Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 kvě 2025
Celkem je zde 103 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Elleran
Uživatelů celkem: 49 217
Návštěvníků: 100
Celkem: 103
Registrace: 1.12. 2014
Příspěvků: 4 | Témat: 2
01.12 2014 11:21
Zdravím všechny, mám najeto 200 tis. na A6 3.0 TDI*,r.v.07 a v poslední době mám problémy se starty,když je motor zahřátý.naskočí až po několikátém natočení a začíná kolísat i baterie.už se mi i stalo,že jsem musel nechat vychladnout motor abych mohl nastartovat.na diagnostice se neobjevilo nic, u příležitosti se měnily všechny filtry,olej, svíčky, vypálil se DPF* ale pořád je to stejné.zajímavé je,že při studeném startu je to bez problému.nemáte s tím někdo zkušenost, případně nějakou radu,jestli by tomu pomohla výměna vstříků,ať to nedělám zbytečně.díky
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
01.12 2014 11:48
nepribejva olej, nekouri bile na volnobeh a nesmrdi po nafte? pokud ano, jsou nejake vtriky spatne, kdyz ne, muze to zpusobovat rele na startovani
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 239 | Témat: 2
01.12 2014 18:00
a ako to toci motorom? normalne, alebo pomaly na tazko. baterku mas este origo od novoty, ze? to kolisanie otacok moze robit aj stale pootvoreny EGR* ventil.
02.12 2014 14:55
díky za reakce,když startuji,tak to točí ze začátku normálně, spíše se to chová,jako by tam nešla nafta, po čtvrtém točení už to točí o dost pomaleji, ale žádný bílý kouř nejde,ani nafta nejde nijak zvlášť cítit.taky se mi někdy stane, že když dojíždím na křižovatku,že mi nedrží pořádně volnoběh a zdechne mi to.zkusím prověřit to relé a stav baterie a kolega z jiného příspěvku radí podívat se na ERG ventil.nejhorší je,že diagnostika nic neukazuje a nedělá to pořád,takže se problém blbě zjišťuje.
02.12 2014 18:37
skus pozriet aj filtre (vzduch, nafta). to zle startovanie a chcipanie v krizovatke kludne moze robit aj railove cerpadlo, alebo rampa.
05.01 2015 16:07
Po různých konzultacích jsem dal vstřiky na test,byly ještě celkem OK,tak se vrátili zpět,testem se pročistili a uvidíme.zatím jsem toho moc nenajezdil,později dám vědět,jak to vypadá.díky všem za rady.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
