Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 29 června 2025
Celkem je zde 177 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: parud
Uživatelů celkem: 49 261
Návštěvníků: 175
Celkem: 177
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
26.11 2015 23:52
Hoj chlopi,mám volant s Airbagem v B4 a chtěl bych jej vyměnit za volant z A4 B5 (hrubší věnec,menší průměr),rovněž s Airbagem (viz.foto)..
Mohl by mi někdo napsat co všechno budu potřebovat?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
27.11 2015 0:33
1. Volant
2. Regukce na vetsi tisicihran na ridici tyc
3. Krouzek airbagu pod volant z B5
4. Plasty pod volant, netusim, jestli budou z B5 pasovat do B4, kazdopadne z cabrio Facelift ano, jinak vypilovat puvodni
Nebude ti na puvodni packy fungovat vypinani blinkru, jelikoz bude vetsi promer, neotoci se to mezi packama, proto se musi odpilovat, a vytvorit stejne dlouhy a prilepit jej poradnym lepidlem, (epoxy typu bison), zevnitr toho krouzku. Je to hodne velka drbacka a primerovani atd, ten navod, co tu je, je celkem k nicemu. Delal jsem to na cabrioletu nedavno, hral jsem si s tim asi tri dny pri sundavani redukce z nejakeho vraku si vem poradny stahovak, zadne novodobe prditko a je treba vyrobit si pripravek, abys to byl schopny stahnout, jinak tam neni pro stahovat hrana. Pri nalisovavavni zpet bacha na tisici hran, je to nejaka slitina hliniku a jak se to dojebe, tak volant pak jde hodne zle nasazovat, pak nezbyva jen maly pisnicem a pilovat
27.11 2015 0:47
Btw. Ja mel v Avantu quattro* stejny, jak se ted divam, mel jsem uplne posledni model 96, takze uz se to lamalo s A4. tudiz tam by to melo jit bez problemu, Sline to bude mit jine nez prvni A4, ten jsem dodelaval ja mel bych mit venec nekde jeste ve skladu bez bagu, muzu zmerit, je trochu uz osoupany, takze bych to mohl za nejaky symbolicky peniz ti predat zitra kouknu na vyrobni cislo
27.11 2015 1:41
Tady pro porovnani u mojich dvou, ten horni Avant quattro* 96 a pod nim Sedan V6 93. I pocitove jsou ty dva volanty uplne jine, horni tlustsi venec, mekci material podobny molitanu, obvod vence ma takovy klinovity tvar. Ten druhy pevnejsi, material tvrdsi, kulaty obvod a pocitove proste tenci. Ale zase kvalitnejsi material, co snese vic
27.11 2015 21:32
viorl: Díky,akorát se mi nezobrazujou ty tvoje fotky..Nevím proč
27.11 2015 21:38
Aha, tak to nevim proc, mne se ukazuji, mozna zkus pc jestli to treba sledujes na mobilu jinak z tohoto poznatku pak vymena bude proste jen kus za kus. Pripadne sezen origo A80 bagove ctyrraminko potazene kuzi, jako priplatkova vybava, daval se seriove do Competitionu treba, ma tlustsi venec. Zitra ti to projedu etkou to vinko volantu a uvidime hned, jake modely to vyhodi
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2290 | Témat: 28
29.11 2015 11:20
mne sa teda tie fotky zobrazuju a mam taky silny pocit, ze sa touto cestou vydam. mam jeden zvysny funkcny B5kovy Airbag*, moj B4rkovy Airbag* po okraji zacina praskat a z fotiek sa mi ten B5kovy volant paci. Takze mi v podstate staci zohnat volant, redukciu na tisichran, airbagovy kruzok a to krovi okolo...
[mls, mls]
stavebna vyska (vzdialenost od pristrojovky) je pri pouziti takeho volantu aka? nezmeni sa?
29.11 2015 11:28
Dle me, jeste jsem se tedy nedokopal k rozboru na etce, ten ctyrramenny nepotřebuje jiny kroužek, má kroužek klasicky hranaty, ne už ten kulatý jako sline. A velikosti tisicihranu si nejsem jisty. Večer už DAM* vědět dle čísla, jak je to tam rozkreslene a jestli jsou ty dily jine
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
