Celkem je zde 290 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 287
Celkem: 290
téma: LED DRL 4E
Registrace: 24.10. 2013
Příspěvků: 346 | Témat: 15
10.08 2014 23:17
Uz nacrtnuta tema v kategorii pre 4F, 4E mali pre W12/S8 zvlast svetlomet kde bolo 5ks LED*, otazka moja znie, ci je mozne nahodit do klasickej A8 LEDku bez odporu a blbosti, a prekodovat jednotku centralnej elektriky. Momentalne mam kodovanie:
0143121
0
1 Ledkove vnutorne osvelenie noh
4 Bixenonove svetlomety s AFS* a 21W ziarovkou ako DRL
3 s Automatickym nastovanim svetiel a senzorom svetla a dazda
1 s DRL (denne svietenie)
2 DRL nastavitelne cez MMI* (standardne - zapnute)
1 zvysok sveta
Keby som ho zmenil na
0133121
3 Bixenonove svetlomety s AFS* a LED* dennym svietenim
Fungovalo by to?
Aka patica je miesto tej halogenky? Ďakujem
12.08 2014 12:55
Nikto?
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
12.08 2014 15:44
Vyskusaj. Netrpezlivo cakam
12.08 2014 16:45
Problem je najst nejake necanbusove BA15s , s odpormi tam nechcem davat, zbytocne sa to bude hriat ked nemusi, zas parabolu si posrat nechcem.
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
12.08 2014 20:04
Nooo to same shanim ja. Taky mam tuhle patici prave v A8. Mel jsem tam nejaky LEDky, svitilo to pekne ale hlasi to praskle zarovky. A odpor tam taky davat nechci. Tak ted shanim alespon nejakou "bilou" ci "belejsi" zarovku nez obyc zlutou. Parkovacky jsem taky LEDky vyhodil a dal origo co maji byt, jen s lehkym nadechm bile barvy...
15.12 2014 3:35
Parkovacky mam origo Audi ziarovecku ktora svieti dobiela (je cela modra, ale ze fest modra, stoji par centov, a v noci to vyzera bombovo). Zajtra idem hadzat 4E do LEDiek komplet, takze uz sa aktivne budem zaoberat aj tymto.
Na forach som zatial cital ze prekodovanim sa rozsvietia aj smerovky, ze to je inak nakablovane,
http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=3971
V podstate by to trebalo prekablovat, neviem ale ci sa nejedna iba o nejaku vysadu v UK (bocne/pozicne svetla), uvidim, zajtra to skusim nejak nakodovat ak nezabudnem a pripadne pozrem schemy, ak by to bol jeden kablik tak to sa da prehodit, ale na nejake pajkovanie sa nechystam .
15.12 2014 3:43
Takze ano, je to tak, je tam ine kablovanie, v podstate to berie stavu z o smeroviek
http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=7192
15.12 2014 4:41
Z parkovaciek, kua
Registrace: 30.5. 2011
Příspěvků: 13 | Témat: 1
02.02 2015 8:18
Ahoj Pokud je tvá A8 do roku 06 musíš tam hodit z W12 do roku 06 ty jsou 10 pin. Žádné úpravy by se tě týkat neměli.No pokud máš své auto po 06 facelit tak bys měl koupit z W12/S8 06-10 ty jsou 14 pin pak je to jen otázka kodování. Jediný menší problém by mohlo být ASF* pokud ho ted nemáš.
Registrace: 22.11. 2017
Příspěvků: 43 | Témat: 1
17.07 2018 23:27
ahoj muže mi někdo poradit když přehodím LED* modul ze světel S8 do obyč světel na co to napojím ? na parkovačku nebo tu větší obyč žárovku ? předem díky za info.
19.07 2018 9:12
tak vyřešeno pro ostatní kdo by chtěli mít světla jako S8 nebo w12 s LED* modulem. napájení modulu je místo parkovačky. překodovat a vše funguje jak má. bál jsem se toho ale není to složité.
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
08.10 2018 23:38
No já když jsem to zkoušel, tak denní svícní sice fungovalo dobře,i se ztlumilo po rozsvícení potkávaček, ale přestaly mi svítit halogenky jako dálkové. svítily jen xenony. i na světelnou houkačku...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
