Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 kvě 2025
Celkem je zde 132 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Elleran
Uživatelů celkem: 49 217
Návštěvníků: 128
Celkem: 132
Registrace: 28.12. 2014
Příspěvků: 21 | Témat: 2
30.12 2014 11:58
Zdar.Mohli by jste mi nekdo poradit?! Z niceho nic mi prestala svitit potkavaci svetla.zarovky ok pojistku ok.rozebral jsem spinac otocny procistil kontakty ve spinaci byli malinko zanesene ale po vystrikani cisticem na kontakty spinac vypadal temer jak novy.s pocitem uspesne odvedene prace byl spinac namontovan spet a hola...svetla nesviti.prokontroloval jsem znovu pojistky zadnou spatnou jsem nenasel...co by tomu mohlo delat nedobre...relatko nevim ktere nejsem moc pres elektro...budu radzakazdou radu prozatim dik
Příspěvků: 14859 | Témat: 53
30.12 2014 12:00
Ty trabanti už nic nevydrží
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1502 | Témat: 32
30.12 2014 12:03
áček:
30.12 2014 12:05
Jedna se o a6 2001
30.12 2014 12:09
No hurá chce se to trošku zamyslet nad tím když se na něco ptám tak říct o co nebo o jaký auto model rok atd se jedná.
Diagnostika říká co? měl jsi to napíchnutý?
Relé či páčka KO? Jednotka palubní sítě? Kabeláž ke světlům?
30.12 2014 12:30
Kabelaz u konektoru nijak nenarusena u svetel taky ok.na diagnostice jsem to jeste nemel.a jaka packa.jedna se mi o to ze nesviti potkavacky vsechno sviti krom potkavacek
30.12 2014 12:32
Ta páčka co s ní přepínáš dálkový a potkávací světla může bejt ko a díky ní nesvítí potkávací světla.Už jsem pár takovejch nefunkčních viděl.
30.12 2014 12:32
Bavim se o tom spinaci ze kdyz ho otocim na posledni pozici nesviti.sviti zadek sviti obrysovky vsechno jine ale potkavacky ne
30.12 2014 12:33
Aha aha
30.12 2014 12:37
No a tak ono to nezjistim bez diagnostiky nejde to nejak prepojit potreboval bych jet pres noc a na dalkovych....hm no neni to moc prijemmne
30.12 2014 12:38
Me to neva ale co ti protijedouci chudaci
30.12 2014 12:43
Když přepneš na dálkový ty ti svítí? Pokud ano tak prohoď kabely u žárovky tak aby ti svítilo potkávací světlo. A nemusíš se bát že budeš oslňovat.
30.12 2014 12:45
Ono kdybych ji odpojil zjistim tim neco?asi jen to ze by nejeli pak aj smerovky ne?
Registrace: 20.2. 2008
Příspěvků: 2948 | Témat: 48
30.12 2014 12:50
tez tipuji na packu dalkove/tlumene... na A4 mi to delalo to same...a tez to prestalo svitit v mziku...rozebral jsem ,vycistil a prihnul kontakty a vse fungovalo.
30.12 2014 12:51
Jakoze na konektoru u svetel to mam prehodit?
30.12 2014 12:53
Tak když jí odpojíš tak ti nepůjde nic ale pokud je KO nezbude ti nic jinýho než ji proměřit a nejlépe vyměnit za jinou funkční.
S tímhle by si se spíš měl domluvit u nějakýho autoelektrikáře nebo u někoho kdo ví kde hledat.Nejlepší by bylo kdyby měl někdo el.schéma aby se dalo zjistit odkud a přes co to jde.Zda to řídí přímo jednotka palubní sítě či to jde přes relé atd.
Odkud vůbec jseš? Že by ti někdo doporučil někoho ve tvým okolí.
30.12 2014 12:53
radim22: .... tam to mas nejrychlejsi...
30.12 2014 12:54
radim22 (30.12 2014 12:51) orig :
Ne přímo ve světlech prohodíš dálkový s potkávacíma.Jako nouzový dojetí je to nejrozumnější řešení.
30.12 2014 12:55
Ja to taky rozebral vycistil kontaky dolehali takze jsem je neohybal ale nejedou...jeste to skusim rozebrat vypucovat jeste jednou trochu je prihnu uvidim...popripade to asi fakt prehodim zatim a uvidime...poslu foto v jakem jsou stavu ty kontakty a uvidote...me prijdou jesye celkem v poradku
30.12 2014 12:57
radim22 (30.12 2014 12:55) orig :
Teď se bavíš o otočným vypínači co jsi měl rozebranej že? Slepi mluví o tý přepínací páčce.
30.12 2014 12:58
Jeste k tomu prehozeni.ve svetlek nebudu zadne draty prehazovat ale cely ten konektor prepojim chapu to dobre...ja jsem jaryn na elektro
30.12 2014 13:01
co máš za žárovky ve světlech?
30.12 2014 13:01
Jo o otocnem vypinaci ze nefungje posledni poloha packa funguje
30.12 2014 13:04
radim22:
Ten otočnej vypínač funguje pokud přepneš na dálkový ty budou svítit tak otočný vypínač je OK. a chyba bude v tý přepínací páčce.
Registrace: 7.12. 2014
Příspěvků: 97 | Témat: 5
30.12 2014 13:10
Me se vysraly smerovky a mohl za to prepinac blinkru za vystraznym tlacitkem vetsinou se serou prave ty packy prepinaci atd
30.12 2014 13:19
Kdyz teda na otocnem vypinaci otocim na prvni polohu sviti obrysovku sviti palubka sviti zadek atd vsechno sviti.otocim na druhou polohu meli by svitit potkavacky ale nesviti.kdyz DAM* packu od sebe sviti dalkove k sobe packu dalkove blikaji.blinkry fungujou...takze je to urcite packou jo?
30.12 2014 13:23
jo je to OK páčka je KO otočný vypínač je v pořádku a teď k těm žárovkám co máš v těch světlech?
30.12 2014 13:26
áček (30.12 2014 13:01) orig :
z trince H7 12V 55W
30.12 2014 13:33
H7 12V55W[img]
30.12 2014 13:34
I dálkový jsou H7 nebo H1? každopádně když prohodíš konektor od dálky na potkávačku a ten od potkávaček nezapojuj tak dojedeš.Jen si přepneš páčku na dálkový a budeš svítit.
Pak můžeš řešit tu výměnu páčky a nebo hledání jiný příčiny proč ty potkávačky nesvítí.
Nejblíž od tebe bude asi vaša z Prostějova. Na toho se klidně obrať ten ví a umí.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
