Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 5 června 2025
Celkem je zde 216 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: zynx
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 227
Návštěvníků: 215
Celkem: 216
Příspěvků: 6781 | Témat: 73
04.12 2016 16:32
Vsak napichni to na diagnostiku a ta vypise problem
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 658 | Témat: 38
10.03 2017 16:34
tady je video, jak se koduje ve vcds
https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI
Registrace: 13.7. 2018
Příspěvků: 4 | Témat: 0
17.07 2018 18:26
Ja som na mojej Q7 BUG a A6 BMK postupoval takto:
1. Nove baterie 110 Ah Varta Silver Dynamic, samozrejme bez BEM
2. Nasiel som si originalne cislo OEM dielu na realoem.me, v mojom pripade 000 915 105 AK
3. VCDS modul 61 Battery Regulator/Coding
4. Cislo dielu 000 915 105 AK, vyrobca VA0, a potom som podla rad na mnohych forach zvysil zaverecne cislo v existujucom serial number. Kodovanie akceptovane, vsetko sa zdalo byt ok.
Vysledok? Nic sa nestalo, nove baterky nadalej nenabijalo, auta boli z hladiska (ne)dobijania v rovnakom stave ako predtym. Robil som vsetko, zacal som ako blazon precistovat kablove spoje, vymenil som riadiace jednotky baterky, dva tyzdne frustracie, dobijania, vybijania, s novymi baterkami... meral som odber v serii, alternator, atd. Dokonca som reklamoval baterku, zmerali ju, povedali, ze je ok Mali pravdu.
Zacal som citat vsetky mozne fora a jeden chlapik z Kanady to iba tak medzi recou povedal v jednom prispevku: seriove cislo baterky v BEM kode zacina jej hypotetickym datumom vyroby. HA! Now we are getting somewhere!
Nastavil som hodiny v aute, aby dokazalo spravne vyhodnotit pri kodovani cas a datum, a prvych sest cislic serioveho cisla som dal vo formate napr. 180618, cize 18. juna 2018, proste nejaky novy datum z blizkej minulosti. Posledne 4 cisla su alfanumericke, tam je asi jedno, co sa tam zada (neviem).
Co sa stalo po takomto "zadani datumu"? VCDS a MMI* okamzite Battery Condition 100%, State of charge 100%, auta sa konecne zacali dobijat. Q7 zrazu bez problemov startuje , ziadne tocenie 10 sekund a biely dym. Ked sa na to pozeram v retrospektive, tie auta boli v konstantnom stave nedobijania, so starym datumom (a samozrejme starou baterkou).
V prispevku vyssie (Kurin) je tiez podobny datum, 311217.
Berte to s rezervou, ale moj zaver: ked sa len zdvihne zaverecna cislica o jednu, ale datum sa necha stary, v aute zostane defacto zaregistrovana baterka niekde z 2008 a RJ ju nebude dobijat na 100% z hladiska wear curve. Neviem, ci by to fungovalo s novsimi RJ atd., ale v mojom pripade zasah do cierneho na obidvoch autach.
Naposledy upravil JazzyQ7 dne 17.07 2018 21:54, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 11496 | Témat: 100
17.07 2018 19:20
JazzyQ7: toto by sa malo upnut niekam veeeelkymi pismenami. Dikes
18.07 2018 23:33
tomko222: Dakujem , este doplnim, ze Battery State/merac baterie v MMI* vyskoci na 100% aj pri metode "zvysenia poslednej cislice", ale len na chvilu, po par hodinach padne na stare hodnoty XX-XX%. Az po zadani spravneho datumu to pri novej baterii zostane visiet na 100%.
K cislu dielu: zda sa mi, ze dost velky vyznam ma to pismeno/pismena na konci, asi znamenaju kapacitu baterie. Na forach byva nazor, ze "zadaj tam hocico, co je pribuzne" atd. Ale je rozdiel zadat 000915105CE alebo 000915105AK alebo 000915105DE, tych variacii je pomerne dost, staci si dat do googlu "000915105".
Spravne cislo dielu pre prislusne auto a rok vyroby, s ktorym nebude mat jeho RJ problem, sa da najst na
, napr. pre Q7 2007 to je
Ine cisla ako OEM cisla by som tam nedaval; VCDS pri kodovani nerobi pokrocily parsing toho stringu a nekontroluje jeho spravnost.
Registrace: 5.3. 2019
Příspěvků: 78 | Témat: 15
14.04 2019 17:12
Zdravim!Kúpil som bateriu značky Exide premium 100ah ea1000.Vedel by mi dať dakto kód vhodný na túto batériu?potrebujem ha prekódovanie vo vagu.100x vďaka!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
