Celkem je zde 276 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 267
Uživatelů: 9
Celkem: 276
téma: Servo?
tagy: wiki: Servotronic...
Registrace: 13.2. 2009
Příspěvků: 590 | Témat: 33
17.04 2009 20:12
Volant jde na volnoběh jako bez posilovače jak přidám trochu plyn tak už jde lehce co to může být?
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2652 | Témat: 81
17.04 2009 21:57
odchází ti servočerpadlo
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 24 | Témat: 5
17.04 2009 23:23
Pri otoceni volantem pocituji mirne trhnuti nebo tuhnuti(neni to vylozene trhnuti,ale volant se neotaci tak plynule a ciste jak driv)Dela to at jedu pomalu ci rychle,zkratka pri kazdem pootoceni volantu,je tam vetsi odpor.Neporadi nekdo,cim to?Diky
Registrace: 29.7. 2007
Příspěvků: 34 | Témat: 5
17.04 2009 23:37
Mě to dělá to samé někdy po delším ježděním přestane a i když dám plný rejd a protůruji to tak to taky někdy přestane !! Co s Tím Děkuji
18.04 2009 9:05
honzabas:
Takže jinde chyba být nemůže?
18.04 2009 12:43
valchaaa: uplně ten samý problém jsem řešil cca před 1,5 měsícem. Vyndal jsem čerpadlo(bylo vykloktaný na ose jak kráva), dal nový od spidana a pohodička vánek. Už zas můžu v klidu parkovat mezi auta na přelidněnym sídlišti.
Jinde bych problém nehledal.
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
18.04 2009 12:46
jen teorie -co řemen co točí servem?
18.04 2009 12:47
mara A4: proč myslíš řemen?
18.04 2009 13:28
mara A4:
Jako myslíš že prokluzuje řemen?
18.04 2009 13:30
honzabas:
Přesně na místě se s tím neotočíš ani za nic.Za jízdy je to v pohodě ale stačí vyřadit nebo sundat nohu s plynu je to špatné.
18.04 2009 15:25
honzabas:
no ten remen to servo pohani,kdyz bude treba volnejsi tak to servo nepojede tak jak má a kdyz se prida plyn mohl by se napnout a tim servo pustit,proste je tak premyslim jestli neni chyba malinko jinde nez ze by hned odeslo cele čerpadlo,ale treba je to blbost
18.04 2009 15:56
mara A4: kdyby to dělal řemen, tak v první řadě bude pískat kdyby klouzal. Za druhé, kdby to bylo řemenem, tak to nebude dobíjet, jelikož alternátor má o dost větší odpor na řemen v momentě, kdy vyrábí proud.
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1913 | Témat: 87
18.04 2009 16:21
Na 100% servočepadlo, nevymýšlejte ptákoviny...
18.04 2009 18:24
Takže teď jen kde ho sehnat?
18.04 2009 18:29
valchaaa: kontaktuj uživatele Meggy, ten ti nabídne gut cenu. Jen mu sem napiš VIN*, aby to dohledal přesně na tvoje auto.
18.04 2009 20:03
Ok.Už jsem mu napsal tak uvidíme.
Registrace: 17.9. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 0
19.04 2009 20:35
Zdar já se svou 1,8 mám podobnej problém ale s tim rozdílem že posilovač nejde skoro nikdy občas se při jízdě při zatočení sepne ale předchází tomu škubnutí ve volantu servo je tichoučký řemen neklouže v servise mě řekly že to je hřebenem je to možný? Nesetkam se s tím někdo? Dík za rady
19.04 2009 20:46
zmek.m:
I TO MŮŽE DĚLAT HŘEBEN, BUDE VYDŘENEJ
20.04 2009 19:58
Ještě takový dotaz.Myslím že se mi čerpadlo hřeje víc než by mělo a za studena to funguje v pohodě ale jak se ohřeje je konec a točit volantem na místě je hodně obtížné.
20.04 2009 20:05
valchaaa:
nemáš tlak
20.04 2009 20:28
Takže čerpadlo na 110% jo?
20.04 2009 20:34
valchaaa:
věř tomu, že jo
20.04 2009 20:41
No upřímně pokud to bude ono tak mi to nebude vadit...hlavně když to bude pak v pohodě.To je nejdůležitější.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
