Celkem je zde 250 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 249
Celkem: 250
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 54 | Témat: 6
15.12 2015 8:52
CHLAPI AHOJ... prosim pekne nemel někdo z vas uz spinac varovných svetel... jak zacit ad něco nezlomim ci neznicim uplne.. muj názor musim asi zacit radiem vyndat ho a pak budepod nim naky sroubecky ??? dekuju za pomoc...
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
15.12 2015 9:42
Daffer.... ty si prostě borec .. děkujiiii
15.12 2015 10:46
Za nič
20.01 2016 21:23
Ahojte chlapi prosim opet o pomoc jde o blinkry kdyz DAM* jaky koliv blinkr levy pravy vystrazny po vypnuti zacne za radiem cvakat vymenil jsem tlacitko vystraznych svetel delalo to dal.. pak jsem zjistil ze za radiek je dalsi velke rele tak jsem objednal novy vymenil jej a samozdrejmne to dela dale... nevite co by toto mohlo byt za zavadu?? nebo rada co udelat diky chlapi..
21.01 2016 7:57
A cvaká to vymenené (nové) relé?
21.01 2016 10:32
ano dal jsem ho tam acvaka to stale.. a na diagnostice to nic nehlasi..
21.01 2016 17:42
tak potom chlape už len ísť po drôtoch podľa schémy
21.01 2016 22:00
mechanik mi jeste rekl jestli to nebude v pacce blinkrove.. u volantu? paradox je ze kdyz to rele velke za radiem odpojim tak to cvakani prestane.. kdyz jsem dal nove zapojil tak to dela dal...
21.01 2016 22:49
Tá páčka ma napadla tiež. Ešte keď som mal Audi 80 tak smerovka mi začala blikať sama. Nie vždy len keď sa jej chcelo. Boli zanesené a opálené kontakty v páčke smerovky. Po vyčistení OK.
25.01 2016 8:20
Tez mi to řekl mechanik ze ji vytahne ocisti kontakty a da zpet.. nevis DAFFER to musí jit volnt dolu nebo jen plasty za volantem a packu vyndam sam ??
25.01 2016 11:44
Pačky sa dajú rozobrať na dve časti. Volant by mal zostať na mieste.
31.01 2016 17:17
Zdravim tak bohuzel volant musi jit dolu jsou z cela dva sroubky jeste. aby se dali rzpojit kryty a byl pristup k packam.. jinak zavada tohoto typu cvakani po udani smeru packou a nadale cvaka z poza radia byla opravdu vina packy stacilo jej jen prostrikat a vratit zpet
. ale ja mel nahradni i s tempomatem tak jsem ji tam hned dal a ted se ptam ma nekdo naky odkaz ci nevi kde sehnat kabel k tempomatu a popr .. pujde tato akce vubec realizovat do funkcnosti dik dik...
31.01 2016 20:56
tazzmanek: Na ten Tempomat* do A2 by som založil novú tému nech sa to nemieša. Ale predpokladám že to bude obdobné ako pri A4 kábel a oživenie v riadiacej jednotke.
02.02 2016 7:59
OK PISNU NOVE TEMA DAFFER
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
