Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 3 kvě 2025
Celkem je zde 84 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: sikkin7
Uživatelů celkem: 49 169
Návštěvníků: 84
Celkem: 84
Registrace: 1.4. 2009
Příspěvků: 105 | Témat: 26
10.04 2009 19:29
Zdravím,
Potřeboval bych prosím zjistit kolik litrů oleje potřebuji pro výměnu oleje v motoru.
Jedná se o A6 3,O TDI* quattro*.
10.04 2009 19:38
Horyna:
Zdravím,
Právě jsem vyzjistil, že by to mělo být 8,5 litru.
Může mi to někdo kdo má zkušenosti potvrdit nebo naopak, prosím.
Registrace: 22.5. 2008
Příspěvků: 173 | Témat: 23
11.04 2009 21:53
v etechu pisou 8,2 vcetne oeljoveho filtru,ale asi tech 8l tam bude
23.04 2009 22:10
Octava:
O:K: Díky
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 748 | Témat: 147
01.01 2011 15:38
chcel by som sa spytat na vymenu oleja..audi a6 4f 3,0 TDI* Q... mate niekto nejake foto, kde najdem filter a hlavne odspodu vypuštaci ventil na vymenu oleja? čo treba vsetko zhodit? aky am byt motor? na kolko stupnov zohriaty najlepsie? dik
Registrace: 30.6. 2010
Příspěvků: 230 | Témat: 6
01.01 2011 18:21
Kamo ja by som to doma nemenil..v audi mi servisman vravel ze je dolezite ten olej vysat a hlavne tam naliat hned novy..neviem preco a nic nic konkretne ale vravel,ze na to maju smernice a ze je to dolezite..
Ale nech sa vyjadria zdejsi mechanici
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
01.01 2011 18:39
Chápal bych kdyby nebyl na vaně vypouštěcí šroub, v opačném případě jsou možné obě varianty.
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
01.01 2011 18:41
Jo a to ti nakukal jen proto aby měl servis zas koho odrbat o peníze protože servis z takovejch drahejch výměn žije.Dá se to naprosto v pohodě udělat i doma a pokud nevíš co s penězma tak si tam klidně jezdi.Za tu cifru co si servis řekne tak udělám výměnu dvakrát možná třikrát pohodlně doma.
01.01 2011 18:50
Jak jsem říkal už minule, servis nežije jen z dané hodinové práce, nýbrž i z nd. Pokud ovšem máš dostupnost nd, oplatí se ti to udělat doma, pokud máš kjde sundat spodní kryt motoru. Pozor vypouštěcí šroub je velkého rozměru a olej přímo vystříkne ven.
01.01 2011 19:07
ja som si tiez menil na C5 olej doma,nie koli prachom,ale vedel som,ze ho vymenim a tiez vsetky filtre..
Povedal to clovek,ktory sa vyzna a ma na to aj kdeake certifikaty a v tom obdobi som to auto nemal,cize nevravel to koli tomu ..vravel to vseobecne
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 651 | Témat: 37
01.01 2011 23:55
barkley .. tak nevim ale dle meho je to picovina na entou.. je tam normal vypousteci sroub. zahrejes auto.. hodis na zvedak vypustis nechas poradne okapat a nalijez zvrchu.. jeste samo olej filtr.. no a jeto... ja to menim sam...olej mam v 20l kanystru tak ani nevim kolik sem ho tam dal.. ale proste aby to bylo na rysce oleje tesne pod max.. kolem tech 7-8 litru to bylo urcite.., a nerikal ti nahodou ten servisak ze olej v automatu se nemeni a je to dozivotni napln ???????????? to mi v audi taky tvrdily a je to blbost jak mraky!!!!
02.01 2011 8:24
čo treba dat dole? zospodu len ten predny kryt a tam je pod nim uz ten vypuštací srob? najdem to bez problemov? nenajde sa niekto,kto mi posle obrazok aj vymeny filtra aj kde je ten srob? dik
02.01 2011 10:44
Filtr jde taky blbě ven jsou tam kolem trubky..
Registrace: 13.2. 2009
Příspěvků: 590 | Témat: 33
02.01 2011 10:49
Tak tak cena za prácí když si necháš vyměnit jen olej je v i v autorizáku v pohodě.Ale cena oleje kterou ti naučtují je prostě šílená!
02.01 2011 10:53
Je to tak za čtyři nebo pět kil bys neuživil mechanika, technika, a další kupu hladových dětí co dělaj v autorizáku..heh je třeba živit celej barák..Někdy dělaj ve spodním krytu otvor pro vypoušťák, finta je to mít taky..
02.01 2011 10:53
02.01 2011 11:04
Za litr oleje v autorizáku norma 505 01 600 kč....
02.01 2011 11:21
ja davam gulf plnou synt a mam ho za 150kc litr, olejovy filtr stoji do 200kc, vymena oleje mne vyjde do 1500kc, i ten olej filtr jde v pohode sundat, vymenu oleje zvladne i amater.. .. jak rikas sundas kryt dole pod motorem a je tam vypousteci sroub.. nejde to splest.. je tam snad jen jeden..
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
02.01 2011 11:30
premek798:
nejde to splest
JAZVEC by o tom vedel rozpravat
02.01 2011 13:32
co se stalo? no je tam se mi zda jeste sroub z prevodovky ale tak snad.. -????????? )
02.01 2011 13:46
Už jsme to taky zažil, nesundali kryt pod motorem a ukázal učnovi že má vypustit olej. Samozřejmě Převodovka* je hned za motorem a má stejnou vanu. Tak byl vypuštěn olej s převodovky což je + pro klienta.
Naposledy upravil jizan.com dne 02.01 2011 13:59, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
02.01 2011 13:55
premek798: Co ta S5?
02.01 2011 15:31
premek798: presne tak srob prevodovky
02.01 2011 16:20
Znám konkurenci která má skrz vanu od motoru vedenou poloosu, je problém najít vypoušťák a jde o 4kolu a je to málem dražší vozítko jak audi...
02.01 2011 17:44
tak sa uz niekomu podari mi poslat nejaky obrazok,kde to je odfotene,nech to nedopletiem?
02.01 2011 20:10
se mi zda ze ten sroub spravny je vic vepredu a od prevodovky je v zadu, vyfotit to asi ne. musel bych sundat kryt zespodu a to s emi zrovna nechce
ta audi s5 na aukci sla nakonec za hodne.. vubec by se to nevyplatilo.. jsou to blazni . ze za to tolik nekdo dal
02.01 2011 20:21
Jednoduché pod spodním krytem je jen vana motoru to nespleteš je na úrovni přední nápravy prakticky..
03.01 2011 16:53
No,dik,tak toto by mi uz malo pomoct
Registrace: 5.3. 2019
Příspěvků: 78 | Témat: 15
22.08 2021 7:58
Pre motor 2,7TDi BPP bez DPF** filtra,tam ktorý olej odporučujete?
Příspěvků: 2829 | Témat: 181
22.08 2021 10:51
0w30 50700 na značke nezáleží ja dávam Shell
Hlavne meniť co rok alebo 15000km
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
