Celkem je zde 115 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 114
Celkem: 115
Registrace: 7.1. 2012
Příspěvků: 47 | Témat: 7
08.02 2015 0:48
Měl bych dotaz, mám A6 c5 face 12/2004 a koupil jsem auto bez rádia, konektor fakra, nastřeše AUDI GPS* anténa... tak jsem sehnal RNS*-E (Mimochodem vypadá jestli není z A4 protože zpředu je jako nový, barva sedí - taková tak A6face šedá, matná, všechno ale zezadu na rámečku je to nějaký bastlený, přelakovanej kit či tak něco - uvádím jestli nemá souvislost se zapojením A4 vs A6)
Každopádně k problému, rádio hraje, signál chytá, načtu jej na diagnostice ale...
1.Nesvítí mi tlačítka
2.Nezobrazí info na maxidotu
3.Nevypíná/nezapíná se s klíčkem zapalování
4.Mám ho chvíli ale už se mi párkrát stalo, že se rádio při jízdě samo vyplo
Věděl by někdo kam který kabel ? Co jsem se zatím dočetl tak zřejme tohle všechno přes CAN, tj CAN low a CAN high ?
pak ještě dotaz ohledně Bluetooth, je v rádiu, či někde venku externě krabička ?
Týpek co jsem od něho kupoval, tak bluetooth chodil, podsvícení taky, měl to v allroadu ale nevím jestli to neměl nějak přepojený, přepinovaný, těžko říct
ano can bus
ne, BT je zvlast modul..
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
09.02 2015 6:56
řešil sem to samý na Allroadovi
http://audiklub.cz/forum/tema/272157-instalace-RNS*-e-do-allroada-c5
ted kdyz odpojim baterku nebo radio tak staci resetovat (SETUP+RADIO) a dat pin pak nastartuju a uz to drzi. Je to takovy tezkopadny ale funguje to.
Musel sem natahnout Can+ a can- zpoza budiku jeste co si vzpominam
To zobrazeni na maxidotu se musi nakodovat vagem
Kadel
Registrace: 27.2. 2017
Příspěvků: 19 | Témat: 0
28.02 2017 18:18
Zdravim mam dotaz. Kam vede kabel na fm z radia? mam antenu na strese ale kabel jsem nenasel. dekuji
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1369 | Témat: 73
24.02 2018 21:00
Tak se sem pridam s nekolika dotazy.
BT modul k RNS*-e bude fungovat s apple SE a 6?? Ma nekdo obj cislo??
Da se v A6 C5 allroad rozchodit PDC* na RNS* e?? Co ktomu potrebuji??
Uz jsem se ptal v jinem tematu zatim tusim bez odpovedi- uz zde nekdo umi 100% funkcni CZ jazyk do RNS* e?? Cena?? Kdo kde??
Co potrebuji k RNS* e za prevodnik abych mohl poustet video a pripojit setobox na prijem TV??
Dekuji za vas cas a odpovedi.
21.10 2018 19:07
RNS**-E v C5 muže vypadávat čtení mapy z duvodu špatného chlazení ?? Nebo je to vadný laser?? Jak zkusit?? Normálně vše funguje někdy navi vydrží hodinu někdy hodku a půl déle ne pak se třeba zasekne restart navi nebo jen přestane navigovat a píše že nemá DVD někdy ho po startu nenačte a píše že je hned bez DVD.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
21.10 2018 20:39
BT modul by mel fungovat s Aple telefony normalne. Cislo si z hlavy nepamatuju, uz je to trochu prehistoricke.
PDC* na RNS* u A6 nelze. nepdporuje to jednotka parkovacich senzoru.
DVD jednotky v RNS*-E casem zlobily. Nekdy pomohlo vycistit jen cocku, jednou jsem menil celou dvd jednotku.
AJAX
07.02 2020 12:16
Tak v nepravidelných intervalech se vracím k vlastnímu a bohužel bych potřeboval pomoci jelikož vlastně už nevím zatu dobu jsem už vyzkoušel tolik variantže si je už snad ani nepamatuju. Volant,radio a navigace RNS*-e mi hlasí špatékodování a nedaří se mi to vyřešit.
RNS*-E je vyměněná za původní RNS*-D a tento stav chyby kodování je od začátku po montáži. Jen upozorním že takhle to vše funguje jak má. Když jsem se zbavil hlášky u volantu některá tlačítka nefungovala. v navi se mi hlašky zbavit nikdy nepovedlo.
tv nemám to je po posledním pokusu o změny
auto má mult vyhř volant 6 tlačítek k radiu
bose system
Maxidot*
Adresa 37: Navigace Labely: SVO\8E0-035-192-RNSE.clb
Řídící jednotka SW: 4B0 035 192 P HW: 4B0 035 192 P
Díl: RNS*-E HIGH EU H57 X---
Revize: 09S Seriové číslo: AUZBZ7E0550370
Kódování: 0519116
Dílna #: WSC 77788 123 77788
VCID: 2A5F66C98692241FD8-5196
4 závad nalezeno.
00879 - spojeni k reproduktorum vpredu vpravo
011 - Preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01111011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 198
Indikace času: 0
Datum: 2019.07.16
Čas: 11:22:21
00467 - TV ladic (R78)
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2019.07.16
Čas: 11:31:19
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2019.07.16
Čas: 11:31:01
02005 - kódovací pin
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2019.07.16
Čas: 11:22:30
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 4B0-907-487.lbl
Řídící jednotka: 4B0 907 487 J
Díl: Lenkradelektronik D01
Kódování: 01012
Dílna #: WSC 77788
VCID: 33617BAD015865D76B-520C
1 nalezena chyba:
35-00 - -
Adresa 56: Rádio Labely: SVO\8E0-035-192-RNSE.clb
Kódování: 0519116
VCID: 2A5F66C98692241FD8-5178
4 závad nalezeno.
011 - Preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2019.07.16
Čas: 11:22:21
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2019.07.16
Čas: 11:31:19
000 - -
info o závadě:
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2019.07.16
Čas: 11:31:01
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2019.07.16
Čas: 11:22:30
nemá někdo jeste tuto prehistoriku v živé paměti a byl by ochoten mi řici jak to k sobě sladit abych tam neměl zavadu jednotka chybně kodována.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
