Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 6 června 2024
Celkem je zde 279 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: romanos1654
Uživatelů celkem: 48 483
Návštěvníků: 276
Celkem: 279
Registrace: 10.8. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 1
12.08 2015 9:42
Zdravím, dal jsem se do renovace motoru 2.3 10v, a chtěl bych si k tomu vytvořit svou zkušební řídící jednotku. Ale potřeboval bych, kdyby se tu našla nějaká dobrá duše která by mi poslala schéma zapojení rozdělovače (nebo alespoň kolik V leze na +a-, nerad bych to při první příležitosti odpálil) a zapojení vstřikování. Děkuju moc, a kdyby měl někdo nějakou stránku kde se dá sehnat dílenská příručka tak sem s ní. Díky
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 633 | Témat: 26
12.08 2015 12:01
12.08 2015 14:00
Supr, děkuju, ještě k těm schematům tam, nevíš jaká voltáž k jaké barvě ? Tipuju že červená a hnědá je + a -12V a co jsou ty modrá a zelená ? děkuju
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
12.08 2015 14:20
takto by som to nebral.
hall na rozdelovaci sa napaja +5V, potenciometer na odmeriavaci vzduchu pokial dobre pamatam tiez. elektrohydraulicky regulator na rozdelovaci paliva je ovladany prudom v rozsahu cca +60-100mA, takze tam si napatie budes musiet odvodit od odporu toho akcneho clenu. snimace teploty pre RJ su napajane predpokladam 5V, snimac teploty pre budik *asi* tiez 5V (predpokladam, lebo budiky maju vlastny 5V regulator), spinace pre saharu budu 12V. knock sensor je piezokeramicky, tudiz impulzy generuje a lambda z principu funkcie dtto.
regulator volnobehu a ventily na reciruklacii vyparov z nadrze budu zrejme na 12V, volnobezny ventil ma PWM (to som aj meral, ale napatie si nepamatam).
niektore z tychto udajov mozes najst v ELSE, ine sa daju ziskat, pokial este mas staru RJ nadratovanu v rezime diagnostiky akcnych clenov.
je tam este nieco, na co som zabudol?
12.08 2015 14:56
Bohužel mám jen osazený motor bez elektriky, takže než bude auto jsem si chtěl udělat něco jako "testovací stolici" kde bych si mohl motor odladit děkuju za souhrn hodnot
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 686 | Témat: 35
07.09 2015 21:43
Mylsím že regulace volnoběhu je na 12V,multifunkční 4pin čidlo taky 12V,mrkni sem je to většinou pro turbo MC a 20V,ale čidla jsou podobný.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/elec.html
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 121 | Témat: 23
19.01 2016 0:46
Zdravim lidi. Potřeboval bych, jestli někdo nemáte schéma zapojení palivových trubek od vstřikování k motoru (2.3 NG). Kvůli kontrole, jestli to je správně zapojený. Původní majitel se totiž všude hrabal.. Přijde mi že válce nejedou v pořadí v jakym by měli. Díky moc
Registrace: 24.6. 2012
Příspěvků: 43 | Témat: 1
25.04 2016 20:32
NG je takoveý vícebodový karburátor, takže zapojení vstřiků je jedno stříkají najednou.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
