Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 6 kvě 2025
Celkem je zde 98 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: kremilekwrc
Uživatelů celkem: 49 180
Návštěvníků: 98
Celkem: 98
Registrace: 21.10. 2014
Příspěvků: 238 | Témat: 24
08.01 2015 22:47
Chlapci potrebujem vymenit termostat je potrebne davat dole rozvody ? a je potrebne pri vymene termostatu potom odvzdusnovat system ? dakujem
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
08.01 2015 23:17
rozvody mas zezadu, ten remen vepredu dolu nemusi, ale davas dolu sani, kryt pohonu cerpadla, remenici na cerpadle, pak se to, ale je to celkem piplacka, odvzdusnovat se samozrejme musi, postup uz jsem tu nekde psal
09.01 2015 13:51
no ja som myslel ako je tam remen a j napinacia kladka ja uz to beriem za rozvody no to odvzdusnovanie snad to dame ... dik za odpoved
Příspěvků: 6775 | Témat: 73
09.01 2015 20:36
Ja som vymenil a nepomohlo. Ked mrzne, pri kludnej jazde 70st
EDIT: bol vadny termoregulator (plastova trubka) pri EGR*
Naposledy upravil lubomt dne 18.02 2020 9:48, celkově upraveno 1 krát. (31% původního příspěvku)
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 205 | Témat: 12
09.01 2015 20:37
motor ma moc velkou ucinnost
09.01 2015 21:10
ja mam cely spodek zadelany hlinikovym plechem (viz tema na paasat clubu) a pred chladicem karimatku a celkem se ohriva, ale bez krytu tragedie
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 307 | Témat: 47
10.01 2015 3:38
ano to zehřivani motoru na a6 3,0tdi při už -5 stupnich je teda tragedie zlaty superb 2.5tdi je natom mnohem lip s ohřevem
10.01 2015 18:46
ale mne pri jazde mimo mesta teplota klesne na 70 % a to iste aj na dialnici.. termostat je zaseknuty .. potom na chvilku vystupy na 90 a opat klesne
Registrace: 17.8. 2013
Příspěvků: 14 | Témat: 2
08.04 2015 16:22
Ahoj vymenil si termostat? Pomohlo to? Mam ten samej problem...v meste drzi 90st ale na dialnici do kopca 90st z kopca 75st.
09.04 2015 14:57
este som to neriesil v najblizssich tyzdnoch .. pretoze auto mam momentalne nepojazdne DAM* vediet ..
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
11.01 2017 16:05
Nejake info,jak to dopadlo po vymene termostatu?
12.01 2017 9:11
A jeste dotaz - mam udelat nejake proplachnuti motoru,popripade i radiatoru?
Příspěvků: 2829 | Témat: 181
12.01 2017 9:19
patper (12.01 2017 8:11) orig :
nie netreba aj tak vsetku vodu nedostanes von
takze - vypustit kolko ide - naliat cistu nemrznucu zmes - a doriedit destilkov
13.01 2017 17:14
Termostat vymenenej. Jen jsem to projel par km,ale zda se,ze teplota drzi na 90ce. Ono teda ted nemrzne,ale i tak se to zahralo podstatne rychleji a drzi.
Ted teda kapitola odvzdusneni - to je material! Stale mam chybu V50.... a ten odvzdusnovak co je v torpedu,tak to nevim,co si o tom myslet. Nekdy to zacne tect,nekdy to jen prska,ale take ho muzu vysroubovat uplne a stejne nic netece! Asi opravdu budu muset jeste jednoho a pri otackach to zkusit....
Registrace: 3.10. 2014
Příspěvků: 195 | Témat: 10
13.01 2017 20:00
Ja jsem nic neodvzdusnoval při výměně termostatu a vše v pohodě. A proč také, vždyť na to je snad expanzní nádoba.
13.01 2017 20:33
Nad tím jsem také přemýšlel... Nejspíš je problém u topeni...
13.01 2017 20:36
Není. Nic nebubla a topí normálně.
13.01 2017 20:52
Ale u mě je....
Registrace: 7.3. 2015
Příspěvků: 143 | Témat: 4
13.01 2017 21:39
výměna je cca na 40 min práce.krom krytů motoru a řemenu pomocných agregátů se nic sundavat nemusí.odvzdušnit nejdřív na trubce co je u termostatu potom nahoře u topení a je klid.
14.01 2017 0:46
Oba jsme měnili ten sami termostat, já neodvzdusnil a vše funguje do teď. A u tebe je problém... Nechápu
Řemen agregátů není potřeba sundavat. Jen kvůli lepšímu přístupu, ale nutnost to není.
Registrace: 9.9. 2015
Příspěvků: 170 | Témat: 15
14.01 2017 8:00
kdyby nekdo chtel, mam novy origo termostat 1000,- vcetne posty
14.01 2017 18:07
Odvzdusneno! chyba zadna! a topi to jako vztekle a hned!
Mel jsem zavzdusneny radiator topeni. Dnes me to nedalo a expanzku jsem dal co nejvejs a pri zapnutem zapalovani (rozbehne se pomocne cerpadlo) jsem povolil sroub u topeni a nechal to poradne protikat a pritom dolejval do expanzky. A svete div se po chvilce zadna chyba,cerpadlo bezi stale (predtim nee) a i podle zvuku je to ted zaplavene.
Zavzdusnene jsem to mel z duvodu,ze jsem (je to v jinem vlakne) cistil asi dvakrat a nasledne daval novy ventyl topeny. tak si myslim,ze to bylo s toho duvodu.
Registrace: 25.12. 2015
Příspěvků: 6 | Témat: 0
31.01 2017 15:43
Zdravím mam otázku, keď otvorím viečko na expanzke pri zohriatom motore hladina mi stúpne nad rysku, menil som termostat bude to zavdušnené? Poprípade kde sú odvzdušnováky jeden je pre termostate ale čital som že sú tri. Aký je postup?
ďakujem
Registrace: 17.1. 2014
Příspěvků: 137 | Témat: 8
31.01 2017 16:21
Zavzdusnene to môže byť ale logicky expanzna nádoba (kvapalina ezpanduje) a teda áno je to normálne
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
26.11 2018 10:45
Prosim Vas pisali ste ze pri vymene treba demontovat " davas dolu sani, kryt pohonu cerpadla, remenici na cerpadle" . Tak som pozeral na ten termostat ale ako ho povolit a dostat ho odtial ked medzi nim a vrtulami chladica je cca 7-10cm priestoru ? Tam mi ani račna nevojde asi. Teda bavime sa o BMK motore.
Mozete mi to prosim konkretnejsie popisat ?
Dakujem
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
26.11 2018 11:23
Je to pakarna ale jde to ze jenom povolis ten ventil s drzakem co je nad tim
Registrace: 12.4. 2010
Příspěvků: 6 | Témat: 2
29.11 2018 18:32
Při výměně termostatu netřeba nic demontovat. (račna na bity s uhlovým nastavcem)
19.05 2019 12:24
Zdravím dnes sa konečne chystám na výmenu termostatu na BMKacku. Chcem sa este spýtať treba vypustiť komplet chladiacu vodu alebo keď ho odmontujem vytečie len trocha ? Koľko jej tam vlastne je ? Dikiz
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 656 | Témat: 38
19.05 2019 22:44
vyteče jen něco
vozdušnit na hadicích u torpeda
hlavně kup origo, jinak to budeš dělat každý rok a zas tak snadno se to nedělá
17.02 2020 19:03
Tak som dnes chcel vymenit ten termostat no vela som nestihol - prisla tma. Kazdopadne sa chcem spytat ako ten termostat vytiahnut ked tam zavadzia remen ? Ved ide presne cez neho. Povolit tie 3 skrutky neni problem ale neni tam miesto vytiahnut ho. Poradte mi prosim
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
