Celkem je zde 451 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 451
Celkem: 451
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
18.05 2015 16:29
A3 8L
1.8T AGU
r.v.1997 (MY 98)
Ahoj, potřeboval bych se s Vámi poradit. Zkusím být stručný a sdělit, co nejvíce info.
V pátek jsem normálně nastartovat a jezdil (bez zjevného problému či prodlevy).
Dnes jsem pustil zapalování, nechat naskočit Maxidot* (napsal OK).
Spustilo se rádio (standard automatika - audi Concert).
Rozsvítil se a za chvilku zhasnul imobilizer (klasická zkouška kontrolky).
Otočil jsem klíčkem pro start, ale starter ani neťukl (Jen bylo lehce slyšet spínací relátko v sloupku řízení, což považuji za normální).
Dálkový centrál a další elektrické věci fungují, takže to asi nebude baterkou. (VARTA 72AH 750A)
Asi před dvěma měsíci (cca 1000 km zpět) mi měnili palivové čerpadlo. Podle slov automechanika prý tehdy nesehnali přesně stejný typ, tak použili původní kryt a nové čerpadlo (asi jiný typ). Auto jezdilo bez problému, tak mi to bylo jedno. (Tehdy to stálo komplet 4100 CZK)
Napadá mě několik potenciálních problémů které jsem pohledal na forku a chtěl bych je tu s Vámi probrat. Tak bych radši měl pár tipů, než se do toho pustím.
- Upadlá kostra
- Startér v haj...
- Řídící jednotka ve sloupku řízení (doufám, že jen to ne)
- Spínací skříňka
- Něco jako špatné nastavení pumpy pro řídící jednotku
(to jsem vyčetl, ale nevím, o čem je řeč)
- Něco jiného...
(btw nechat to odtáhnout do servisu a napíchnout na diagnostiku, to můžu vždycky, ale nechci hned vyhodit 3000 za odtah a diagnostiku, která třeba stejně nic neřekne. Odtah bych viděl až jako poslední řešení.)
Díky za Vaše tipy a názory.
Ficaso
EDIT: Odpoledne (po práci) jsem se na to šel mrknout a auto jsem normálně nastartoval... Tak nevim, co si o tom mám myslet.
Jedinný rozdíl byl v tom, že odpoledne bylo 22° a ráno bylo 14°.
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
19.05 2015 17:38
Pokud ti starter ani netukne, tak bych primarne zacal hledat tam. To co muzes udelat hned je zkouknout spravne zapojeni kabelaze, jestli treba neni nekde povolena nebo zlomena.
Dalsi co muzes udelat je zmerit baterku (jak napeti, tak idealne i v zatezi).
Na druhym aute mi to delalo neco podobnyho, takze jsem dal repasovat starter, pak to zase chvili startovalo a nakonec se totalne odporoucela baterka, ta se totiz pri te prilezitosti dala na rekondici na nabijecku, takze se asi o chvili prodlouzila zivotnost
Dalsi moznosti je, ze ti neco zere baterku (pripad kamose, ze radio melo odber 250mA! vypnuty). Rano vetsinou taky ani necuknul starter. Takze bych zmeril i odber na prazdno, jestli ti neco nezere.
S tou teplotou to taky muze byt baterkou, treba rano respektive v tech 14 stupnich dava min protoze na ni je zima a tim se snizuje proud ktery je schopna dodat a pri tech 22 uz se treba trochu ohrala, tak to zvladlo nastartovat.
Ale to jen tak uvazuju na hlas a treba je zakopany pes nekde jinde.
Registrace: 19.4. 2015
Příspěvků: 55 | Témat: 7
19.05 2015 20:20
Zkus to jak u zetoru když nejde tak vem na něj kladivo je možne že už se zasekáva ,nejdřív bych změřil jakej kněmu jde proud a když jde jaky má tak eventuelně to bude v něm.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
