Celkem je zde 542 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 541
Celkem: 542
Registrace: 12.12. 2011
Příspěvků: 62 | Témat: 12
22.09 2014 21:16
Ahoj všem,
na své A5 coupe mám momentálně 19" kola, 9J ET33 s pneu 255/35. Prosím o radu zda je problém mít 20", 9J ET26 s pneu 255/30 (možná 275/30). V techničáku jsou zapsaná ještě 20", 9J ET29 s pneu 265/30, tak by mnou zmiňované nemusely být problém, co vy na to?
Předem díky za rady.
Registrace: 3.12. 2012
Příspěvků: 305 | Témat: 14
22.09 2014 21:52
Dle mého je lepší držet se toho co máš v TP, vyhneš se problému v případě dopravní nehody (ovšem pojišťovně to může být jedno)...
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 42 | Témat: 0
23.09 2014 18:38
Zdarec, 255/30 R20 jsou už hodně nízký profil. použil bych určite 265/30 ty mám i já
24.09 2014 8:45
@ Havris - tak ono se to do toho TP dá dopsat. Spíš mi jde o to, zda při 20" navíc ET26 nebude kolo někde šourat o podběh/blatník, jestli někdo nemá zkušenost
@ Milan A5 ABT - tebou zmíněné pneu mají ale stejný profil, takže jak jsi to myslel? A jaké máš ET na svých kolech?
24.09 2014 9:21
kopp1k: no měli by být nižší ne? protože 30 je poměr v % k šířce pneu, ne?
ET? to nevím, jen vím že tam mám ještě podložky a auto je snížené. kola mám OZ palladio.
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
24.09 2014 10:20
kola 7mm ven, výška stejná.
jinak co tam vleze tady:
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
24.09 2014 12:50
255/30/20 na a6 v pohode, stejne tak na a5.
265/30/20 uz LEHCE chytaji na A6tce vzadu
24.09 2014 13:33
@ Milan A5 ABT - jo, máš pravdu, díky
@ secretario - díky, pomohlo
Když to shrnu, tak 20" s 255/265/275/30/20 není dle všeho problém.
Registrace: 12.8. 2013
Příspěvků: 185 | Témat: 11
24.09 2014 16:21
265 a 275 dle mého moc (zbytečně) široké
24.09 2014 18:10
265/30/20 je rozměr co tam má být. pokud dáš jiný, tak počítej s tím že ti bude proměřovat tachometr. u 255 bude ukazovat víc než jedeš, u 275 možná malinko míň. jen 275 je už docela šířka, servo už to dává u 265 tak tak při stání na místě, 275 bude ještě ¨hůř.
15.10 2014 20:19
Zatím mi asi nejvíce padly do oka kola Audi rotor R20 ve stříbrné a k nim teda nějaké 265/30. Nebo má někdo lepší tip?
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
15.10 2014 21:29
rotory sou nej volba
Registrace: 15.9. 2013
Příspěvků: 49 | Témat: 14
04.05 2015 17:42
Já mam na A5 coupe S-line 255/35/R20 (Continental, disky RH) a vše bez problémů. Ale je pravda, že kolo má při rejdu max 4mm do podběhu... + podložky (kvůli velkému ET), kola vylezlá ven, no problem
05.05 2015 19:14
Nakonec nebyly R20 rotory nikde k mání (použité), ale tady na AK jsem, za velice dobré peníze, koupil R19 Y design (thx oliwear111) - velká spokojenost, myslím, že vypadají dobře.
Registrace: 30.7. 2014
Příspěvků: 32 | Témat: 10
05.05 2015 20:00
Hmm, super kup, taky bych takove bral;-)
Registrace: 21.11. 2014
Příspěvků: 231 | Témat: 3
05.05 2015 23:26
kopp1k: jakej mas pls rozmer tech devatenactek? Prijde mi, ze je tam nejak moc gumy...
06.05 2015 7:50
Disky jsou R19 8.5J ET32, pneu 255/35 - obojí dle TP
09.05 2015 10:10
kopp1k (06.05 2015 7:50) orig :
Ahaaa, mas sirsi gumy, takze je tam vic gumy na sirku, ted uz je mi to jasny
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
