Celkem je zde 1108 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1108
Celkem: 1108
Registrace: 25.12. 2014
Příspěvků: 4 | Témat: 1
25.12 2014 19:57
Dobrý večer, mám pár dotazů. Mám RNS*-E Navi plus MMI*. Rád bych věděl jakým způsobem se k tomuhle dá připojit telefon. Když zmáčknu TEL, naskočí mi pouze hláška Telephone not installed. Nevím jestli musí být k rádiu nějaký další BT modul, nebo jestli ho má. Nemusím mít to plnohodnotné menu telefonu, jde mi jen o handsfree, ale zase se mi nechce kupovat nějakou náhražku když to to rádio asi umí. Bluetooth není podmínka. Mám Samsung Galaxy note II a nemám problém si do auta dát i kolíbku a mít to připojené přes kabel.
Další věc je mapa. Zkoušel jsem vypálit mapy 2014 podle nějakých návodů co jsem různě dohledal. Bohužel bez úspěchu. Kupovat to rozhodně nebudu, to to radši oželím. Má někdo nějaký funkční návod? Vím že toho je na netu mraky, ale prostě mi ani jeden způsob zatím nevyšel.
A ještě jeden problém. Je možné si do toho nějak natáhnout češtinu?
Je to v Allroadu 2005.
Kupovat nic nechci, to to radši nechám tak jak to je, ale byl bych vděčný za rady.
Díky Tomáš
hrochna: zdarec. Mapy pro RNS* uplne zdarma konci nezdarem. Pokud ozelis nejake petikilo, reseni nekdo rad nabidne.
Bluetooth to mit muze i nemusi. Zkus po nastartovani dat v telefonu hledani. Uvidis.
Kdyz tak toto umi uzivatel lumpiq.
Cestina taky jde.
samotná RNS*-E v sobě nemá žádný telefonní modul na to je samostatná jednotka která je s ní propojená.Pokud chceš HF sadu máš možnost dokoupit si buď origo sadu nebo jinou třeba parrot a nebo i jinou značku.
Když si přijedeš do Liberce věnuju ti mapy 2013 nebo 2014.
Češtinu dělá třeba p Charvát cca 2000kč na počkání ale je to pouze české menu hlasové navigování neumí nikdo ani auta česky
25.12 2014 20:34
Tak nějaký to pětikilo by jěště šlo. Někde jsem tu četl, že už jsou i mapy 2015 tak do toho bych šel. Na tu orig HF sadu jsem koukal, ale to je taková raketa že to snad neni možný. No a s tou češtinou to asi teda řešit nebudu. Anglicky umím tak to přežiju
Jinak do Liberce občas jezdím, tak kdyby se nezadařilo s těma 2015, tak bych vzal nějakou tu lahvinku na revanž a stavil bych se pro ty 2014.
25.12 2014 20:35
Já mám orig 2008, ale to už je dost retro
hrochna:
Lahvinku si nech jsem abstinent
origo jednotka HF se dá sehnat kolem 4 tisíc někdy i levněji což není nic extra drahýho.
bluetooth to nema, pouze jako externi modul, jsou dva tovarni typy, jeden RNS*-e umi, druhy ne, na to velky pozor..lisi se jen cislem dilu, jinou hw deskou, na pohled jsou stejne
pak se jeste delaji neorigo, ktere jsou novejsi, maji lepsi komptatabilitu s telefony, ale jsou drazssi
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
