Celkem je zde 477 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 477
Celkem: 477
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
25.07 2014 13:19
Kluci na druhém autě v rodině nám odešla baterka, tak chci tu co mám v Audině (Varta Blue Dynamic 63Ah) hodit do toho auta a do Audiny si koupit novou. Ale chci už koupit Silver řadu buď od Varty nebo Bosch.
1. Je nějaký kvalitativní rozdíl mezi Silver řadou Varta a Bosch (prosím, vybírám jen mezi těmito značkami díky dobré zkušenosti, cenový rozdíl oproti jiné značce neřeším)
2. Jakou největší kapacitu by jste doporučili pro 2.0TFSI? Originál podle dekodéru tam byla 60Ah a je tam 140A alternátor (mám totiž v autě zabezpečovací zařízení, které jsou pod stálým napätím, takže rád bych co nejvyšší výdrž, ale nechci zas to přehnat, aby to alternátor stíhal).
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1646 | Témat: 39
25.07 2014 14:05
Michal.K:
varta i bosch je stejny vyrobce s jinyma samolepkama. kvalita je tedy stejna.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
25.07 2014 19:33
a když máš 140A altík, tak budeš s kapacitou omezenej asi hlavně velikostí baterky, tj. jaká největší se vleze - já mam u chrochtáka altík 120A a baterka je origo 82Ah
(samozřejmě pokud to auto třeba dlouho stojí, jezdí couračky, ap., tak je min. pro altík - a asi i šrajtofli, ap. - lepší dát tam tu co tam má bejt a v nějakejch rozumnejch intervalech dobíjet)
Registrace: 14.2. 2014
Příspěvků: 219 | Témat: 16
26.07 2014 14:37
Osobně kupuji jen Varty, co mají společného Bosch a Varta nevím, ale Bosch je pro mě taky značka na prvním místě, tak bych se toho nebál a koupil co přijde cenově lépe v rámci parametrů.
Například mám na zálohách trakční baterie Varta a šlapou hezky.
28.07 2014 11:02
Dík kluci. A torpédo je u B6/B7 předpokládám u benzínu a dieslu stejné, ne?
=> Vartu Silver dynamic 12V 74Ah 750A měl narvat, ne?
Výška - 175 mm
Délka - 278 mm
Šířka - 175 mm
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
28.07 2014 12:20
Příspěvků: 5560 | Témat: 68
28.07 2014 12:31
Michal.K: Byt tebou si kupim Exide
28.07 2014 13:43
Ezio: No konfigurátor baterii jsem už zkoušel, ale nevím, zda se dá na to spolehnout. Tak ale oproti tomu 63Ah je je delší, výška a šířka jsou identické, takže nemyslím, že by tam s tím prostorem měl být problém.
hemic: Netvrdím, že Exide nejsou kvalitní, ale nemám osobní zkušenost. S Vartou ano, tak proto Vartu.
28.07 2014 14:13
Michal.K:
tak normálně otevři haupnu a mrkni co tam máš teď, aspoň výšku šírku změříš, koukneš, jestli je tam na fest a podle toho vybereš. Já bral podle etky, našel jsem si číslo dílu, co tam mám teď, u čísla dílu zjistil rozměr a podle toho
28.07 2014 14:24
Ezio: Jo to udělám když dojedu domů, ale jsem v práci, auto nemám u ruky a myslel jsme, že by ch to hned objednal... (kdyby někde měl jasnou info)
Ale radši si to pro jistotu zméřím ao objednám z domu.
28.07 2014 14:48
do Etky asi budeš muset, protože všude se píše něco jiného, koukal jsem na němce a ti si kupují i od 55ah až po 95ah u tvého motoru.
tady se zase píše
Alternátor v A / baterie v A / Ah
140/280/60
Registrace: 29.4. 2013
Příspěvků: 31 | Témat: 5
28.07 2014 18:53
Michal.K:
Výška - 175 mm
Délka - 278 mm
Šířka - 175 mm
100% ji tam dáš, mám jí v B6 taky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
