nie je. Ale viem, ze sa predavaju sosovky trebars Hella G4 (pre Audi A6), tak neviem, ze ci je nieco take aj pre natacacie svetla v A8.
pokud do stran, tak pak je to co rikaji kluci a mas to za cely svetlomet
Registrace: 15.11. 2015
Příspěvků: 84 | Témat: 11
03.01 2016 19:09
Me se obcas rozsviti podobna chyba na levym svetle, ale jde o naklapeni,tj o regulaci vysky svetlometu. Pri jizde po dalnici se to rozsvitilo, za chvili zhaslo, po par minutach znova. Od ty doby klid.
Myslel jsem, ze to naklapeni reaguje na naklon auta danej povrchem, protoze k jinymu naklonu auta by dojit nemelo, ne? Senzory svetly vejsky zajistujou, aby vzduchovy pruzeni drzelo auto porad v rovine i pri plnym nalozeni, ne?
Ono to levy svetlo obcas nechce naskocit. Rozsviti se po chvili, nebo taky musim zhasnout a znova rozsvitit, pak naskoci. Tak to bude mozna chtit revizi, jestli tam predchozimu majiteli treba nenateklo, nebo tak neco.
03.01 2016 21:54
Chyba mi dnes vobec neskocila, nemam teda udaje z Vagu. Mozno zajtra.
offmisak - Ak ti nenaskoci Xenon*, tak bud mas nekvalitne vybojky, zoxidovane kable alebo je mozno uz starter xenonu za zenitom a treba rozmyslat nad novym.
Update 6.1.2016 - Zatial bez chyby.
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
17.01 2016 20:25
Takže jsem se také na své osmě setkal s hláškou na budíkách Adaptive Light Defective, problém byl s přísvitem vlevo, chyba cornering light nebo tak nějak. Vyndal jsem žárovku, ta byla ok, pátral jsem dále a nic nenašel, napadla mě řídící jednotka natáčení světel. Tak jsem jednotku sundal, rozdělal a zjistil že v ní byla dříve voda a tišťák oxidoval. Jednotku jsem vyčistil, našel jednu přerušenou (vyžranou) cestu, přeletoval a složil. Zpět ji ještě nemám, když už mám venku světla tak je pořádně vyčistím a přeleštím. Tak pokud vám někomu zlobí ASF*, doporučuji mrknout na jednotku, zda na tom nebudete podobně.
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
17.01 2016 20:27
Me odesel moturek na jedne lampe a svitilo to do leva levalamos okolni auta meli radost tak se vymenila a natruc pak klekla druha ktera svitila zase do leva
Registrace: 16.3. 2009
Příspěvků: 983 | Témat: 37
01.12 2016 20:29
Chcem sa opytat, rozdiel medzi prisvetlovanim a natacanim je aky???
Mam vo svetlometoch v strede ziarovku ktora smeruje do strany ale nefunguje, teda myslim, neviem ako to zistit, ziadnu chybu neukazuje
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
01.12 2016 21:04
Prisvetlovanie - cornering lights je ta žiarovka čo svieti do boku .., natáča sa hlavné svetlo .. pokial Ti nejde cornering tak máš zlú žiarovku, alebo viz . vyššie , príspevok od Mike
Ten cornering funguje len do určitej rýchlosti a len keď máš zapnuté stretávacie svetlá (nie v dennom režime) , Teda na Audine to nemám , ale na Forde to fachčí takto..
01.12 2016 21:18
Takze to cornering by malo svietit aj na mieste ked tocim volantom??
01.12 2016 21:25
Na Audi musí potvrdiť niekto kto ich má .., na Forde mi fungujú aj na mieste ..
01.12 2016 21:28
Lebo kontroloval som ich, ziarovky dobre, diagnostika nic nehovori a nejdu
01.12 2016 21:28
ta žárovka funguje o 0km/h snad do 20-30km/h a pokud máš adaptivní BiXenon* tak pak se začnou natáčet
01.12 2016 21:35
Pokual nemam adaptivny BiXenon* nejdu?
1. Ako zistim ci mam adaptivny BiXenon*?
2. Naco je tam potom ta ziarovka?
01.12 2016 21:39
Ta zarovka prisvicuje jako corner na octaviich mlhovky a pokud ji tam mas mela by fungovat u me funguje tak ze se rozsviti hlavni svetla a kdyz otocim rejd nad nejakou uroven tak se rozsviti a kdyz zacnu rovnat kola zhasne a jak jsem psal funguje od 0-20km/h cca
A pokud mas nataceci lampy poznas ze se nataci a nebo ve vagu DAS* test lamp a uvidis co umi
01.12 2016 21:42
Zajtra skysim, je mozne ze som to skusal iba s dennym svietenim
01.12 2016 21:43
To nefunguje musi bejt hlavni svetla klasicky sepni svetla a otestuj
01.12 2016 21:48
Zajtra skusim a DAM* vediet, dakujem za rychlu odpoved!
Ja mam za to, ze cornering mela az svetla d3 s velkou maskou.
02.12 2016 8:28
Ruku do ohne za to nedal ale tusim ze kamos to mel na 2003 rv
02.12 2016 9:58
Zevraj to mali vsetky od 2003
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 192 | Témat: 19
03.12 2016 2:22
Jj ja mam taky cornering na 2003. Me by zajimalo, jestli byly i nataceci svetla s malou maskou
Registrace: 31.12. 2011
Příspěvků: 45 | Témat: 9
06.12 2016 3:18
trochu to upřesním jsou 4 nivelační čidla, a z toho 2 na leve strane v předu a vzadu jsou zaroven pro svštla i podvozek. pravá strana je pouze podvozek. a není pravdou ze svítí chyba podvozku zaroven.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
