Celkem je zde 75 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 75
Celkem: 75
Registrace: 14.4. 2015
Příspěvků: 8 | Témat: 2
14.04 2015 10:56
chtěl bych se zeptat na radu, jak otevřít auto, když se mi úplně vybila baterie. Mám Audi A6 C5 ročník výroby 2001. Auto stálo u baráku asi měsíc a když jsem jej chtěl odemknout centrálem, tak vůbec nic. Problém je, že předchozí majitel nechal zaslepit zámky. U klik ke dveřím nejsou žádné a kufr zaslepený. Prosím žádné rady jako vybít okno, ale něco při čem bych auto nepoškodil. Autozámečník by vyšel na 1200 Kč, takže ho beru jako krajní možnost, kdyby to jinak nešlo. Je nějaký jednodušší způsob než lézt pod auto, které má zakrytovaný motor? Nemá například tento model nějaké zadní vrátka, jak připojit náhradní zdroj, aby byl dostatečný proud na odemčení pomocí klíče? Jinak kdybych chtěl otevřít kapotu, tak masku asi jenom tak nesundám a kdybych ji chtěl sundat, tak by se pravděpodobně rozbila že?
Předem děkuji za jakékoliv rady.
Příspěvků: 14855 | Témat: 53
14.04 2015 12:30
Bohuzel nejlevnejsi a nejucinejsi je zvednout auto sundat kryt pod motorem a na starter dat nabijecku nebo startovaci kabely.Pak odemknout pokud se ti tim vybitim baterie nerozladila dalka. To pak neodemknes.A budes si muset zavolat toho zamecnika.Automobilka vi jak se dostat do auta bez poskozeni ale maji narizeni rozbit okynko aby zakaznik nevedel jak se to otevira. Kolega delal leta ve skodovce na servisu a odtahovce tak rikal jak to chodi.
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
14.04 2015 14:16
Ja teda delam ve skodovce 5 let a nevim o zadnem takovem postupu, nicmene pokud mas tazne, melo by to jit j pres nej (pustit do auta proud), ale osobne jsem to nezkusel, ja bych volil variantu se starterem
14.04 2015 16:27
U taznyho to jde jen pokud je tam 13pol zasuvka u 7polu to nejde.
17.04 2015 7:30
Tak jsem se díval a zásuvka je 7-pinová, takže přes ní nic. Zkoušel jsem to zvedat, ale když se to zvedlo zvedákem, co jsem měl, tak jsem se nedostal dál a šel sundat jenom předek krytu. Vzadu jsou šrouby zrezlé, protáčí se,... tak budu muset auto nadzvednout více. Mezitím už jsem zkusil zavolat zámešníka, který by si za to vzal 1200, ale ani ten to neotevřel. Ke klikám se dostal, ale prostě se tím auto neodemklo. Na otevření kapoty se nemohl dostat, protože neviděl přes tmavé skla.
Pokud bych se dostal konečně ke startéru a i tak by byl rozladěný centrál, jak bylo zmíněno, tak už je jenom varianta s rozbitím okna. Proto se chci zeptat, jestli u A C5 pasuje zadní okno na faceliftovanou verzi z té před faceliftem. Děkuji
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
17.04 2015 11:51
Já bych řekl, že to je funkce SAFE, když zamčeš auto DO, tak kličkou ani čudlíkem ho neotveřeš, musíš vrazit klíč do zapalování a odemknout přes tlačítko ve dveřích.
Jestli to blbě popisuju, tak mě někdo určitě opraví.
Takže jakmile vymlaskneš okno, tak měj jistotu, že se do toho auta potom dostaneš, abys nerozbíjel ještě další.
Registrace: 12.5. 2014
Příspěvků: 113 | Témat: 19
20.04 2015 16:23
Jak jsi dopad? Mám přední pravý sklo navíc, daruju ti ho, pokud si přijedeš
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 192 | Témat: 19
21.04 2015 15:12
Na mé staré C5 jsem měl ten samý problém. Podle netu jsem dokonce poohýbal kus drátu, který jsem strčil kolem skla do auta a chytil za kličku, ale otevřít nešlo. Tak jsem vyvalil boční sklo a na vrakáči koupil za 400... nejlevnější a nejrychlejší varianta
Blokovani zamku mela az B6 myslim, C5 jej tusimze nema, tak dratem by to melo jit...
balonkem prihnout dvere a za chvili to je...
nebo pripojit napeti na starter, pokud se nerozkodoval klic
22.04 2015 12:13
Byl jsem pár dní na služebce, takže jsem zatím nepokročil nijak. Kdyby byla možnost toho bočního skla, tak bych pro něho přijel...
22.04 2015 19:01
Jasan přijeĎ si je tvoje (A6 c5 sedan) odkud jsi? Mrknu pro zichr na půdu
22.04 2015 19:33
Ok tak mám obě přední. Je na nich tmavá folie. Předchozí majitel mi je dal k autu že prej mu neprošlo STK* kvůli zatmavení, tak kupil druhé skla řidičovo si ale pro zichr nechám, tak pokud budeš chtít, pravé ti nechám.
22.04 2015 19:48
Lumpiq (21.04 2015 18:03) orig :
taky nwm jak ma safe rezim C5ka, ale Passat B5, Octa I, Golf IV a pod. ho maji, tak predpokladam ze ho ma i C5 a pokud ano, zevnitř auto neotevres
22.04 2015 20:03
Mě když odešla autobaterka a jak na sviňu i baterky v centrálu (ovladači), tak jsem odvrtal záslepku zámku u řidiče a plochým šroubováčkem otevřel.
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
22.04 2015 21:34
pohodarkajik (22.04 2015 19:48) orig :
Tak kdyz rozbije okno, tak uz se dostane do kufru konecne
23.04 2015 6:12
To se dostane, odvrtani taky pomuze, ja jen rikal, ze kdyz se rozbije okno, tak to zevnitr klickou neotevre, musi strcit klic do zapalovani, aby se otevrelo
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
23.04 2015 8:30
Zajímavé:
Registrace: 16.7. 2011
Příspěvků: 139 | Témat: 31
25.04 2015 21:33
musiš plesknout okenicu..safe ti nepomuže,ten ma snad každa c5,potom nakodovat klič,pokud mas rozhozenej plovaci kod..už jsem to taky řešil..
25.04 2015 21:39
Jen tak jsem zkoušel zamknout se uvnitř v autě a když se zapne klíč v zapalování safe se odemkne a lze otevřít klikou zevnitř a nebo odemknout tlačítkem vnitřního zamykání.Takže při rozbití okna lze odemknout zevnitř.
26.04 2015 9:27
Přesně tak, jakmile se otočí klíčem v autě, tak s tím jde zarábat (odemknout/zamknout tlačítkem na dveřích nebo dálkou, pokud je pořád synchronizovaná). Proto píšu, že je třeba si rozmyslet, který okna vymlátí, aby se tím klíčem dostal do spínačky. Já osobně bych se asi přes zadní okno ke spínačce nedostal.
04.05 2015 7:51
tak jsem se k tomu po době konečně dostal a ta doba, co jsem na to neměl čas, byla asi chyba. Připojil jsem jinou baterii na startér a dostal do auta proud. Alarm začal houkat a dokonce se zaplo i rádio. Bohužel už nebyly spárované klíče, tak jsem se do auta nedostal. Poslední možnost je teda rozbít okno. Než to ale udělám, tak potřebuju poradit jak spáruju ty klíče, protože návody píšou, že jeden klíč dám do zapalování a druhým z venku zamnu auto. Problém ale pořád je, že nemám jak ho zamknout, když nemám ve dveřích ani v kufru zámky. Co teď??
04.05 2015 11:43
Mělo by to fungovat i s jedním klíčem v zapalování, postup je stejný.
28.08 2015 22:33
Ahoj, takže i po té době auto chystá past vedle pasti. Momentálně jsme se dopracovali k tomu, že se vybilo okno a zjistili jsme, že se vytopila komfortní jednotka. Dveře nejdou otevřít ani potom, co dám klíč do zapalování a zevnitř se snažím odemknout. Koupil jsem novou jednotku, ale diagnostika ji nechce ukázat. Nesvítí mi v autě ani světla ve stropě, tak že vyměním pojistky. Ty ale nevyměním, když neotevřu dveře. Další začarovaný kruh. Nějaká rada, co by to mohlo spravit nebo jak je otevřít? Slyšel jsem, že autoelektrikáře, který do dvěří přes sloupek přivede proud a půjdou otevřít, ale co je na tom pravda netuším.
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
29.08 2015 15:42
To je presny dusledek toho, ze spousta radoby odborniku dela veci napul. Kazdej mechanik, kterej vam zaslepi zamky aniz by nekde nechal couhat draty pro pripad vybiti baterie, je vul co vam tim zaslepenim akorat zadela na podobnej problem.
Co se tyce balonku na odehnuti dveri pro pristup ke klicce, to muze fungovat tak mozna na starsich modelech, nicmene ja kdyz si zabouchl klice v A6 4F, tak pan s balonkem se absolutne nechytal. Ty dvere se ani nehly a u balonku mu praskla hadicka
Kazdopadne v tomhle pripade bych asi proste auto nalozil a odtahl nekam do servisu at se o to potaraji, protoze tohle uz asi nebude na praci se sroubovakem v garazi
Registrace: 1.7. 2015
Příspěvků: 9 | Témat: 2
29.08 2015 20:21
taky bych volil cestu do servisu
02.09 2015 8:11
zkusil jsem první autoelektrikáře. Ten propojil jedním drátkem piny ke konfortní jednotce a auto se rozsvítilo a šlo v pohodě odemknout, takže se došlo k tomu, že je třeba projet svazek drátů vedoucích ke komfortní jednotce, zjistit, který je špatný a mělo by být vyřešeno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
