Celkem je zde 74 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 74
Celkem: 74
Registrace: 16.2. 2014
Příspěvků: 8 | Témat: 4
27.10 2015 12:06
Zdravím chlapi, chtěl bych se zeptat ohledně A6 3.0 TDI*, 165 kw. Sem tam se mi stane, že při teplém motoru zakopne startér a při studeném se mi zdá, že déle točí. Také občas kolísají otáčky při stání a také spotřeba je vyšší, pod 10 l se nedostanu a aktuální spotřeba na volnoběh je 1,55 l. Otázka je jsou špatné vstřiky ikdyž auto nezakouří ani při stání, ani při plném výkonu nebo něco jiného? Díky za názory.
Registrace: 9.9. 2015
Příspěvků: 170 | Témat: 15
27.10 2015 15:25
Tak to jsme na tom naprosto stejně.
Příspěvků: 7231 | Témat: 19
27.10 2015 15:41
gianluigi (27.10 2015 12:06) <a href="/forum/prispevek/1281775-a6-3-0-TDI*-vadne-vstriky#1281775">orig</a> :
Tak to začni svižně řešit nebo skončíš s dírou v pístu nebo ventilu.
27.10 2015 15:50
A jsou to na 100% vstriky když to děla tohle?
27.10 2015 18:18
Lukaas (27.10 2015 15:50) <a href="/forum/prispevek/1281800-a6-3-0-TDI*-vadne-vstriky#1281800">orig</a> :
Mesíčně opravim cca 10 třilitrů veř mi že to jsou vstřiky.
27.10 2015 18:42
Ok. Tak je udělám aspoň bude klid. Jeste dotaz. Když rano nastartuju tak par vteřin chrasti řetěz než natlači olej do napinaku. Musím to řešit hned, nebo to jeste chvilku vydrží? Slyšel jsem ze spis odchází ty horní napinaky a údajně jdou vyměnit na autě. Je to pravda?
27.10 2015 19:01
A to delší startovani za studena, ale jen někdy. To jsou taky vstriky??
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
27.10 2015 22:51
Ja bych mel takovej mozna blbej dotaz Da se nejak odhadnout alespon orientacne v jakem stavu jsou vstriky pomoci diagnostiky (VAG) ? Pripadne jestli jsou puvodni, nebo uz jsou menene? Diky
Příspěvků: 1510 | Témat: 38
27.10 2015 23:17
kanal 13 a 14, melo by to bejt max kole +-0,5ms , ale tolerance do 1.5ms je povolena
28.10 2015 7:32
Nesmysl... kanalem 13-14 se meří odchylka vstrik mnozství na dany valec tzn da se z toho odhadnout stav komprese válců.
Piezzo odezva se meří jinde diagnostikou dale se měří mnozství vrácene nafty přepadem.
Idealně pro kazdeho kdo si neni jist stavem trysek je dat je na test do bosche,ale stejne se tomu nikdo nevyhne a po 200 tis nekdy i dřiv to nikoho nemine.
28.10 2015 10:10
Satas: No prave ze ja mam najeto 300 a netusim jesli jsou vstriky puvodni nebo vymenene. Muzu tedy usuzovat, ze pokud nepozoruju zadne problemy, ze jsou uz nove ?
28.10 2015 11:29
Kurin (28.10 2015 10:10) <a href="/forum/prispevek/1281921-a6-3-0-TDI*-vadne-vstriky#1281921">orig</a> :
Pokud to nema jasně znamé příznaky neni vyloučeno že mohou být ještě klidně puvodní a nic jim neni,znam auta se 450tis najeto a na motoru vše puvodní neměnené.Pokud si nejsi jisý stavem trysek dej je otestovat.
28.10 2015 15:38
kdyz myslis, ted nevim jeslti je to v ms nebo mg, ale ja tak poznal, ze mam, kdyz je vstrik za studena v hajzku, vymenil jsem a mam klid.
Příspěvků: 2823 | Témat: 181
28.10 2015 16:56
Lukaas (27.10 2015 17:42) orig :
Nemozes prosim natocit na video ten zvuk ked rachoti ta retaz prosim Ta.
Uz som to tu zhanal ale nik sa nevyjadril
dik V.
28.10 2015 18:54
Díky za odpověď a je teda potřeba vyměnit všechny vstřiky nebo stačí zjistit který je špatný a vyměnit ho? Díky
28.10 2015 18:59
Ted otázka jestli za 2-5 tis km to nezačne dělat jiný vstrik když ted uděláš 1-2. Ja mam poměrně málo najeto auto si jeste chvilku nechám tak udělám všechny a budu mit klid. aspon od vstriku.....
Ted jeste co ty rozvody. Těžko říct co to jeste vydrží
Registrace: 13.2. 2012
Příspěvků: 109 | Témat: 16
28.10 2015 19:20
Udělej všechny najednou. Je to lepší. Dělalo nám to samé. Satas udělal všechny a je pokoj. Naštěstí.
29.10 2015 7:19
jdou teda udelat ty napinaky vacek na aute??
29.10 2015 7:23
Lukaas (29.10 2015 7:19) <a href="/forum/prispevek/1282076-a6-3-0-TDI*-vadne-vstriky#1282076">orig</a> :
Jdou udělat napínaky ale pomuže to nekdy a nekdy ne pokud jsou už hodně vytahaný řetezy tak to začne chrasiti za chvíli znova.Měl sem tu auto s poctivejma 200k a byly tak vytahaný ty řetezy že to přeskakovalo o zub při otáčení rukou motoru,takže celý motor ven a komplet nový rozvody.
29.10 2015 7:39
diky.
06.11 2015 19:57
tak vsechny vstriky jsou nove (repas). musim rict ze motor ma daleko lepsi chod, neni tak hlucny a nesmrdi to. z vyfuku sel takovy docela dost stiplavy smrad. po vymene jsem zatim najel jen cca 70km a domu jsem dnes prijel za 8.6L to jsem koukal jak blazen, normalne bych to pod 10L nedal.
takze to asi dost poznam i na spotrebe.
06.11 2015 20:01
jo a taky mi prijde motor daleko zivejsi, jako po malem chipu
Registrace: 16.10. 2015
Příspěvků: 64 | Témat: 7
06.11 2015 20:51
Kam prosím chodíte na výměny vstřiků?
Tyhle se nedají repasovat?
A na kolik to přijde?
Díky.
06.11 2015 21:01
BOSCH prodava nove a repasovane. ceny repas vstriku jsou cca od 6 tis nahoru. vymena cca 3-4hod prace
06.11 2015 21:24
A kam na servis.
Hlavně ne značkový, mám špatné zkušenosti.
Nejlépe někde Pardubicko-Vysočína.
Díky.
06.11 2015 21:25
to ti tady nekdo urcite poradi nekoho z okoli...
06.11 2015 22:09
To by bylo super. Díky.
14.11 2015 19:58
Tak asi neporadí.......
Kde má ten Satas servis, v profilu to nemá.
Registrace: 5.8. 2012
Příspěvků: 104 | Témat: 12
14.11 2015 23:40
Praha
15.11 2015 7:54
myslel jsem kde v Praze, ale už to vím. Dík
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
