Celkem je zde 1383 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 1382
Celkem: 1383
Registrace: 19.8. 2014
Příspěvků: 67 | Témat: 21
14.10 2014 19:54
zdravím, v kapličce mi nesvítí půlka kontrolek (žhavení, imobiliser, ručka...) + nejde otáčkoměr. Mám pocit, že to jsou věci, které tam vedou přes žlutou zásuvku. Když zahejbu se zástrčkou, pak to chvilku běhá, jak se ale auto chvíli používá, přestanou jít. Je teda problém buď v zásuvce, nebo v zástrčce, je nějaký způsob jak to opravit, nebo je potřeb koupit nové budíky?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
14.10 2014 20:10
pujč od někoho a zkus je, pokud je to problém v budících, pokud to bude to samé, je problém v zásuvce.
14.10 2014 20:14
mno, to bude možná trochu oříšek, nikoho neznám. Jedině s B3, ty by pasovaly?
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 444 | Témat: 14
14.10 2014 20:20
Lokigon:
Na vyzkoušení funkce jo
14.10 2014 20:21
jo, na otáčkoměr, ručky atd jo, je tam problém akorát s těma horníma, jsou tam jen dva ukazatele na B2, B4 má kapalinu, olej a brzdové obložení, B3 nemá brzdové obložení... ale ty osatní věci popsané fungují stejně
Registrace: 14.6. 2014
Příspěvků: 340 | Témat: 14
15.10 2014 1:29
Lokigon:
Taky vystrel od boku.mam sice A6/C4 2.5TDI 103KW AEL tiez mi blblo napr rychlost osvetlejie casti palubovky spadlo mi za jazdy aj rychlost aj otackomer/po nastartovani vsetko ok ale po cca km opet/ a nakoniec to bola vadna spinacka-elektr.cast.to len tak od veci.cauki
15.10 2014 7:24
jo jo, jak je problém v elektrice, je to na dlouhý lokte... snad to budou jenom budíky
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2293 | Témat: 28
15.10 2014 9:10
ja by som s tym zbytocne neonanoval, budiky vybral, rozmontoval a kontakty prepajkoval. je tam dost miesta aj na to, aby sa tam operovalo s trafopajkou a u vacsiny konektorov to ide oholit tak, ze tam nezostanu ziadne suciastky, ktore by hoc aj trafopajka mohla poskodit. pri tej prilezitosti rovno preletuj konektory vedeni palivomera a teplomera, aby si budiky v decembri nerozoberal zasa kvoli studenacom.
je to robota od vyskrutkovania prvej skrutky po zaskrutkovanie poslednej skrutky mozno na 3 hodiny a netreba kvoli tomu davat dole volant ani z modelov s airbagom (aj ked ofiko prirucka tvrdi, ze ano, ide budiky bez pacenia prepchat poza volant).
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
15.10 2014 9:57
violr:
Minicheck jde bez problémů prohodit..Sám mám v autě plošňák z B3 a zbytek z B4..Chce to budíky rozebrat na atomy,ale jde to bez problémů..
20.11 2014 17:57
Dobrá, půjčil jsem budíky z B3, ty běhají na výbornou. Co tedy nyní? Na mých nefunguje otáčkoměr, tachometr ukazuje kraviny (jedu 30- tachometr ukazuje 10. Jedu 50-tacho ukazuje 80). a pak nefunguje Minicheck a některé další kontrolky. Dál blbne potenciometr na stmívání. Jde to vůbec opravit? Já to vidím na výměnu za jiné.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
