Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 25 června 2025
Celkem je zde 146 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JurajH.
Uživatelů celkem: 49 255
Návštěvníků: 144
Celkem: 146
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 69 | Témat: 13
10.06 2014 17:20
Zdravím audinkáře
Poprosil bych vás kolegové o nějaké rady ohledně A5
Jedná se mi konkrétně o model 3,0TDI
Jelikož o něm ho budoucna velice uvažuji, zajímaly by mne vaše názory a osobní zkušenosti s rozdíly mezi manuál / automat (1)
Viděl jsem třebas, že nějaký automaty nemají režim S (sport), končí to Déčkem a nic dál, jakto? (2)
Dále se chci zeptat na zadní lampy, viděl jsem že některé vozy mají LED* zadní světla (mnohem hezčí) ale většína jich má klasický (ty s bílým pruhem nahoře, LEDkový mají bílý pruh níže na spodku lampy)...
To je nějaký příplatkový zboží asi, co? Za kolik se taková lampy dají pořídit, jestli vůbec..?
Dají se pak sehnat, dokoupit, a hlavně bezproblému nechat vyměnit, když bych si pořídil A5 bez LED* světel? (3)
Podobná otázka, autorádio... Některé kusy mají changer na 6CD, některé mají čtečku 2 SD karet (což je samo lepší)... Kdybych pořídil bez SD, je možno autorádio vyměnit (changer za SD) a za kolik se takové autorádio dá asi sehnat? (4)
Dále by mě zajímalo co třebas taková A5 s 3,0TDI váží? (a zda je automat o hodně těžší)? (5)
A také jsem slyšel něco, co mě dost překvapilo a vyděsilo, a to, že pokud budu třebas měnit rozvody, tak musím do ORIGINAL servisu AUDI, protože pokud budu chtít vyměnit rozvody, tak musím poslat staré zpět aby mi dali nové??? Prý se to jmenuje nějak xchange, nebo psand... (6)
A ještě by mě zajímalo kolik tak stojí nějaký běžný servis (i s díly) na A5, například výměna rozvodů, oleje, brzdového obložení, nebo ještě něco co se dělá při běžném provozu.. (7)
Díky moc za info a tím pomoc při rozhodování a volbě nové Audinky
Příspěvků: 11505 | Témat: 100
10.06 2014 17:47
1) automat. Pokud ti je vic nez 25 a chces to na jezdeni, ne zabavu/rally.
2) myslim ze rezim S je vsude.
3) ty LED* jsou z faceliftu, sezenes je kolem 10tis, nekdy i min. Pasuji bez problemu. Budes ale potrebovat prekodovat jednotku - prace na 2min.
4) jde to. Pocitej kolem 3-7tis. Nemluvim o novem.
5) vahu vygoogli, ale automat o moc tezsi neni.
6) rozvody komplet sakum prdum kolem 25tis, uzivatel satas v praze.
7) ceny dilu jsou normalni. Pohoda. Ale neni to octavia.
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
10.06 2014 19:31
3/pokud jde o LED* z liftu tak za 2 minuty se asi nepodaří a už vůbec ne kodováním - nebo máš jinou osobní zkušenost ???
4/ pokud máš na mysli doplnění o multimédia na středové konzoli (původně jen symphony CD bez navigace) tak ta cena bude řádově 10ti tisíce
10.06 2014 19:42
Vaša: osobne jsem to nedelal, ale znamej to prohazoval. Prej s tim nebyl problem, pouze se menilo kodovani v RJ a byl trochu jinej konektor.
Jo tak pokud bez navi, tak to bude problem. Ja myslel klasicky SD v kastliku.
10.06 2014 20:53
pokud se dávali orig. LED* liftová světla na neLIFT model tak kodování to nevyřeší aby svítilo vše jak origo. musí se měnit parametrizace světel a nebo dát bcm2 z liftu
pokud se nepletu tak není volba kontatibilní "měnič" SD za cd měnič
11.06 2014 10:55
Tomko díky za odpovědi a jak Tobě tak ostatním za diskusi, rád si o těhle problémech počtu, ať vím co mě čeká.....
jinak mrkni na http://www.sauto.cz/osobni/detail/audi/a5/15656407?goFrom=list - tady je ten automat bez S
11.06 2014 12:32
Colin2001: ak to fakt nevim, to vidim prvne.
S-ko ale na dieslu nejaky valny efekt nema, teda pokud mas padla na volantu.
Žena
Registrace: 23.1. 2011
Příspěvků: 209 | Témat: 0
13.06 2014 13:38
S-ko nemáš u automatu pouze tehdy,pokud má auto výbavu "Audi drive select" a režim dynamic(S-ko) si volíš na tlačítkách pod rádiem,je tam jestě režim comfort,automatický,individuální...měníš tuhost tlumičů,serva řízení a odezvu na plyn.Každopádně to nepoužívám,když víc seslápneš plynovej pedál,tak si to podkopne o dva kvalty samo a efekt je stejnej i bez S-ka nebo jak píše Tomko pádlama pod volantem je to taky pohodlnější
Naposledy upravil Martík dne 13.06 2014 13:47, celkově upraveno 1 krát. (28% původního příspěvku)
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
13.06 2014 13:45
to sou veci, koukam jak blazen.
23.06 2014 9:14
A máte někdo přehled, jak často vyráží AUDI na trh s novými modely? Respektive kdy má vyjet nová generace A5?
Ne že bych si jí chtěl koupit novou, nebo na to měl ale určitě poté polevní ty starší modelové řady....
23.06 2014 9:21
cca 6 let
24.06 2014 10:02
Ahaaa, poslední vyjela tuším 2012, takže další nová bude až 2018.... Já myslel že to je každý 4 roky... šajze
24.06 2014 10:09
dela se od 2007, takze nejspis pristi rok prijde novej model.
25.06 2014 5:39
MR 2013 byl lift
27.06 2014 13:09
Safra, tak teď v tom mám totální hokej...
2013 byl lift, to znamená že novej model budou poštět kdy? Za 3 roky? 2016?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 27 | Témat: 3
01.07 2014 22:35
melo by to byt nejdrive 2016, A4 bude az pristi rok, A5 je odsunuta az na ten 2016.
Jinak jak tu někdo psal ze v prepnuti drive selectu nevidi rozdil, tak u me je obrovskejj:)Z auta je jak motokára, Převodovka* je daleko rychlejsi, volant pro me idealni a o zvuku ani nemluvim:) proste comfort nuda, auto na pohodu a dynamic když se chci svezt:)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
