Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 31 kvě 2025
Celkem je zde 104 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Peter2681
Uživatelů celkem: 49 218
Návštěvníků: 103
Celkem: 104
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
26.07 2015 21:14
Ahoj, akurat som skontroloval rozvod. Menili mi ho 10tisic km dozadu. Na aute jazdila mama no teraz ma druhe tak moju prvotinku mi vratila. Riesil som dlho tah auta Turbo* ok, n75 ok, sviecky ok, tlaky ok, tak podla vagu mi pisalo chyba snimaca vacky a docital som sa ze to moze byt aj rozvodovy remen posunuty. tak som vsetko zhodil a pozrel na risky a je to o jeden zub . Co s tym ? mam do dat s5 ? nastartujem este to auto potom ? A ako by som to zrobil co najjednoduchsie skuste poradit rozvod som nemenil este ale kedze mi to menili v "servise" kde mi aj baypas turba dali naopak tak to budem musiet urobit sam Prikladam obrazky neviem dufam ze to je len o zub. spodna riska je trochu posunuta.
http://postimg.org/image/9j7u0oq29/
http://postimg.org/image/5hh8io0yn/
Dal by sa len zhodit z vacky otocit o zub a dat naspat?
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
26.07 2015 21:21
Na žiadne rysky sa prosím ťa nespoliehaj, ak si to chceš robiť sám, tak choď za niekým, kto má prípravky na aretovanie rozvodov, za fľašu si ich požičaj a postav to na tých prípravkoch...
Na niektorých komponentoch hrajú aj 2mm vôle podstatnú úlohu. Takže ak to chceš mať v cajchu, tak si to pekne sprav takto a žiadna prasárna s ryskami
A keďže ti to stále jazdí a nestretlo sa to, tak ti nemá prečo nechytiť zase keď to dáš do stavu, ako to má byť
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
26.07 2015 21:21
Zaaretovat a znovu nastavit.Pokud to jede tak tomu nic není.
26.07 2015 21:30
OK zlozim to a za niekym pojdem nech mi to spravi. Akurat chcem vediet je to skocene podla tych risiek alebo nemusi byt ? keby tie spodne DAM* do roviny tak horna bude mimo urcite o zub. Akurat ma Dajjdo zneistil ked sa mam na risky vykaslat
26.07 2015 21:33
Jasný musíš to dát na přípravky-zaaretovat a pak to bude cajk.
26.07 2015 21:35
Ok dufam ze sa to zlozi a auticko dostane svojich 110KW teda mozno trosku menej na merani tlakov bolo po 11 nieco Bar ale teraz je to hrozne lenive a spotreba 10l pod nu neviem ist. Do kopca problem sa rozbehnut smutny pribeh auticka ak ho dostane "dobry" servis ja neviem zaco ty chlapci pytaju peniaze ked este pokazia co bolo dobre.
Pozeral som teraz dva videa kde to meni rozvod a nikde to nearetoval.Ako sa to robi s tymi aretacnimi ? nastavi sa na rysky zaaretuje sa a nasadi sa remen ? ak by som nahodou nezohnal nikoho kto by mi to prisiel spravit ze si aspon tie aretacne pripravky poziciam. Alebo nejaky fotonavod ak by niekto mal by som bol vdacny.
26.07 2015 22:43
Bol som na to este raz mrknut a potiahol som to aby tie spodne rysky sedeli. A hore to je posunute o pol zuba. Ako to je ? bude to na kluke posunute o zub alebo to zrejme presne nenastavim aby obe rysky sedeli ?
27.07 2015 18:03
Tak dnes som to podrobnejsie testoval ako to je s tym rozvodom. Nakoniec sudim ze to je nastavene dobre. Tych 5 mm ktorych to je mimo valec stoji v hornej polohe a o pol centi vraj tento stary rozvod neposuniem.Tak uz neviem este vymenim ten snimac vacky. Ma to velky vplyv na spotrebu ked nefunguje ? Fakt ma to serie ze kym som mal stary motor tak to auto bolo zive pruzne a jak sa tam dal tento druhy tak auto je lenive nechce ist a spotrebu ma dost vyssiu...
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
27.07 2015 18:11
nema to nulu na setrvaku?
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2240 | Témat: 26
27.07 2015 18:18
mas to posunute o 1 zub podla fotiek.. ja som to tiez tak mal a tiez mi pisalo chybu snimaca. Na prvykrat som to omylom pohol o zub, presne ako tebe, potom som dal dole remen z vacky, opatrne o kusocek pootocil , nasadil naspat a tadaa.. motor bez chybicky samozrejme, lepsie je mat pripravky ale da sa to v pohode aj bez nich. je to obycajny pochcany 4 valec tam nie je co pokazit ked si opatrny, myslim ze nastvit motor podla 2 rysiek zvladne aj simpanz.
27.07 2015 20:11
Skoda ze si to nenapisal skor o siestej som zacal vsetko skladat nazad
A k tomu simpanzovi. Mne to na auto nahadzovali traja a nejak im to uslo tak co ty na to ?
28.07 2015 21:48
Caute. Tak som sa pokusal nastavit ten rozvod... nechapem bud je to pol zuba v predu alebo pol zuba v zadu ako bolo proste sa to neda nastavit. nechapem ci to je nejaky drbnuty rozvod alebo co.... Dal som to teraz dopredu a vyskusal som startnut auto chytilo tak neviem ci to mam ist vyskusat ako to bude jazdit alebo to mam dat nazad. Hlavne som ten snimac vacky chcel skusit ci sa chyti ked startnem... no samozrejme ze nie
Bol som to prevetrat. Nechapem tomu autu... proste ci bol rozvod tak jak predtym alebo je o zub dopredu je auto uplne rovnake. rovnake reakcie rovnake zrychlenie, necham ten rozvod takto skusim este spotrebu ci sa neznizi. ale som sklamany myslel som ze to daco pomoze ....
Registrace: 4.2. 2011
Příspěvků: 317 | Témat: 22
29.07 2015 0:01
no a nemas spatny remen s jinym poctem zubu
29.07 2015 0:05
to by nefungovalo.... to ladis stale podla tej znacky na krytu, nebo podle nuly na setrvaku?
29.07 2015 0:14
jestli si dobre vzpominam tak jsou 2 typy rozvodaku podle typu jeden se 150 zuby a druhy se s 151 zuby
29.07 2015 0:22
to je mozne, ale jelikoz je jiny pocet zubu, tak by se to potkalo po pootoceni
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1645 | Témat: 39
29.07 2015 6:17
pocet zubu remene nehraje roli,co se tyka fazovani klika/vacka. je to jen o delce. kdysi jsem se s tim setkal, remen nesel spravne dopnout,ale znacky pri otaceni motorem sedeli stale.
kdysi na 1,8T jsem resil neco podobneho. po premereni HU na pistu se ukazalo, ze je nejaka divna remenice. vymenila se a ryska uz sedela.
dal je vhodnejsi v takovych pripadech se divat na aretacni body na vackach vzadu. to je jistota.
29.07 2015 8:40
Mna to s tym remenom tiez napadlo ci tam nie je o zub viac alebo menej ako ma byt. A ked sa to napne nesedi to na riskach. Musim najst tu faktru co to tam dali za rozvod. Mal by tam byt 153 zubovy. Prinajhorsom ich spocitam Kazdopadne pred vymenou rozvodu uz na tomto konkretnom motore bola 8,5 kombinovana. Teraz som to pocital ked som jazdil mimo mesto viac menej tak 10-12 litrov... a uz ma to zacina srat ze to budrm treti krat rozoberat inak quatro99 ako sa to ladi podla nuly na zotrvaku? Ja to len podla rysiek sa snazim naladit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
