Celkem je zde 599 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 595
Celkem: 599
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 54 | Témat: 6
23.12 2015 11:59
Zdravim chlapi prosim pekne kolik vam zere vase A2 ?? ja naberu plnou a najedu ani ne 500km diky za info
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
23.12 2015 12:41
A kolko je u teba plna nadrz? Lebo ak mas 30 litrovu nadrz, tak je to v pohode... A normalne sa ma drzat spotreba okolo 4-4,5 l/100 km, ale v reale, nie to co ukaze palubak....
23.12 2015 12:47
No palubni pocitac nemam.. tak ze ti to nereknu presne a nadrz na 30l ani nevim ze by mela byt... u tehto vozu je 38l nadrz ... a pokud pisou 4,5l spotřeba tak ja mam 7,6
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
23.12 2015 13:17
To máš veľa. na jednej nádrži by si mal urobiť cca 700-750 km. Mne sa podarilo urobiť 850 max. Ten termostat si už poriešil? Keď nejazdíš so správne zahriatym motorom tak to má na spotrebu tiež vplyv. Ale 7,6 je fakt dosť. manželka s tým jazdí cca 4,9-5,1 l/100 kedy ako. Max bolo 5,3
23.12 2015 14:16
Ahoj chlape Daffer... ano podle me ano termostat asi uz funkcni dělalo to hodne to ze mi neslo to pridavne topeni nyní s pridavnym topenim když jdou stupne venku kolem 5 se mi zapne a motor se mi ohreje.. ted potrebuju ještě dnez zkusim venku je 11 stupnu az se zahreju na 90 tak by mela byt i spodni hadice tpla a sepne velky okruh.. ze ano.?? ale jak rikam naberu plnou ted mam pulku a trochu pryc a mam 300km najeto ... muze mit vliv az tolik spuštěnou funkci AUTO ???
23.12 2015 19:19
Čisto teoreticky áno. V A4 som mal Webasto a tam bola písaná spotreba 0,5 l /HOD* takže asi aj áno.
Áno ak je otvorený veľký okruh tak sú teplé obe hadice. Horná je teplejšia ako spodná.
23.12 2015 19:58
chlape dekuju ale i tak pokud webasto vyloucim timpadem 0,5l nafty tak mi to stale zere 7l nafty kde je do 4,5 nebo 5l .. nesetkal se stim nekdo.. dikk
23.12 2015 21:13
tazzmanek: Ale 0,5l/HOD* ! zrátaj ako dlho to ide kým vyjazdíš nádrž Ale aj tak tak tá spotreba je brutálna. Na diagnostike si nebol?
25.12 2015 0:54
urcite pujdu na diagnostiku a vemem to i za jizdy ad vim co to dela ... ale uz jsem vyjel jednu nadrz celou a najel jsem 500km
Registrace: 31.12. 2015
Příspěvků: 19 | Témat: 1
08.04 2016 21:31
tak ja sem zatim projel jenom asi dve nadrze a ted budu brat treti.
na dalnici pri 120 sem mel spotrebu na 600 km 4,6. ale jak jezdim do prace a zpatky a po meste, tak sem mel spotrebu 6 litru. ted mam najete 430 a 3/4 nadrze fuc. jenomze to auto lita jak zavodak, takze o lehke noze se neda vubec mluvit. pod 2000 ot. to vubec nejede a mam pocit, ze se dusi, takze vetsinou se pohybuju mezi 2-3 tis. otacek.
neskutecny zvuk jak sestivalec a ne trivalec. a to uz ma za sebou 434 tis. km.
zacinam met podezreni, ze to mel nemec nacipovane za to se vubec nezlobim. jo a byl tam ten olej, co se nemusi vubec menit, jenom se meni filtry a doliva se. ted tam mam 5w30 ze servisu.
Registrace: 3.5. 2014
Příspěvků: 291 | Témat: 7
08.04 2016 22:46
Zalezi jake jezdite trasy od nastartovani. A divim se ze to jeste nikdo nespomel. 7l je realnych pokud jezdis jen do obchodu. Ja mam 3.0tdi a pokud bych jezdil jen po meste treba 2km vzdalenosti 13l si veme ale ted mam 400km najezdeno se spotrebou 8,5l podle palubaku protoze ho vytahuji jen na trasy delsi jak 10km. Jezdim ted do prace 4 km 1,9sdi a spotrebu mam minimalne 10l to se proste nezahreje.
29.12 2016 14:25
zdravim chlapi .. a jsem tady zas .. a resim tu spotřebu .. nadrz mam na 30l nafty a najedu na ni od rezervy k rezerve nyní v tomto počasí cca 490km webasto mi funguje.. ale prosim pekne auto mi drzi teplotu 90 za provozu v pohode ale když zastavim na volnobeh tak teplota pada dolu.. a když vypnu motor a za pul hodky jedu dal tak mam třeba jen 70 na budiku termostat vymeneny uz 2x dekuju za nazory
Registrace: 3.12. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 1
26.01 2017 0:53
přidám taky můj poznatek.. třeba pomůže...
měl jsem taky A2 a v průměru jsem najel na nádrž 500 - 620 km - dle stylu jízdy.. měl jsem rok 2001 a nádrž 30l... vždy jsem vyjel nádrž skoro do sucha a tankoval úplně po hrdlo) k měření spotřeby jsem používal appku mojeauto (android - na ios bohužel není ) dlouhodobý průměr jsem měl 5.7 .. většinou jsem jezdil ostřeji - nejmenší spotřebu jsem měl cca 4,9l (620km) - míň jsem se nikdy nedostal...
k té teplotě - webasto mi dokázalo zahřát motor na 90 st. zhruba po 6 km (v mrazu) při teplotě 5.5 stupně když webasto nešlo tak jsem ho cestou do práce 7 km ani pořádně nezahřál - končil jsem kolem 80 st. .. k tomu volnoběhu si vzpomínám, že mi taky v mrazu padal (bez webasta) .. ale jenom trošku třeba na cca 80 st. - hodně záleželo jak moc jsem topil .. to na to má velký vliv .. nebo alespoň u mě mělo... a když jsem měl zaplé webasto tak mi po spadnutí pod 90 okamžitě spínalo..
jo a pro zajímavost, můj děda má rok 2003 a má o dost větší nádrž - nevím teda kolik přesně, ale najede o dost víc km jak jsem najel já.. asi udělali v roce 2003 nějakou modifikaci nádrže...
Celkově musím říct že moje a2 jezdila taky jak drak ta váha je hrozně znát.. neměl jsem problém držet krok s oc I 1.9 TDI* - 81 kw - a 1.6 v benzínu jsem dokonce ve sprintu porazil .. ostatně jako i40 v 1.7 naftě... celkově musím říct že se mi i stýská (hlavně po spotřebě ) a vzpomínám na ní jenom v dobrém...
26.01 2017 12:16
Dekuju mooc za poznatek ale uplne jste me znicil zas.. ja ted nabral plnou a jsem na pul nadrze a mam najeto 200km ale teploty jsou pod bodem mrazu.. jedine me napada uz mi webasto trosku zlobi svicka nezapalimi tak jak ma chytne třeba na po 2-3.. ale to preci nemůže delat rozdil 100km v najeti ..
26.01 2017 17:36
není zač.. noo já najel na přesně půlku nádrže 300km někdy i spíš víc .. protože pod půlkou už to padalo rychleji.. ale záleželo jak jsem stím jel no .. ale pod 260 jsem se nedostal snad nikdy ... je to fakt divný... jediné co mě napadá je nepoužívat webasto .. jezdit pořád se zapnutým econem a skusit vypozorovat jestli je spotřeba menší...
každopádně určitě stím něco musí být..
27.01 2017 10:16
Dekuju .. dnes jsem napojil auto na komp a zadna zavada.. nic to neukazuje .. zkusim tedy vypnout to webasto a uvidim .. ale motor se asi moc nezahreje bez nej :-)uvidim dekuju
07.02 2017 20:18
uz mam za sebou pres 22 tis. km a prumerna spotreba je 4,8. zvedaji me to jizdy po meste. jezdim ted kazdy tyden dlouhe trasy po dalnici - 270 km tam a zase zpatky a spotreba i s nejakyma pojizdkama po meste jakoze do prace a zpatky 4,4 - 4,7.
3/4 nadrze na 200 km, pulka 375, 1/4 550. snazim se tankovat uplne do plna (po hrdlo).
webasto me nefunguje. nekde bude chyba. najete mam 455 000,. km. ocekaval bych, ze budou v motoru vule, mensi vykon, vyssi spotreba.
k te velke spotrebe.
jak ti to auto jezdi? zrychleni je v poradku - jak vis, auto ma jet hodne zive.
co sbihavost?
vzduchovy filtr?
kolik km najedes tydne/mesicne a jak dlouhe trasy jezdis?
08.02 2017 8:06
chlape super dik za informace.. ja vypl webasto a je to samy plna nadrz 30l a najel jsem 490km.. ja tedy nemel cest jet v jiny a2 ale myslim si ze mi auto jede krasne zrychleni perfektni .. co se tyce jiz je pravda ze dalkove moc nerazim každý den jezdim do práce cca 16km a pak nake popojizdky.. ale město.. tak ze za tyden najedu cca 350-400km co se tyce filtr vzduch muzu skontrolovat ale mam ho tam cca rok a pul davany novy a zbihavost me nenapadla viditelne kola rovne ale něco na tom muze byt ale i gumky mam sjete krasne.. tak jedine ze by mi to dělalo to město takovou spotrebu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
