Celkem je zde 101 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 101
Celkem: 101
Příspěvků: 4 | Témat: 2
28.04 2015 10:36
Zdravím kolegové mám také problém na a6 2000 2,5 TDI** 132 kw.
padá nafta a pokud je auto čumákem do kopce stačí přes noc tak spadne dolů nebo třeba i po 2 týdnech stání na rovině.
Vyměnil jsem komplet přepadové hadičky,všechny podložky pod přepadama na vstřikách dal jsem nový filtr palivový od Febi jiný šroub s kuličkou v čerpadle,dal jsem nové spony na vývvodech z podávacího čerpadla a stále problémy.Dále jsem dal nový zpětný ventil na palivový filtr to plastové "T", vyměnil jsem komplet celé palivové potrubí pod celým autem,na přívodu nafty z filtru do čerpadla je balonek se zpětným ventilem a z čerpadla co vede zpět do filtru jsem dal zpětný ventil.
Jen upřesním pokud auto běží na volnoběh vše ok nafta jde v průsvitné hadici do čerpadla ok tvoří se tam malinké bublinky hned za tím kovovovým spojením co je z gumy na plast ale po přidání plynu nafta krásně teče ale jakmile uvolním plyn začne v té průsvitné hadici do čerpadla lítat velké bubliny ale nevím kde se berou,jinak pokud auto stojí na rovině přes noc nebo po týdnu mírně z kopce tak hned chytne po cca 5 vteřinách a pak běží jak má žádné houpání motoru prostě nic ale ty bubliny . pokud by měl nekdo nějaké poznatky nebo pod. budu rád za každé info díky Martin
Vyřešení dotazu:
... špatné těsnění aretačního šroubu čerpadla (při pohledu ze předu je vpravo hned za náhonem). S tím jsem si užil taky dost. Taky jsem vyměnil vše co vede k/od čerpadlu a nic nepomohlo.
Registrace: 9.5. 2011
Příspěvků: 13 | Témat: 1
28.04 2015 12:43
skus dát na přívod k čerpadlu zpětný palivový ventil,ten co je v tom balonku moc nefunguje když je tam malý tlak a protéká zpět,puvodně jsem ho tam chtěl dát také ale jelikož protékal i když měl 2 zpětné ventilky,koupil jsem samostatný zpětný a od té doby mám klid a nezavzdušnuje se mi to.
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 120 | Témat: 0
28.04 2015 14:17
Spíš bych to viděl na špatné těsnění aretačního šroubu čerpadla (při pohledu ze předu je vpravo hned za náhonem). S tím jsem si užil taky dost. Taky jsem vyměnil vše co vede k/od čerpadlu a nic nepomohlo.
Registrace: 1.4. 2015
Příspěvků: 6 | Témat: 2
28.04 2015 19:46
michalpankrac (28.04 2015 12:43) orig:
Přesně tak řešil jsem to samé u jiného auta. skus dát na přívod k čerpadlu zpětný ventil. Pustí naftu tam ale zpět né!
14.06 2015 13:23
tak to nakonec dopadlo tak že jsem vyměnil šroub z boku čerpadla pravé strany při pohledu ze shora byl to na torx vyměnil jsem ten šroubek a od té doby klid i do prudkého kopce přes noc ráno start na otočení díky všem za info .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
