Celkem je zde 107 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: andrej17
Uživatelů celkem: 49 293
Návštěvníků: 106
Celkem: 107
Registrace: 1.7. 2018
Příspěvků: 37 | Témat: 5
20.07 2021 17:23
V autě bylo určitě original Bose, ale snad k tomu koupil správně i ten zesilovač Bose. V kufru to je dobrý, to je docela přístupný, bál jsem se, že to bude někde pod palubkou. A tam je klasická svorkovnice se šroubkama, a svedené dráty od všech reproduktorů? Nebo je tam nějaký konektor?
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 159 | Témat: 29
20.07 2021 23:03
Za prvé musíš vyriešiť signál prevodníkom a to z MMI* výstupu optiky do rca vstupu.. To bolo v mojom prípade u c7 sedan.. Tak samozrejme zosík ja to mám urobene tak že zvlášť kŕmim SUB ten bol nahradený od monakoru u mňa free air 250 wrms.. Zosík mam schovaný v zadu pri jednotkách je malého rozmeru 12x15 cm... Na repra mam after market digitálny zosilňovač z DSP* procesorom (6 kanál).. Všetky repro od Basic audia išli do koša je to Total blato... Do predu išlo Kompo 20 cm audio system x200 em evo do zadu audio system x 165 em evo (trojpásmo) a center mi tam vosiel pekne od GZ...celá c7 si prešla komplet tlmenim podlahy predných dverí komplet plech z. Vnútra z vonku +tapacire to isté aj zadok... Výsledok je super.. Hrá to čistšie a celkovo lepšie co sa týka aj bassovej zložky ako u Bang..
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
21.07 2021 8:25
V q7 hraje BaO dobre stejne jako v A8. Nehraje to v A5
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
21.07 2021 14:49
Fousac01 (20.07 2021 17:23) orig :
Je tam takovyto konektor:
AJAX
Registrace: 6.3. 2021
Příspěvků: 77 | Témat: 16
21.07 2021 17:18
Předělání z DSP* na Bose: Je to pouze pro facelift, ale někomu to může pomoct.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
22.07 2021 7:20
Fousac01
To ze ti hra iba jedna strana resp nefunguje fader je dosledkom component protection - myslim ze na audio sustave je to jedina vec ktoru mala 4F chranenu CP. Ja som to mal teda tak. Po odstraneni CP hrali vsetky "strany" tak ako mali.
Teda za predpokladu ze si zosik kupil a iba zapojil.
24.07 2021 13:43
Nakonec jsem zjistil, že to opravdu koupil špatně. Teď je všechno v autě Bose. A v kufru je zesilovač Basic. Asi se zblaznim. Zkusim koupit bazarovej, a uvidim. Pak budu bádat dál.
Mam vyzkoušené vrakoviště v Hořicích. Mají tam jenom same A6 4F. A i je opravují. Ceny mají v pohodě, tak se asi projedu.
Zatim děkuju za rady. Cestu na dovolenou už budu muset vydržet s tím jak to hraje, a až se vratím, hned tam zajedu.
Příspěvků: 11516 | Témat: 101
24.07 2021 14:41
Fousac01: stejne budes muset resit component protection. Tak je pak otazka zda to nekoupit od Satase, rovnou to vypne.
24.07 2021 18:09
BaO nebude tak jednoduchy sehnat, kdybys potreboval odstranit tu ochranu dilu tak Satas a nrbo ve strednich cechach umim taky
Tady jsem nekomu delal Bose:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=502925171024384&id=100039207158937
24.07 2021 18:17
SupermanXXX: on nema B&O, chce bose...
Příspěvků: 7240 | Témat: 19
24.07 2021 20:41
Zesilovače mám skladem v Praze vc odbloku do auta. Není problém.
26.07 2021 23:26
Satas: To by bylo bylo nejlepší, že bych ho od tebe koupil, a rovnou by jsi mi to rozchodil. Co by to tak predběžně stálo? Jenom abych věděl, jinak to určitě chci.
Akorát v patek odjíždím na dovolenou. Vracím se 10.8. Dal by jsi mi prosimtě na sebe nějaký kontakt, že bych se ozval, až se vrátím, a domluvili by jsme se? Nebo mam napsat tady pres Audiklub?
26.07 2021 23:59
Jinak v autě chyběla i navigace. Tu jsem koupil, a nerozchodil. Zjistil jsem, že je v Gateway vypnutá, zkusil jsem jí tam povolit, a stejně nic. To bude asi stejnej problém s tou ochranou. Když bych s tím pak přijel, podíval by ses mi i na to?
27.07 2021 22:59
Vše mas na mailu.
17.08 2021 11:13
Tak konečně všechno funguje jak má. Zesík hraje o 100% líp. Předtim to jentak šeptalo. A hlavně už mi nevybíjí baterku. Navigace taky jede krásně. Vše mam aktualizované, a v češtině. Satas je borec.
17.08 2021 12:29
Děkuji rádo se stalo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
