Celkem je zde 122 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 121
Celkem: 122
Registrace: 21.4. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
15.08 2014 20:48
Ahoj kluci, nesetkal jste se nekdo s timto: po ujeti cca 10km od nastartovani do napise: ESP* FAULT! see owners manual a zacne svitit ESP* na palubce a nejde vypnout.. po vytazeni klicku to opet naskoci az po ujeti cca 10 km, jedna se o A6 4F 2,7TDi Q v automatu 2007, diagnostika nic nehlasi..
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
15.08 2014 20:50
diagnostika. Múže to být jen pojistka (měl jsem já), nebo i něco jiného, slabá baterie, ABS* senzor, pumpa ABS* atd
15.08 2014 20:52
a pojistku najdu kde, abych to zkontroloval? ve dverich ridice?
Registrace: 6.8. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 1
17.08 2014 15:47
FAULT! see owners manual DIAGNOSTIKA PÍŠE JEN KOD a PŘI TESTU ESP* senzor příčného zrychlení žádné naměřené hodnoty
kde bych ho našel v autě popřípadě nemá někdo jiný
Registrace: 28.3. 2013
Příspěvků: 170 | Témat: 22
20.08 2014 8:07
george165kw: zippe2: Mě to ESP* Fault... psalo, když jsem měl špatnej regulátor na altíku.
zippe2: Sem jsem dával popis pojistek na 4F, snad ti to pomůže
21.08 2014 21:15
diky !!!
31.08 2014 19:39
Nekde jsem se docetl, ze to z 99% dela baterka, tak jsem koupil novou (presne tu samou), jako tam byla a hlasi to furt na Vagu v brzdach nic neni.. Tak nevim, uz jsem z toho dost na prasky
04.09 2014 0:10
Fakt nikdo nevi..??? uz jsem z toho dost na prasky
17.09 2014 0:15
Tak jsem udelal komplet klapky sani a ESP* neprestalo provokovat rozsviti se vzdy po nastartovani po presne 10ti minutach...
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 2
17.09 2014 19:44
me to napsalo když jsem mel spatnej vypinac ESP* na palubce
Registrace: 21.10. 2014
Příspěvků: 238 | Témat: 24
28.10 2014 16:51
ked si mal zly ten vypinac islo ti snim vyp ut a zapnut ESP* ? ako si na to prisiel ?
29.10 2014 14:59
kontrolka svitila a neslo to zapnout
29.10 2014 15:48
tak to moj problem nebude ... mne sa prvych 10 minut od nastartovania da pekne vypnut aj zapnut ... kratkym stlacenim vypnem ASR* dlhym ESP* a potom opat kratkym stlacenim zapnem vsetko..
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
21.12 2016 13:26
A6SLine: Cau jak to kdysi dopadlo?
Diky.
Registrace: 5.2. 2015
Příspěvků: 107 | Témat: 12
13.01 2017 11:58
Zdravím ja ti řeknu jak to dopadlo buď nova ABS* jednotka za 50.000 Kč nebo druhá varianta poslat ABS* jednotku do Německa oni ji rozriznou opraví za 8000-10000 tis. jiná varianta vážně není ;( vim to moje a6 je pokladnice....
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
13.01 2017 12:13
prosim tě mě tohle dělalo taky a na diagnotice jsem měl v motoru chyba teploty čidla vyměnil jsem čidlo a byl pokoj koukni na diag do motoru HOD* vypis někomu jsem to tu řekl ten ho vyměnil a taky měl klid ale bohužel nevim kde jsem to psal
Registrace: 10.11. 2009
Příspěvků: 74 | Témat: 23
14.01 2017 16:40
Mal som uplne presne ten isty problem a u mna bol vadny alternator. odisiel zo dna na den. po vymene bolo vsetko ok
Registrace: 20.3. 2013
Příspěvků: 26 | Témat: 1
06.03 2017 21:13
Mam ten isty problem ESP* stale svieti. Problem mi zahadne zacal po kontrole poistiek na pravo vodica. Daval som von jednu za druhou a spet a zrazu som pocul nejake zopnutie a skusim nastartovat a svieti ESP* auticko v smyku. Co stym poistky su dobre
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
