Celkem je zde 480 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 480
Celkem: 480
Registrace: 21.7. 2015
Příspěvků: 25 | Témat: 13
21.07 2015 22:10
Ahoj, dnes ráno jsem přišel k autu, u auta kaluž, podle vůně jsem poznal, že jde o vodu do ostřikovačů, po nastartování varovná kontrolka nedostatku vody do ostřikovačů, dolél jsem nádobu a zjistil, že voda stále uniká... voda kape z blatníku u levého kola... může mi někdo poradit jaký tam může být problém? Vadné těsnění? Jak opravit? Děkuju
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
21.07 2015 22:28
Mě na b7 praskla taková ta rozdojka co je u motorku na ostřikovače světel
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
21.07 2015 22:29
Možností je víc.Netěsná gumka průchodka co drží motorek.Netěsný spoj hadičky a motorku.KO motorek protýká to zkrz hřídelku a el část ven ještě nějakou dobu motorek bezproblémů funguje než zarezne nebo schoří vinutí.Prasklá nádobka.
Nepíšeš co to je za model a rok atd tak pak je tam možnost většího motorku na ostřikovače světel a možnosti jsou taky stejný jako u motorku na skla+ možnost vadného ostřikovacího válce.Tam stačí ťukanec od někoho kdo se ti o to opřel ač není nic vidět mohl prasknout válec nebo kolínko od připojení z hadice.Je tam málo místa a je to hned.
Sundej kolo a to nadkolí a dostaneš se k nádobce a motorkům.Případně bude muset dolů nárazník ale to podle toho co zjistíš u nádobky.
21.07 2015 22:34
Omlouvám se to jsem opomnněl úplně
Mám A4 B6 rok 2004 1.9 TDI*
21.07 2015 22:37
Xenony s ostřikovačema světel máš? Jinak pak je možnost toho T-kusu co píše kolega.Taky jsem ho měnil na OII když někdo manželce drcnul do auta.
21.07 2015 22:40
Ano, mám xenony s ostřikovačema světel, ale nevšimnul jsem si že by bylo do auta drclý, ani nemělo být jak, parkoval jsem tak, že by zepředu nikdo neměl nabourat, ale tak člověk nikdy neví... nic nejde vidět tak nevím... snad to nebude drahá záležitost...
21.07 2015 22:50
Nejdražší jsou ty válce ostřiku cca 2000kč pro B7 mrknu do etky co stojí na B6.
Může to bejt jeden nebo druhej motorek cena za ten menší na skla je cca 200kč a za ten na světla cca 500kč.dají se koupit na cc autodíly kosořice dobrovice.Jsou stejný pro celej koncern tak nekoukej že to je třeba na oktávku.Jen pozor na rozdíl pro přední sklo s jedním vývodem a i pro zadní se dvěma vývody.
Kolena T-kus průchodky prostě na to mrkni.
21.07 2015 23:10
Díky moc za rady, stejně to nechám na mým automechanikovi raději, ale aspoň už vím co by to mohlo bejt, jinak kde by to asi mělo být drclý?
Pokud na to má vliv nabourání auta...
21.07 2015 23:48
Je to nahuhnany pod naraznikem u chladicovy steny a vyztuhy narazniku a je tam minimalni prostor. Tudiz staci vic promacknout naraznik a ty plastovy srandy praskaj a na narazniku nenajdes zadny stopy. Ale zacni tim ze se podivas k ty nadobce dolej vodu a sleduj kudy pujde ven. Pak teprv bych resil sundani narazniku kdyby to teklo z ostriku svetel a nebylo to videt z podbehu levyho kola.
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
22.07 2015 7:38
Omlouvám se za trošku OT: ale jakým způsobem se dostanu k čerpadlo odstřikovače A4 B5? Sundat levé světlo? Levý podběh? Nemám tady v práci ETKU ani ELSU. Nějak málo mi to začlo stříkat, přitom hadice zlomená není. Tak chci prověřit čerpadlo (přECI* jen od roku 96 už má něco odstříkáno). Eventuelně vyměnit.
Registrace: 16.7. 2013
Příspěvků: 90 | Témat: 0
22.07 2015 7:44
U mě stačilo sundat levý podběh a hned jsem byl u nádobky.
22.07 2015 8:52
Dolel jsem vodu a teče z podběhu levýho kola, z ostřiku světel neteče nic
22.07 2015 8:57
LumiA4 (St, 22.07, 2015 8:52) orig :
Taky mi to teklo a měl jsem prdlou hadičku v ohybu. Nakonec jsem vyměnil komplet hadičky a měl jsem po problému, ale musel jsem si dokoupit i spojovací materiál.
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
03.08 2015 22:04
Mne praskol motorček ostrekovačov. Konkrétne ten plast ktorý sa zastrkuje do priamo do nádržky (cez gumové tesnenia). Dá sa to rozobrať, potom pretesniť silikónom a funguje to ďalej.
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 218 | Témat: 13
03.08 2015 22:10
Daffer:
ja mám zrejme ten istý problém, keď doplním na max. ostrekovaciu kvapalinu, pomaly mi vyteká pravý ostrekovač svetiel. Treba zhodiť nárazník alebo stačí dať auto na zdvihák?
03.08 2015 22:15
t85m:
No an B5 je to takto: Dole ľavé predné koleso, zhodiť podbeh a si priamo pri nádržke ostrekovačov. Odskrutkovať 3 skrutky vybrať nádržku a potom odpojíš hadičku a vyberieš motorček.Predpokladám že na B6 to bude podobne.
03.08 2015 22:23
Daffer (Po, 03.08, 2015 22:15) orig :
t85m:
No jo, to je když chceš vyndat motorek z nádobky, ale on mluví o ostřikovači světla. A tam nevím :/
03.08 2015 22:24
Ups. Ďakujem za upozornenie. Nevšimol som si
03.08 2015 22:26
Daffer (Po, 03.08, 2015 22:24) orig :
Stávají se horší věci
03.08 2015 22:51
nevadí
pozeral som to minule, keď bolo auto na zdviháku. Kvapká niekde okolo tej hadičky čo vedie k ostrekovači. Ale nie som si istý, tak rozmýšlam či sa to nejak pokúsiť utesniť, alebo rovno objednať nový ostrekovač svetiel.
04.08 2015 6:52
Jestli ti to pomůže se rozhodnout, tak se podívej:
Tohle bylo moje čerpadlo ostřikovače z roku 96. Pravda že bez poruchy vydrželo až do letošního roku. Až teď někdy před 14-ti dny začalo blbnout. Vyměněno za FEBIčko za 200ky. Stříká to jak za mlada
Výměna není složitá - levé přední kolo dolů, podběh dolů (cca 10x šroubek), odmontovat nádržku (3x šroub) a vytáhnout ji spodem. Pak už jen vyměníš čerpadlo a opačným postupem složíš.
Registrace: 24.9. 2017
Nejdou mi ostřikovače předniho skla ani světel, proto chci vyměmit čerpadlo. Ale v obchodě nejsou schopni mi poradit, ktere koupit,prý mám staré vymontovat a podle něho koupit nové, ale ja bych to rád udělal najednou, staré vymontoval a hned tam dal nové.
Nevíte někdo jaké čerpadlo koupit?
Audi A4 B5 r.v.1999 2,5l TDI*
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
