Celkem je zde 951 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 951
Celkem: 951
Registrace: 3.3. 2015
Příspěvků: 1 | Témat: 1
03.03 2015 12:42
Zdar,
dva dotazy, snad ne mimo mísu. Koupil jsem A6 4F (2009-facelift-LED*), ale na pravé páčce není klasická kolíbka na přhazování dat. Jinými slovy vidím jen tepltu a dojezd. Co jsem pochopil, žádným trikem, kromě starejch selskech počtů nezjistím aktuální spotřebu. Jde to nějak nahradit, dodělat, případně u koho doporučujete?
Prosím, asi to padlo, ale jsem celkem lama na techniku, takže, má to mít MMI* 2g, s tím, že na na tom hlavním kolečku, kterým listuju v menu, není nahoře joystick. Vysvětlíte lopatě, jak mám zpraovznit navigaci a případně prodá mi někdo DVD s navigací. Pořípadně pošlu fotky, co mám v autě, ať nemystifikuju s výbavou.
Hoší dík moc,
M.
12.03 2015 15:12
Mira88: Vítej na klubu
Přesunul jsem ti to do správné sekce a otagoval.
Obrať se na
viz, sz
Registrace: 17.1. 2017
Příspěvků: 2 | Témat: 1
17.01 2017 16:20
Zdravím, mám stejný problém ? prosím o radu co s tím ? co všechno musím vyměnit ?
Registrace: 28.10. 2017
Příspěvků: 15 | Témat: 0
28.10 2017 14:50
Dobry den take bycjh poprosil o info
Příspěvků: 6817 | Témat: 73
28.10 2017 15:22
Co potrebujes vediet? Mam takisto facelift ako zadavatel temata
28.10 2017 18:55
potreboval bych vedet co je potreba pro to aby mi auto zobrazovalo spotrebu paliva na 100km a aby me slo MMI* navigace jelikoz ani jedno nemam a chtel bych vedet co by to obsahovalo to dodelat
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
28.10 2017 20:01
mas 2g nebo 3g? a packu s tlacitkama nebo bez?
29.10 2017 13:44
jak poznam 2g a 3g packu mam bez tlacitek
29.10 2017 15:04
Aky mas mesiac a rok vyroby
29.10 2017 15:24
4měsíc 2009
29.10 2017 17:43
Tak to máš na 100% 3G. Zväčša hdd. V info o verzii je bud BNav - 3G dvd verzia alebo HNav - 3G hdd verzia
29.10 2017 22:22
Píše to software BBT EU K0020 D1
29.10 2017 22:45
Tak potom nemás navi. Predpokladám, ze ked stlacis NAV, pise po anglicky, ze nemas navigaciu instalovanu
30.10 2017 4:06
No nemám a já jsem se ptal co je všechno potřebné ktomu abych si ji mohl dodělat plus to počítadlo spotřeby paliva ?
08.11 2017 19:41
Dobry večer chtel bych se zeptat co je potřeba dodělat na audi a6 4f pro to aby mi auto ukazovalo prumernou spotřebu paliva na 100km ,montalně mi to ukazuje jen počet km co ujedu když natankuji.Předem děkuji za odpověd
08.11 2017 21:10
Pravou packou sa to prepina zboku, takisto aj na pravej packe spodne tlacitko.
K tej navi - potrebuješ druhý display s väčším rozlíšením, rozum (navigacna jednotka) , v tejzo je vstavany prehravac dvd, 2 sloty na SD kartu, gateway riadiacu jednotku, GPS* antenu. Antena sa da pouzit predpokladam aj neorigo za 20e, gateway jednotku nemam, ostatok mam. Plus autoelektrikara, co zapoji a odblokuje ochranu dielu. Toto viem v pripade potreby dohodnut
08.11 2017 22:27
Ale ja na te páčce nemám tlačítka takže by stačilo pouze dodělat páčku z tlačítky aby to fungovalo ta prumerna spotreba
08.11 2017 23:55
? A mas farebny stredovy display na budikoch? Toto netusim, co to je za okliestena verzia
09.11 2017 16:40
pokud nemas tlacitla na pacce, tak to jde vsehcno povolit jen pres vagcom zmenou kodovani, jen pak v MMI* si budes prepinat v menu palubni pocitac, jako hodnotu ti to bude zobrazovat.
09.11 2017 17:16
Tak to by bylo super a mohl bych poprosit o navod jak to mám nakodovat vcds mám jen nevým kde to hledat a co tam změnit,jinak děkuji za odpovědi.
Registrace: 30.9. 2014
Příspěvků: 49 | Témat: 4
12.11 2017 13:40
taky by me to zajimalo, teda spis kdo by mi to mohl udelat
Příspěvků: 11626 | Témat: 103
12.11 2017 14:18
kkppeli: udelat primo parik v praze
12.11 2017 14:19
kontakt? dik
Registrace: 16.1. 2018
17.01 2018 0:00
Zdravím všechny příznivce AUDI. Mám stejný problém jako ostatní.Mám A6/2010.LED*,ale navi nikde a spoustu dalších věcí.Po několikahodinovém četní z tohoto fóra mě nenapadá nic jiného, než kontaktovat uživatele Lumpiq,ale tohle jakožto nový člen nemůžu.děkuji za pomoc.
nebo ještě lépe.Jsem z jihomoravského kraje,pokud je tu někdo kdo ví o co jde ať mě prosím napíše.dík
17.01 2018 10:09
aktualni spotreba, prumerna spotreba, doba jizdy lze jen dokodovat, pak to jde prepinat v MMI*, co si ma zobrazovat misto dojezdu. staci na to vagcom
07.02 2018 20:53
Mám monochrom ale tam by to mělo jít také né to nakodovat audi a6 4f 2009 číslo budíku mám 4F0 920 901 J mám i vcds 12.12.3 ale nevím jak to tam mám doučit a v kterích řídících jednotkách kromě budíku, a když bych chtěl dodělat páčku stčí pouze namontovat nebo jse musí ještě někde dopojit nějaká kabelaž?
Registrace: 24.7. 2018
Příspěvků: 12 | Témat: 1
08.04 2019 19:31
Ahojte, otvorim tuto temu. Chcel by som aby sa zobrazila na palubnom PC aktualnu spotrebu. Auto je Audi A6 C6(4F) 2007 (vyrobene podla modelovej rady 2008) a mam monochromaticky LCD. Uz som vymenil packu a aj som ju aktivoval no funguje mi len spodne tlacidlo reset. Tlacidla na konci packy mi nefunguju. Vedel by mi niekto poradit ako na palubny PC dostat aj info o aktualnej spotrebe. Uz som toho presiel vela po internete a neviem nic najst. Za rady dakujem
09.04 2019 19:55
nik nema ziadne napady, kde by mohol byt problem?
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
09.04 2019 19:58
Kodoval si budiky ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
