Celkem je zde 282 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 280
Celkem: 282
Registrace: 8.3. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 2
19.08 2014 20:57
Zdravím kolegové, mám takový problém, potřeboval bych info, jestli pasuje nápravnice z benzínu ABK nebo jiných benzínů na mojí TDI* 1Z
tak trošku sem jí dal pokouřit až to nápravnice nevydržela
předem díky za info
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
19.08 2014 23:14
Měla by pasovat,jen se mrkni,kolik máš silentbloků vzadu u převodovky.Myslím po stranách převodovky vzadu,né zadní uložení nápravnice do Karoserie*...
20.08 2014 0:41
silentbloky převodovky mám dva, ale nevím jak je to u benzínů... dneska sem ležel pod autem když sem řešil záhadné cvakání, tipoval sem to na vnitřní kloub poloosy a vyklubala se z toho prasklina v nápravnici a jediná co je k mání je z benzína...
20.08 2014 0:44
a kdyby se někomu doma válely silentbloky motoru a převodovky tak bych je vzal, jeden mam napůl utrženej a na převodovce jeden taky půjde kouřit, oba na levý straně z pohledu řidiče
Registrace: 15.3. 2012
Příspěvků: 483 | Témat: 51
20.08 2014 1:31
Nálepkoš: Kup nový. Benzín taky dva.
20.08 2014 1:35
koukal sem že za ně chtěj docela raketu a jakou značku? abych nemusel za rok zas měnit...
20.08 2014 10:39
DuCk:
Není to vždy pravidlem..Teď u 2.0 ABT mám jen jeden,u předchozí 2.0 ABT v Avantu byly 2 a u 1.6 ADA* byl taky jen jeden..
Registrace: 28.12. 2012
Příspěvků: 9 | Témat: 0
13.11 2014 18:48
Kdyby si ještě sháněl napravnici,tak jí mám doma.Přímo na 1.9 TDI*. Silentbloky v ní jsou,ale už jsou nic moc.
A kdyby si kupoval silentbloky,tak bych doporučil FEBI.
Registrace: 24.6. 2012
Příspěvků: 43 | Témat: 1
16.11 2014 17:58
na zahrě mi stojí ABK a má taky jen jeden siláč na převodovku.
k FEBI. Někdo chválí někdo nadává. Kamarád staví Golfa mk1 prakticky od základu a čepy má vháji a to ani nevyjěl ze dvora, zvenčí rezatý a prachovky zpuchřelý. Jako taky mám pár dílů od febi ale snažím se sahat po jiných značkaách, rohodně bych to někomu nedoporučil jako dobrou značku to fakt ne!
tak třeba: Lemförder dnes dodává do OE nejvýznaměnším automobilkám, jako jsou: BMW, MB, AUDI, VW
16.11 2014 18:14
pospan: FEBI třebas jo,ale musíš vědět co..Je to přebal různých výrobců,třebas jsem ted koupil kladku FEBI a balena tam byla kladka SKF..
Lemforder,TRW odjakživa prvovýroba..
16.11 2014 19:46
NOVON (Ne, 16.11, 2014 18:14) orig :
jasně záleží co si vylosuješ, ale spoléhat se na to nedá, bud servisuješ kvalitně a SKF,LMF.... kupuješ rovnou, a nebo to riskneš a kupíš levnější, fungovat to může ale taky nemusí.
Když je něco nmohonásobě dražší tak taky zvolím třeba febi. Ale když mám kupovat siláč od febi za 170 nebo lmf za 280, tak tu stovku pro klid na duši dám.
Registrace: 5.8. 2010
Příspěvků: 84 | Témat: 8
17.11 2014 13:02
Ani lemförder uz neni sazka na jistotu dnes, vyrabi se uplne vsude po svete, takze se stane ze si objednate rameno za 3 litry a na krabicce je made in china nebo made in slovakia
18.11 2014 16:07
napravnici sem poresil, sehnal sem primo na TDI*, sice sem si zajel, ale mam ji na aute a super. I kdyz to bylo z naftaka, tak mela jeden jinej sroub na uchyceni ke kasli, ale poresil sem, jeste ze jsem ji vzal i se sroubama kdyz sem kupoval...
jinak, k Febi mam taky vyhrady, ted budu resit cep a silase do ramene tak zkusim taky prvovyrobu...
jinak si myslim ze je to kus od kusu, koupil sem stabilizacni tycky delphi, obe stejne, zkusil sem plast, jedna odesla po dvou mesicich a ta druha ma odkrouceny uz dva roky a zadnej problem, urcite musis mit taky stesti aby se k tobe nedostal zmetek...
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
18.11 2014 16:20
Hlavně musí byt cely podvozek v cajku, staci rohozena geo, spatne gumy,kaput tlumic nebo krivy kotouč a dokáže to vvymlatit polovinu komponentu na zavesu, příklad, co jsem viděl na jednom aute, které jsem dělal, cep novy meyle, zvlnil se neocekavane kotouč, kmitanim vylrapal silenty v rameni, a cep sel do háje po půl roce nijak agresivniho jezdeni
18.11 2014 17:18
viorl: Se spodními čepy MEYLE taky nemám dobré zkušenosti..
Nálepkoš: Kup stabilizační tyčky MEYLE HD na Fabii I.Jsou o necelých 5 mm delší než tyčky na 80 tku,ale pokud vyměníš obě strany,tak se nic neděje-nevadí to ničemu a vydrží podstatně déle než klasika..Mám to odzkoušené.Na 80 tku se tyčky v HD kvalitě a provedení bohužel nedělají..
21.11 2014 15:38
ok, až odejdou tyhle stabíky tak zkusím ty na fabku, na nápravě mám pořád něco, kotouče nehází, sbíhavost sem dělal minulý měsíc a dělám ji pravidelně každý rok. Teď sem to udělal po výměně nápravnice, ještě tam zajedu aby mi to přeměřili, kdyby si ta nápravnice nějak sedla.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
