Celkem je zde 1458 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1458
Celkem: 1458
Registrace: 9.10. 2014
Příspěvků: 24 | Témat: 3
20.10 2014 13:51
Ahojte,
mam novej neduch, nebo 2. Za prve na klimatizaci se mi automaticky zapne ECON a nelze vypnout, nejaka zkusenost?? A po te dostanu hlaseni ze mi odesla zarovka v blinkru ale je ok, kdyz ji vyndam a DAM* zpet tak je to par kilaku dobry a pak najednou znova. ????? Prosim poradte protoze elektro je pro me velka neznama.
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
20.10 2014 13:59
zalezi kde byvas, ak je u vas uz zima, nedovoli ti zapnut klimu, lebo je teplota prilis nizka.
Co sa tyka ziarovky, najprv skus dat novu ziarovku, aj ked stara este svieti, ak to nepomoze, skontroluj ci niesu zoxidovane jazycky v patici, pripadne ich trosku prihni alebo oskrab zoxidovanu vrstvu, ak to nepomoze, budes hladat dalej.
Registrace: 1.2. 2011
Příspěvků: 485 | Témat: 45
20.10 2014 14:02
me neslo vypnout ECON, byla rozpojena spona cidla u chladice za naraznikem
20.10 2014 14:07
Diky oboum za radu. Klima by se mela nedat zapnout a ne vypenout ne? Ono jde o to ze kdyz mi sviti to ECON spolujezdcovy jde teplo a me zima a nejde to zmenit, kdyz pridam teplo porad jde zima, vyndal jsem celou jednostku odpojil z kabelo pripojil a chvilo to slo vypnout a slo mi topeni normalne no a pak to zacalo najednou svitit zase a uz zase mrznu
Tu zarovku proverim, dal jsem novou vysledek uplne stejnej. Nechce se mi platit 99 dolaru za VCDS tak nevim jak na to s tim topenim.
20.10 2014 14:35
Bez diagnostiky climatronicu sa asi moc dalej nepohnes, na to by ti ale mal stacit obycajny VAG kabel. Niekto v okoli ho urcite bude mat
20.10 2014 14:51
Ja mam kabel ale nemam soft, to co mam tak je jen trial a seriak stoji 99 dolaruuu ??
20.10 2014 15:24
stiahni si staru verziu 304, to ti bude fungovat
20.10 2014 15:25
Pravděpodobně nemáš po ruce funkční odkaz?
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 508 | Témat: 4
20.10 2014 16:11
Kdyz econ nejde vypnout je to ochrana klimakompresoru, nema to nic spolecneho s nejakou teplotou venku... Klimakompresor v zime topi v lete chladi.
Pravdepodobne je chyba na klimakompresoru, nedostatek media, je zadreny atd...
20.10 2014 17:03
huty: Klimakompresor rozhodne netopi . Ked vonkajsia teplota klesne pod urcitu hranicu, Climatronic* nedovoli spustit Kompresor* a klima je stale v "ECON" rezime. Je to uvedene aj v origo prirucke k autu
Klima jede ale jen natolik aby vysušovala nasávaný vzduch.Navíc je tam stálí průtok chladiva aby se mísilo s olejem.Manuální klimu nezapneš ta je hlídaná teplotou ale automatická je v činnosti i v zimě.Stačí když si vyzkoušíš tlačítko econ.A poznáš že na to reaguje a budou se méně mlžit okna.
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
20.10 2014 17:45
Takže ECON ti svítí a nejde vypnout, buďto máš v háji spínač Klimatizace* co je ve předku u radiatoru nebo ti chybí náplň do klimy, musíš naplnit
Taky může bejt čidlo tlaku KO. náplň tam může být.
Chce to diagnostiku a vyčíst paměť závad.
20.10 2014 19:13
Takze v podstate, radite nejdrive diagnostiku? Nemohl by mi nekdo dat link na funkcni soft? prosim.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1655 | Témat: 39
20.10 2014 19:27
hemic:
jit na B6 bez canu? jsi si jisty?
20.10 2014 19:38
toona85:
Kabel mam z roomstera jeste, po nekolikate rikam ze nemam soft.
Belper:
co to je za kabel? jaký má vůbec označení?
20.10 2014 20:30
je to obd2 mel jsem ho na diagnostiku roomstera 2006 ky a behal ok. Kdyz ho DAM* na vcds lite tak bezi v pohode akorat ze tam je to neregistrovana verze takze mi to nic poradne nerekne
USB VAG KKL OBD* II ti je k prdu ty potřebuješ HEX-CAN USB.
20.10 2014 20:36
áček:
Oki díky, hned se podívám na ebay.
21.10 2014 7:38
áček: Chyby vycita na B6 aj s OBDII, kde by bol v B6 hex-can?
Belper: Mas SZ
22.10 2014 11:16
tak jsem to napojil a tohle z nej vypadlo
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 22 October 2014, 09:56:30.
Control Module Part Number: 8E0 820 043 H
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1116
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63351
VCID: 263F759BD1FF
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
22.10 2014 11:32
Tak to vyzera ze ti cidlo umrelo, skus preventivne odpojit a zapojit, ci nie je len spatny kontakt
22.10 2014 11:56
N ross tech wiki pisou ze bud náplň, nebo cidlo. Nevím jestli se da ocekovat napln?
22.10 2014 12:13
dojdes do servisu, napoja to na plnicku a budes hned vediet aky je tam tlak
22.10 2014 12:16
Jo tady v Anglii je to samej blbec, ale vzhledem k tomu ze to nechladi tak to asi bude tim. Jde mi o to že si to můžu naplnit sám ale pokud to bede to cidlo a budu ho měnit tak se to vypustí zase ne?
Belper:
čidlo je našroubovaný na ventilku a když ho povolíš ventilek se zavře a nic utíkat nebude.Pokud je prázná klima je třeba nejprv hledat příčinu.
22.10 2014 18:41
No ono je to 2003 tak se stava ze ta klima utece mebo ne?
Tak uteče z nějakýho důvodu.I u nové Klimatizace* se to může stát.U staršího ročníku to může být kdekoliv ve spojích nebo je dírka od kamínku v chladiči.Prostě utíkat to může kdekoliv a je třeba to najít. Dá se to zjistit tím že se to naplní dusíkem a kontroluje se to ve spojích pokud je únik malí tak se to dá naplnit chladícím médiem s barvivem a UV lampou se pak hledá místo.Taky nezapomenout že to může utíkat přímo plnícími ventilky tam je to totiž oslintaný a hodně servisů to tam ani nehledá.
Já to zjistil třeba u OII vodou když jsem polejval venku chladič a přímo na něm je bílá zátka a pod ní vysoušeč.Zátka časem povolí a nejde přetěsnit,je to výrobní vada a mění se to za chladič nový.
U tebe to může být třeba jinde ale dokud nezjistíš stav naplnění tvé klimošky tak se dál nepohneš.Pokud je prázná tak utíká asi dost.Pokud klesl tlak natolik že ji odstavilo tlakové čidlo bude únik malý ale i tak je třeba hledat příčinu.
22.10 2014 19:12
Oki, moc ti děkuji. Chtěl jsem to dat do kupy sam. Prodavaj tady i plnící sady, to by jsem taky zvladnul. Ale tohle teda asi bude muset udělat servis. No v podstatě na zimu se na to budu moc vyprdnout asi ne? Na topeni to vliv asi mit nabude a na jare to pak nekam DAM* tedy.
Moc ti dekuji za vecne rady. Ne jako ten pan co umi rict jen bez hex can nic neudalas. Používal jsem muj kabel na Roomster 2010 a v pohodě tak musi logicky jit i na audi 03 a taky sel. Běhá mi i na BMW X5. Takže velkej dik tobe i ostatnim trošku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
