Celkem je zde 1020 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 1015
Celkem: 1020
Registrace: 7.6. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 1
29.12 2014 15:27
Zdravim,
tento problem som uz riesil asi rok a pol dozadu s lubomt, ale stale som sa nepohol dalej a preto prosim o radu.
toto boli povodne zavady:
01 - Elektronika motoru
2129 Signál pro jištění spouštěče (P/N) zkrat na kostru
sporadický
02 - Elektronika převodovky
17090 Snímač jízdních stupňů neplatný signál
sporadický
03 - Elektronika brzd
1119 Signál pro rozpoznání rychlostních stupňů
sporadický
Vybral som RJ, vycistil som magnety na riadiacom hriadely, vymenil olej, nastavil lanko tiahla od riadacej paky. Nepomohlo tak som vymenil RJ za 750 EUR original v Audi. Vymenil som baterku.
Asi mesiac OK a potom znova to iste. Vsimol som som si ze ked je vlhko.
Obcas ked zapnem zapalovanie nemam podsvietene P. Pred nastartovanim odblokujme paku cez popolnik, zaradim D a cca po sekunde sa mi D posvieti, potom DAM* do P a uz vsetko funguje ako ma. Niekedy sa mi D nepodsvieti, tak z D preradim do P a po cca sekunde sa podsvieti P a zas vsetko funguje. Tymto ukonom sa asi zavada nezapise lebo ked pustim VAG tak nenajde ziadne zavady. Zavady sa zapisu iba ked v tom blbom stave nastartujem auto.
Povodnemu majitelovi zatekalo cez odtokovu hadicku zo strechy pod vodicove sedadlo tak som vymenil celu kabelaz od eBoxov az do kufra na pravej strane ale nepomohlo.
Aktualne zavady:
P0851 (02129 006) Signál pro jištění spouštěče (P/N) zkrat na kostru, zkrat na plus
P1141 (04417 009) Zjištění zatížení Nesmyslá hodnota, přerušení / zkrat na kostru
P0706 (17090 000) Snímač jízdních stupňů neplatný signál, tbd
01119 000 Signál pro rozpoznání rychlostních stupňů, tbd
popri tom nabehli aj nejaka novinka:
00920 012 Vyhřívaná vnější zrcátka (Z4/Z5), elektr. závada v elektrickém obvodu
teraz ked je zima tak sa mi to stane tak raz za tyzden.
Neviem si uz rady. Uz sa niekto tretol s takym problemom?
Vopred dakujem za kazdy napad.
Jozo
Registrace: 3.10. 2014
Příspěvků: 19 | Témat: 16777214
06.09 2015 20:40
Ahoj vim ze je to uz nejakou dobu ale zeptam se te vyresil jsi nejak tu zavadu
01119 Signal pro rozpoznani rychlostnich stupnu 35-10 sporadicky
mam ji v prevodovce tez a nikdo neni schopen me tu zavadu odstranit
01.10 2015 17:06
Ahoj, problem som este nevyriesil, ale som o par krokov dalej.
Robilo mi to velmi sporadicky a nedalo sa to odledovat. Mesiac som jazdil s pripojenou diagnostikou a za jazdy cumel na monitor. To ale nikam neviedlo. Skor so skoro 3 krat nabural. Specialisti na CVT* mi poradili, ze ak sa to prejavuje bez ohladu na teplotu a v nepravidelných intervaloch tak mam bordel v oleji. Tento bordel sa obcas dostane na magnety cidla F125 a to sposobuje poruchu.
Nechal som najprv spravit preplach prevodovky ale nakoniec tom vymenil olje vratane filtra (prevodovka vo a rozobrat). Uz ked bola prevodovka vo tak som si z AUDI pozical novu riadiacu jednotku. Problem sa opakoval stale.
Zufaly s hlavou v smutku som v jednej krcme pri troch promilo vyrozpraval moj pribeh jedme tipkovi, ktory sa sice vôbec nevizna v autach ale je fachman na elektroniku. Ten mi povedal ze je to na 99 percent v prenose signalu medzi RJ prevodovky a CAN. Tak som zacal merat kable ako zeravy, ale vsetky kable z prevodvky boli OK. Rozobral som teda riadaciu paku a skontroloval vsetky kontakty a vicistil snimac tiptroniku. Problem sa opakoval. Tipek mi povedla, zenam merat kable lebo merianie kabla ohmetrom mi neukaze v akej kvalite je signal prenasany. Pozical mi osciloskop s generátorom signalu a naucil ma zaklady merania. Meralo som kabel po kabli tak ze som generátorom pustil signal na nadruhej strane som mal rovnaky signal. A tu zrazu na koncoch dvoch kablov bol UPLNE iny signal. Pozeram podla pinov a boli to kable, ktore vedu so spinaca tiptroniku na riadacej pake. Nemal som cas kable vymenit, ale verim ze toto je problem. Ked vymenim kable prestane to DAM* vediet.
Netvrdim ze toto moze byt aj tvoj problem ale ked to umna zafunguje tak to vyskusaj pred tym ako zacnej menit olej, filter a nebodaj RJ prevodovky lebo to su strasne prachy. Olej s filtrom ma vysiel na 580 EUR. Pouzita RJ z Ciny stoji okolo 300USD a nova z AUDI 900 EUR.
Este je mozne ze potrebujes iba nastavit lanko z prevodovky na riadiacu paku. To je jednoducha vec ale potrebujes kamosa co ti pomoze. Ja som ho nastavoval a dokonca aj vymenil ale mne to nepohlo.
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
01.10 2015 18:03
Za tu vymenu oleja si dal vela. Vela stastia pri vymene kablov
Registrace: 31.1. 2016
Příspěvků: 7 | Témat: 0
31.01 2016 21:28
audi A7 nejde zařadit , zustalo mi to na P, píše mi to nejaký elektromagnetický ventil řazení, poradte děkuji
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
31.01 2016 21:34
elektromagnetický ventil je když sešlápneš brzdu tak slyšíš jak odskočí a povolí ti zařadit když nefunguje tak nejde vyřadit sehnat jiný nový zkontrolovat napájení
31.01 2016 22:05
asi se vyznáte, přesně- neodskočí...no a kde je ten magnet a jak mam zkontrolovat napajeni, někdo mi uz poradil že by to mohlo být tim napajenim
31.01 2016 22:42
musim se přiznat osobně jsem ještě neviděl ale bude vypadat nějak tatko http://www.autodily-pema.cz/autodily/peugeot/307-s [zkrácená url] ale to pak do nějakých plánů vůbec netušim kolik by do něj mělo jít možná to může dělat i spínač brzd to jedině někdo kdo to pak opravuje zkus nějak rozebrat a kouknout se kde je ale ja se obávam že budeš muset rozebrat celej tunel
31.01 2016 22:48
děkuji, koukám že mi to píše 2 zavady, ještě tuto - signální vodič pro Tiptronic*-elektrická zavada
bude to nejaka elektrika asi
diky moc
31.01 2016 22:50
to pak hledat podle čísla chyby tohle není nějak konkrétní může to bejt i pojistka koukni do manualu na pojistky jestli tam nějaká nějaká taková není pro automat
31.01 2016 22:54
děkuji moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
