Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 kvě 2025
Celkem je zde 107 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Elleran
Uživatelů celkem: 49 217
Návštěvníků: 106
Celkem: 107
Registrace: 9.6. 2013
Příspěvků: 73 | Témat: 22
27.09 2015 12:10
zdravim chcel by som sa opytat co moze sposobovat take jemne piskanie alternatora,alternator bol opravovany po oprave ziadny problem az po nejakom case to zacalo,najviac to piska vtedy ked zapnem napriklad svetla proste ked to ma nejaky vacsi odber, ked svetla vypnem tak to o dost utichne ale nie uplne,
co to moze sposobovat?kamarat hovoril ze mozno tvrdost uhlikov?
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 218 | Témat: 13
27.09 2015 12:46
nepíska ti náhodou remeň?
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
27.09 2015 12:53
Je to určitě řemen. Prokluzuje na řemenici alternátoru.
Jakmile se zapnou el. spotřebiče dochází k většímu odběru a tím se i víc zatíží alternátor a to se na něm projeví jeho větším odporem při otáčení. A řemen, který ho pohání je na řemenici alternátoru volný a začne prokluzovat = pískání.
Řešením je napnout řemen.
Alternátor sám o sobě může chrastit, hučet a to jsou pak špatná ložiska.
27.09 2015 15:35
remen mam novy a skontrolovany takze v tom to nebude
Registrace: 24.4. 2013
Příspěvků: 28 | Témat: 1
27.09 2015 16:30
A co volnobezžka?
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
27.09 2015 17:05
Me na jednom repasovanem altiku pistely sberne krouzky na rotoru. Nove vc uhliku. Stocil sem to asi o 0.1mm a najednou je klid.
27.09 2015 17:10
Merlot (27.09 2015 16:30) orig :
A co volnobezžka?
tazko povedat ako by sa dalo zistit ci je to ona?
27.09 2015 17:48
tu je video co to presne robi
27.09 2015 18:19
Tak tohle není pískání, tudíž řemen to nebude.
Můžu jen tipovat ložiska. Nebo ta volnoběžka, ale tohle já neumím posoudit.
(některé altíky nemají volnoběžku)
27.09 2015 21:44
A když sundas řemen a nastartujes dělá to taky?
27.09 2015 22:07
to som este neskusal ale myslim si ze bez remena to piskat nebude
inak alternator bol na repase, a rozvody mam nove aj vsetky kladky
28.09 2015 5:30
Me to dělalo podobný zvuk a byla to volnobežka
29.09 2015 21:12
takze vyzera to na volnobezku, v piatok ide na vymenu potom DAM* vedet ci to pomohlo
03.10 2015 9:57
takze volnobezka vymenena a ziadna zmena
este sme na to pozerali a zhodli sme sa na tom ze to najskor bude ten napinak remena s tym tlmicom, asi je tam uz slaba pruzina a slabo splnuje remen.
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 280 | Témat: 37
06.10 2015 22:58
zdravim , tak ako si dopadol? bolo to tym napinakom ? mne to robi to iste čo tebe a skušal som aj nejake spreje na remene a ked na to strieknem tak to normalne ztichne a po chvilke sa to zas rozpiska ..ale zda sa mi ted že už to robi menej ... btw robi to hned ako naštartujem a po asi piatich minutach ako sa to tam trošku ohreje tak to prestane ..
remen je novy , menil sa spolu aj s rozvodovym .. neviem či mechanikovi ani nenapadlo vymenit kladky resp napinak ...neviem ani aka je skusenost resp postup , ako často sa to ma menit ...
stary remen šiel ako hodinky len už bol dopukany , mal za sebou 170k takže som musel menit
16.10 2015 10:13
takze napinak mam kupeny zajtra to ide na vymenu tak DAM* vedet ci to pomohlo
ale teda cena je hrozna bezna cena napinaka 140 eur mne sa to podarilo zohnat po znamosti za 85
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
16.10 2015 10:32
Nikdy nepoužívat žádné spreje na remeny! Jsou to ziraviny, co jej naleptaji, piskani přestane, ale řemen za chvíli rupne. Stačilo přepisovat rychlobezne ložisko za 400 a mels klid. Mel jsem to samé na 8L jinak proste rada. Zjistit hučení ložiska zjistis tak, ze vezmeš kus rovného a opracovaneho dřeva (tyč). Prilozis např. Na altik a DAS* k ni ucho a hned vis, na čem jsi
16.10 2015 11:54
violr (16.10 2015 10:32) orig :
Tohle znám s dlouhým kovovým šroubovákem s plastovou rukojetí. (nezáleží jestli je plochý nebo křížový )
17.10 2015 14:28
takze napinak vymeneny a konecne ticho, takze bolo to vsetko v nom.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
