Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 27 dubna 2025
Celkem je zde 126 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Magls
Uživatelů celkem: 49 160
Návštěvníků: 126
Celkem: 126
Registrace: 25.4. 2015
Příspěvků: 6 | Témat: 1
05.11 2015 4:02
zdar chlapy
potřeboval bych prosim vás poradit . Mám Audi A4 avant b6 1.9tdi 96kw a špatně mně startuje za studena i za tepla točí zhruba 3sekundy a pak teprve chytne . malokdy chytne hned . měl sem to v servise a vymněnili gumicky na vstřikoch a dali otestovat vstřiky , zkusili vymněnit snimač vačky a kliky , změřili tlak podavaciho a tandemoveho čerpadla a ze je vše v pořadku . no ale pořad to špatně staruje . ješte jsem generalkoval starter a přetěsňoval tandemove čerpadlo a nic nepomohlo . poradite mně prosim cim by to mohlo byt ?
Registrace: 12.3. 2015
Příspěvků: 10 | Témat: 1
08.11 2015 19:24
Zkusil bych opravu softu, běžná cena je okolo tisíce korun a většinou to pomůže.
11.11 2015 10:25
to taky kontrolovali a zeprej je v pořadku.
19.11 2015 6:59
To si právě myslím, že bude ten problém... Zkontrolovali a zjistili továrně nastavené hodnoty nejspíš v normě, jenže ony budou chtít upravit, resp. upravit palivovou mapu. Ale je to jen nápad...
Registrace: 31.3. 2015
Příspěvků: 8 | Témat: 2
30.11 2015 21:32
Mně se stává, že to několikrát naštípnu na brnknutí, a někdy točím jak říkáš ty třeba dvě až tři vteřiny. Kamarád mi ale říkal, že mi to dělá čip. Pokud to máš čiplé, třeba to je tím.
Registrace: 28.11. 2018
Příspěvků: 7 | Témat: 0
28.11 2018 20:11
Ahoj.
Tak toto je presne ako keby si vravel o mojej A4.
Mam uplne presne to iste A4 1.9tdi 96kw a presne ten isty problem.
Uz sa s tym trapim cca 3 roky a neviem co to sposobuje.
Skusal som vsetko mozne.
Podarilo sa to uz niekomu odstranit?
28.11 2018 20:30
Ahoj.
Registrace: 6.1. 2013
Příspěvků: 257 | Témat: 25
29.11 2018 17:43
Pokud vše funguje jak má a vše bylo zkontrolováno tak bych zkusil přes diagnostiku zvýšit startovací dávku paliva Pak mě napadá, že už mohla bejt vymačkaná hlava a novými kroužky se to nevyřešilo a nafta padá dál..
Registrace: 24.5. 2019
Příspěvků: 39 | Témat: 3
21.12 2019 18:59
Dobrý večer, reakce na příspěvek,je sice starší ale možná
Jste problém vyřešil??? Já tet řeším to same.
Otázka:jak jste vyřešil problém z prodlevou startu
21.12 2019 20:05
Ano vyriesil.
Bol to velmi dlhy boj. Ale zhruba pred rokom som ho vyriesil. Vdaka tomu som sa velmi vela naucil o danom probleme.
Problem je trosku obsiahlejsi.
No tvoj pripad to zrejme ale nebude, kedze riesis tento problem z prichodom zimy.
Kedy ti to zacalo takto startovat?
Naposledy upravil JanikSVK dne 21.12 2019 20:35, celkově upraveno 2 krát. (11% původního příspěvku)
21.12 2019 20:14
Nechal jsem si udělat na mém voze (generálku motorů)
,, Turbo*,hlava, zdvihátka,vačkovou hřídel,
Po opravě najeto cca 100 km dnes jsem to vyzvednuto.
Předtím jsem nastartoval na brnk,
A tet s prodlevou (jak za studena tak i za tepla)
Vůz Audi A4 B7 avant 1.9 85 kW PD
21.12 2019 20:25
Riesenie:
Kontrolujte jednotlive body postupne po sebe , inak si zbytocne narobite problemy.
Takze:
1;
Skontrolovat baterku! Ale naozaj skontrolovat! A to tak ze pripojit voltmeter a sledovat kolko voltov ma baterka pred startom. Min 12,3V. Potom pri zapnuti kluca a nazhavenia. Po nazhaveni, Min 12,1V. A nakoniec pri samotnom starte. Min 11,8V.
Ak nie baterku treba vymenit. Zbytocne dobijat!
2;
Skontrolovat a nastavit na rozvodoch cez VAG-COM* diagnostiku predstich vstrekovania do motora. To musi robit odbornik ktory tomu rozumie! Hodnota musi byt presne -0,5!
3;
Skontrolovat palivove potrubie. Vsetky hadicky, svorky, vsetko dvokladne.
4;
Zrepasovat starter a skontrolovat kable k nemu vcetne svoriek na baterku. Pripadne ocistit pilnikom.
To je vsetko. Po tychto 4 bodoch bude motor 100% startovat.
Ale hlavne si dajte zalezat na bode 1 a 2!
A na xaver pozor, baterka musi mat min. skratovaci prud podla daneho motora!
Naposledy upravil JanikSVK dne 21.12 2019 20:45, celkově upraveno 2 krát. (1% původního příspěvku)
21.12 2019 20:31
Gonda (21.12 2019 20:14) orig :
Tak to chod naspat kde ti robili tu generalku a opytaj sa ci je na motore "presne" nastaveny predstich vstrekovania.
Prieskumom som zistil ze 80% mechanikov ani nevie ako sa to kontroluje, a ze sa take nieco ma robit po vymene rozvodov!
To ze to robili podla pripravkov je malo.
Nech ti ukazu na diagnostike presne policko kde preskakuje hodnota medzi 0 az -0,5!
Inak klamu...
22.12 2019 4:55
Už jsem se nato ptal,, a že časování je nastavené správně,,
PD motor má prodlevou startu tak zněla odpověď
22.12 2019 10:13
A baterka je na tom ako? Skus prehodit za inu.
A to casovanie si aj realne videl?
Ziadna "prodleva"!!!Mne to chyta na brnk cca rok bez problemov.
22.12 2019 11:20
Baterka nová cca 6 měsicu, časování jsem reálné nevyděl,,
Ale před opravou to startovalo na brnk, tak skusim diagnostikou u známého ať se nato koukne
22.12 2019 12:08
"pred opravou"?
Oprava znamena ked nieco nefunguje a potom funguje.
Ale tebe to fungovalo a teraz nie
Audi PD motory idu vzdy na brnk.
Takze ti tam nieco poj...li
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 929 | Témat: 21
22.12 2019 14:24
Skús toto
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
