Celkem je zde 237 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 235
Celkem: 237
Registrace: 7.11. 2008
Příspěvků: 246 | Témat: 17
12.10 2014 20:36
Prosim o radu, odešel mi zámek dveří u řidiče, A6 4F 2.7 TDI*, r.v 2005. Z venkoní strany nejde napoprvé otevřít, pouze zevnitř, pak venkovní klika chodí normálně než se auto zase přes klíček zamkne. Měl jsem zámek rozdělanej a nechodí v něm žlutá plastová packa (viz foto). Když se zamkne, zapadne jak má, při otevření ale zas nevystřelí (nejde venkovní klika). Je to na nový zámek? S pomocí šroubováku si ven dá říct... Dík za rady
Foto zámek 4F1 835 015
http://lucusha.rajce.idnes.cz/audi_a6
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
12.10 2014 21:56
Kup duhy jazdeny. Zodraty mechanizmus. Ty robis vo firme na vyfuky alebo je to Tvoja fy?
12.10 2014 22:06
Novej stojí šišku a kvuli plastový pacce... Ano dělám
Registrace: 25.12. 2014
Mam naprosto stejnou zavadu- dvere spolujezdce, Zvenku nejdou zevnitr ano.
A6 3.0 TDI* 2010.
Menil jsi zamek nebo se podarilo opravit?
26.12 2014 23:48
Menil zamok, zozen si druhy
Registrace: 30.1. 2011
Příspěvků: 20 | Témat: 2
02.02 2015 23:31
jestli mate zajem zamky mam (SZ)
Registrace: 2.4. 2018
Příspěvků: 7 | Témat: 2
02.04 2018 18:33
Caute mam taky problem ze na audi a6 c6 avant rok 2008 mi nezamyka spolujazdcove dvere. Central cvaka ale dvere nezamkne. Bude vadny cely zamok alebo kde moze byt este problem ?
Dakujem
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
02.04 2018 19:39
maco2222: zamok.. z vrakoviska 50eur, ale vymenit je to na prasky
Registrace: 30.6. 2013
Příspěvků: 92 | Témat: 22
02.04 2018 20:12
Tie mam c6 a moje obe zadne dvere robili to ze zamok cvakal ale neotvorili sa, na videu vidis preco. Jeden motorcek KO. Novy som objednal za 3€, zatilal na ceste.
02.04 2018 23:16
No presne toto robi aj mne ze jednym motorcekom vobec neotoci..Odkial si objednaval ? Dakujem
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
03.04 2018 7:12
novy zamok okolo 180-200e jedine origo, nahrady nic nevydrzia
Registrace: 18.6. 2011
Příspěvků: 94 | Témat: 9
03.04 2018 9:01
|Stejná závada, dával jsem origo zámky, ke spolujezdci i za spolujezdce... Nebál bych se zkusit neorigo, na alieexpressu se ted ceny pohybujou docela dobre
https://www.aliexpress.com/item/Front-Left-Driver- [zkrácená url]
tady je výrobce - PABOKAY
https://www.aliexpress.com/item/For-AUDI-A3-A6-C6- [zkrácená url]
03.04 2018 9:30
Motorcek je znacky Johnson (JOHNSON 280).
Vo vnutri sa nachadzaju iba dva motorceky, 3 mikrospinace a elektronika. Elektronika je zaliata, mikrospinace vyzerali ze tiez, takze ak by boli na chybe niektore z tychto dvoch veci, menil by som cely zamok. Ale nahradit motorcek je robota asi na 15 minut, ked prides nato ako to otvorit. Na starom motorceku vidno opalene casti z opotrebenia. Motorceky totiz tocia na casovac, takze aj ked dosiahne pozadovanu polohu, stale don ide napatie a to ho nici (neviem preco to v audi neriesili cez koncove spinace) Vzdy je najlepsie si nechat čo najviac originalnych casti auta a vymenou motorceka nielen usetris desiatky az stovky eur ale zachovas povodne (snad kvalitne nemecke) plastove ozubene diely
06.04 2018 13:05
Rozebrat to jde jednoduse, slozeni trochu horsi,.. ale jde to
01.05 2018 20:05
Pre uzavretie debaty o oprave ... motorceky nedavno dosli, hned som ich montoval a zamok je zase 100% funkcny. Ziadne 200€ za novy, ziadne 60€ za pouzity. 3€ motorcek a je to
01.05 2018 20:07
Ja som vymenil ten jeden vacsi a nepomohlo bohuzial
01.05 2018 20:24
Ja som kupil za 25euro novy z aliexpresu. Este nie je nemontovany, DAM* vediet.
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
02.05 2018 15:52
po4433 (01.05 2018 20:05) orig :
Zdravim, menil si oba motory v ramci jedneho zamku?
Tie co si dal link idu pouzit bez dalsich uprav (frezovanie, letovanie) ?
Dik.
02.05 2018 18:37
menil som iba ten väčší. Na videu uvidis prečo. Ako keby uz nemal silu. Motorcek je vymeneny kus-za-kus, bez uprav.
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
13.11 2019 1:25
tomko222 (01.05 2018 20:24) orig :
Ahoj Tomko,
Jak to dopadlo?
Vypada to, ze mi odchazi zamek u ridice, tak premyslim, zda se pouste do vymeny motorku, nebo vzit novej na Ali a vymenit to komplet.
Diky
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
13.11 2019 9:28
Řešil jsem doma na 3 autech (2x A4, 1X A6) a vždy stačilo rozebrat zámek, motorky vybrat rozdělat, vyčistit, namazat, dát nazpět a od té doby 2 roky bez problému.
U třetího zámku, to byla po troše cviku práce na 15 min.
13.11 2019 10:59
honza.biker (13.11 2019 9:28) orig :
Cetl jsem, ze rozdelat Ten zamek to je docela onanie.
Da se to?
Asi se do toho pustim.
Diky
13.11 2019 12:06
Bora: clovece vubec jsem nakonec ali neresil, vzal jsem origo, ale stalo to myslim s vymenou 300eur.
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 506 | Témat: 28
22.12 2019 22:46
Zdarec,
dnes jsem měnil oba přední zámky. Sem tam řidičův neodemykal, tak jsem objednal na Ali náhrady na obě strany (50 doláčů celkem) a pustil se do toho.
Poprvé jsem to dělal cca 2 hodiny, když už člověk ví nebo dělá druhé dveře, trvalo to polovičku doby.
řidič:
Spolujezdec:
Ano, řidič má opravdu 9 pin konektor, spolujezdec 7 pin. Doporučuji si na Ali hned koupit špunty na spojení tapecu a šasi dveří ...
Postup zkráceně:
1) Sundat tapec dveří (budete potřebovat náhradní nové špunty, sto pro je polámete při sundávání)
2) odhodit táhlo vnítřního otevírání a dva konektroy
3) odpojit pasáka a sundat ozvučnici basáku
4) pomalu odříznout izolaci ve spoji s kovem (stačí do půlky dveří, vnější polovinu)
5) odpojit táhlo venkovního otevírání
6) odpojit elektriku zámku
7) odšroubovat zámek a odhodit lanko vnitřního otevírání
8) vymanévrovat zámek ven (toto je mrdárna, kdy si fakt dorasujete ruce, ale jde to)
Zbytek je pozpátku. Nezapomeňte zalepit izolaci nazpět třeba čirým chemoprenem, na všechny šroubky basáku, nahradit polámané špunty ...
Abych nezapomněl, na čínský zámek si raději přehoďte svorky, držící táhlo venkovního otevírání, je dílensky lépe zpracované a líp jej nasadíte. Je to jediná žlutá pohyblivá část zámku.
Zde je video, jak sundat tapec - bacha, okno si nesundávejte dolů (není to potřeba a pak nevytáhnete zámek) a borec si hned zlomí packu na dekor liště.
Vymanévrování zámku - zde enní potřeba povolovat stahovačku, jde to i bez toho. Je tam i vidět, jak moc je potřeba odříznout izolaci (borec to tam odtrhnul úplně na prase ...)
A zde video pro blázny, kteří by se snažili oživit vnitřní motorky zámků - je to dočasná záležitost a fakt to za tu práci nestojí, sám jsem si to zkusil
07.01 2020 20:04
Uz jen po precteni se mi do toho nechce.
Zamek chodi zatim vpoho. Obcas ztuhne v nizsich teplotach dalkou, ale klicem to jde vzdy.
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
09.01 2020 10:15
Za necelý 3€ jsem taky objednal ten Johnson motorek. Věřím, že se zámek podaří opravit a bude zase fachčit. Líto je mi ničení té izolace na dveřích :-/
09.01 2020 12:12
-=zipp=-: Nezapomeň pročistit mechanismus a pak ho mázni bílou vazelínou. Ty motorky se opálí jen proto, že to chodí špatně na převodech a vyběhají se ty plastové páčky...
Až to otevřeš, velice opatrně a pořádně si před rozebráním zapamatuj, jak jsou ty převody a páčky umístěné.
Já vyměnil motorky oba dva v jednom zámku taky a po 2 měsících jsem kupoval celý zámek, raději oba
Izolaci nenič, odřízni ji v lepidle, přímo od dveří. Nemusíš do ní žádnou díru udělat. Pak ji zalep zase silikonovým tmelem v místě původního slepení s dveřmi, pokud nemáš, tak chemoprénem na pružné spoje. je to hydrizolace, určitě ji tam vrať a zaslep díry.
Ať se podaří.
13.02 2020 14:51
Tak o víkendu vyměněn motorek v zámku. Nakonec to nebylo tak hrozný, jak jsem se obával. Nakonec jsem oddělal i stahovačku, byl tam pak mnohem lepší přístup.
Pár dní před výměnou sice zámek začal zase fungovat (asi se bál ), takže nemůžu zcela jistě ověřit, jestli to pomohlo, ale so far so good
13.02 2020 19:44
13.02 2020 21:01
Nicely done guys.
Taky me to asi ceka.
Na obounprednich dverich, asi v lete.
Ale nejak se mi do toho nechce se priznam.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
