Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 6 června 2025
Celkem je zde 208 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Valdavalda1
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 228
Návštěvníků: 205
Celkem: 208
Registrace: 13.9. 2011
Příspěvků: 46 | Témat: 7
19.12 2014 15:59
Dobrý den.Už delší dobu se potýkám s nevyrovnaným volnoběhem při ohřátém motoru.Projevuje se to tak že auto lehce vibruje v sedačkách a otáčky na Vagu lítají mezi 640-680ot/min.Vůz je přestavěn na LPG*, není rozdíl jestli jezdím na plyn nebo benzín,motor pořád lehce vibruje.
Bylo opraveno a zkontrolováno následující:
přetěsnění hlav kvůli spotřebě oleje (po opravě spotřeba 1l na 7tis.km)
výměna komplet rozvodů (bohužel nebyl použit přípravek na zajištění vaček),motor ale vibroval už předtím,je možno že by to bylo lehce posunuté už předtím?
dál se měnily svíčky (NGK BKR6EKUB)
zapalovací kabely (BOSCH)
nové podtlakové hadičky
nové husí krky na odvětrávání motoru
čištění škrtící klapky a její základní nastavení se smazáním adaptačních hodnot
výměna těsnění u klapky,pod sáním,kontrola sání a všech komponentů na přisávání falešného vzduchu
výměna vlnovců výfuku
kontrola a očištění všech konektorů na motoru a jednotce
lambdy jsou nejspíš původní,mají najeto 238 000tis.Mam je preventivně vyměnit? Stačí jen ty dvě přední nebo všechny čtyři?
Budu moc vděčný za každou radu,už mě nenapadá nic co by to mohlo způsobovat.Dík.
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
19.12 2014 17:51
Ach ten debilní plyn zase.....děla to na nej nebo i na benzin?
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
19.12 2014 18:19
Vsak pise ze to dela na oboji palivo...
Jak jsou na tom udaje adaptaci smesi? Pracuje Lambda*? Nebo visi napr. na bohate smesi a ukazuje trvale kolem 0,75-0,85V? Z vyssich otacek na volnobeh to pada pomalu a nebo rychle? Pripada mi, ze menis vsechno co jde, ale chybi tady nejak diagnosticke informace.
19.12 2014 18:25
dělá to jak na benzín tak i na LPG*...jinak na lambdu kouknu,jen nevím jestli jde změřit obyč vagem 304,kdyžtak v jakym bloku bych našel hodnoty Lambda*. Jinak občas se objeví v motorové jednotce chudá směs řADA* 2 sporadicky,ale je to jen jednou za čas.Když jsem koukal na svíčky tak jsou na obou řadách stejné,kdyby byla chudá směs na 2 řadě tak by byli nejspíš bíle? Z otáček na volnoběhu bych řek že to padá normálně.
odpojit prepinani plynu, vymazat adaptacni hodnoty a jezdit chvili na benzin, podivat kam se to naadaptuje pouze na benzin po nejakych 200km od adaptace
ted je to pasklil adaptace nebzinu a LPG*, nic se z toho nevycte..pouhe prepnuti z jednoho rezimu na druhy je o nicem, nasledky rozladeneho LPG* maji presah na benzin jeste hezky dlouho
zvlastni, ze tyto problemy maji jen lide s LPG*, to me vzdy pobavi...
19.12 2014 18:45
martin> podle toho co pises bych to hadal na chudou smes, extra chuda smes na volnobeh se u meho auta projevovala v podstate podobne. Hodne nizke otacky a motor se dost nepravidelne trepal. Doporucuju resit to nekde kde umi seridit tvuj plynovy system. Nevrtej do toho sam. Kdybys mel A4 B5 tak ti reknu: Odpoj baterku, slapni na brzdu a po par minutach to znova zapoj. Plyn na prepinaci vypni a pojezdi na benal.
Samozrejme aby to neco zmenilo, je potreba mit Lambda* sondy v poradku. Jinak to za chvilku bude tam kde predtim.
Ale u A6 neznameho roku vyroby nevim co udela odpojeni baterky.
Jinak me dycky bavi lide, zaujati proti LPG*. Obzvlaste ti, co jezdi s pojizdnou nytovackou a zustavaji za nimi oblaka cerneho dymu.
19.12 2014 20:00
ok,zkusím tedy přepnout na benzín,smazat adaptace a najet aspoň těch 200km a uvídíme jestli se to zlepší.Jinak plyn je tam cca tři roky,už předtím než se ho tam dal tak to lehce vibrovalo,ale ne jak teď.Na seřízení plynu jsem byl asi před pul rokem,měnily se všechny LPG* filtry,čistily vstřiky a proběhlo seřízení.Vibrace byli jak před tim servisem LPG* tak i po uplně stejné.Myslím že LPG* za to nemuže,ale uvídíme až po chvilkovém ježdění na benzín.
19.12 2014 20:23
jinak ještě jeden poznatek.Ty vibrace nejsou pořád,někdy se mě stane že přijedu s ohřátým motorem po delší jízdě a volnoběh krásný,žádné zaškobrtnutí ani vibrace,ale druhý den je vše jinak a motor se zase chvěje.Zkusím tedy pojezdit na benzín a pak DAM* vědět.Zatím moc díky Lumpiq a Nakadah.
26.02 2015 12:31
Ahoj. Tak jsem s tímto problémem pokročil dále a částečně ho vyřešil. Nejdříve jsem se vrhl na kontrolu rozvodů pomocí origo přípravku,protože když se dělali naposled přípravek nebyl použit. Zjistil jsem že vačky byli lehce posunuté oproti klice, vše jsem nastavil jak má být. Potom jsem vymazal adaptační hodnoty a cca 1000 km jezdil jen na benzín. Rozdíl v chodu motoru byl o 100% lepší,nicméně po přepnutí na LPG* se vibrace vrátily. Jel jsem tedy za plynařem a řekl mu o problému, zjistil že všechny LPG* vstřiky jsou špinavé, nejspíše následkem špatné kvality plynu, na servis jezdím poctivě, takže zanedbaným servisem LPG* to není. Po čištění vstřiků a seštelování se auto chová na benzín i na plyn totožně, žádný rozdíl bych řek. Nicméně se mě zdá že motor pořád trošku vibruje,je to ale jen nepatrně,musí se člověk fakt soustředit a vypnout rádio aby to bylo poznat. Tak teď nevím jestli to mám řešit nebo ne. Na benzínové diagnostice nepíše žádnou závadu, koukal jsem i na detekci missfire a taky žádné výpadky, předtím výpadky na všech válcích při provozu na LPG*, teď je to čistý. Neví někdo na co bych se mohl dále zaměřit? Zdá se mě že napětí na jedné lambdě občas zŮstane viset, lambdy mají najeto 250tis.km a asi jsou pŮvodní, též zapalovací modul je původní. Budu vděčný za další rady. Dík moc.
26.02 2015 19:09
Lambdy s najezdem 250tkm budou s vysokou pravdepodobnosti po smrti, resp budou mit velke reakcni doby. Bylo by dobre investovat do jejich novych origo nahrad obzvlast spatne naladeny LPG* system jim dobre neudela - lumpiq by mohl vypravet.
Spinave vstriky? Filtr plynne a kapalne faze mas osazen?
05.03 2015 17:00
ahoj. Jo,filtr plynné i kapalné fáze je osazen,nevím jak je možné že se vstřiky zanesly. Měli najeto už 80tis km. Jinak teď řeším ještě jeden ne moc závažný problém. Poslední dobou se mě stává že při studeném startu chvíli trvá(cca 2s) než automatický sytič zvýší otáčky,jakoby se pomalu zvedají. Jinak startuje normálně na poprvé. Neví někdo kde je zakopaný pes?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
