Celkem je zde 851 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 851
Celkem: 851
Registrace: 28.3. 2013
Příspěvků: 170 | Témat: 22
05.05 2014 19:58
Čauky,
mám altík 03G 903 016 A a našel jsem např. 021 903 026 L, který vypadá stejně a je to taky 180A - jaký je mezi tím rozdíl, mohl bych ho případně použít?
Příspěvků: 14864 | Témat: 53
05.05 2014 20:04
Ten první je z audi ten druhej crafter passat superb
05.05 2014 20:21
No a je tam nějaký rozdíl? Můžu ho použít?
05.05 2014 20:23
peedee:
Nezkoušel bych to ale hledal to co tam patří.Nebo ten svůj vyndal a dal ho repasovat.
05.05 2014 20:30
No já ho vyndal, ale příští týden mám dovolenou a potřebuju to dát do kupy a repas jaksi nestíhám. A nový kupovat nechci
05.05 2014 20:32
Tak repas se dá udělat na počkání ale to záleží na tom co tomu je a pokud je to jen regulátor s uhlíkama tak to je otázka několika minut. Odhadem cca 1500kč.
05.05 2014 20:42
no jde o to, abych našel někoho z okolí Teplic a mrknul se na to a hlavně aby měl ty díly po ruce. Tenhle altík jsem sehnal taky za 1500, tak mě to přišlo rychlejší a jednodušší akce...
05.05 2014 20:43
V elitu tyhle blbiny mají skladem.
05.05 2014 20:55
nebo tady
Nebo autorizák za 2800kč číslo dílu 059903803G
05.05 2014 21:06
to jsou jako ty díly pro repas?
05.05 2014 21:08
peedee:
Co se divíš máš audi to je jen regulátor s uhlíkama.Pokud bude ostatní cajk víc nepotřebuješ.
05.05 2014 21:15
ja se nedivim, ja se jen ptam
Ale stejně by mě zajímalo, jakej v těch dvou může být rozdíl
05.05 2014 21:18
peedee:
Jiný zapojení konektoru,jiná vzdálenost řemenice jiný rozměr uchycení možností je hodně.Prostě není určenej pro tvoje auto tím bych se řídil nějakej důvod to má.
05.05 2014 21:27
no ale vzhledově vypadá stejně Všechny možný druhy jsem na bazarech našel, jen ten můj ne
05.05 2014 21:31
Protože to je jen pro A6 A6Q je jich málo.
Kontaktuj člena A8S8 má nějakej vrakáč nebo skus Suldu.
05.05 2014 21:41
OKi, diky za tip
05.05 2014 21:44
Tady máš výpis čísel dílů který lze použít.U čísel dílů s písmenem R a K je třeba použít ještě jinou řemenici s volnoběžkou.
Uploaded with ImageShack.us
06.05 2014 16:53
Tak prej mám utrženou kotvu.. takže potřebuju nový rotor, pokud to dobře chápu? Dá se to sehnat zvlášť, popř. jaký to má číslo?
06.05 2014 17:38
tak jedině z nějakýho jinýho altíku. jako díl to není alespoň v etce.
Registrace: 20.8. 2012
Příspěvků: 110 | Témat: 20
09.05 2014 15:15
Jestli jsi z Teplic tak dobrej autoelektrikář je v Proboštově hned za přejezdem. Udělá ti komplet repas za 2000,-. Byl jsem u něj vloni a fachá dodneška bez chyby.
10.05 2014 15:50
Jj, s tím jsem mluvil. Bylo to všechno ale tak narychlo, že mě to opravil Auto-elektro, jak je kousek od Kauflandu.. taky jsem zaplatil dvojku. Spojil mi utrženou kotvu a vyměnil regulátor. A světe div se, dal mi tam ten z toho altíku do Superba, protože to je prej úplně stejný.. takže jen jinej konektor, aby se to neměnilo mezi značkama. Můj mechoš jen vycvaknul z konektoru v autě takovej oranžovej pičus, aby tam nešel zapojit jinej a normálně to šlo zapojit a fachá to.. tak doufám, že to vydrží. Nejhorší bylo, že jsem měl na vše málo času, protože v pondělí jedu pryč a auto potřebuju. Tak doufám, že mě to někde nevypeče..
18.05 2014 16:33
Takže jsem na opravenej altík najel zhruba 700 km a kontrolka dobíjení se nerozsvítila a stav baterky na MMI* vypada OK (100%). Teď se mě ale pro změnu zhruba po čtvrt hodině od nastartování vždycky rozsvítí ESP* Fault. Co jsem takhle hledal, mohlo by to být spínačem brzdových světel, ty mě ale po sešlápnutí brzdy svítí. Může na to mít vliv ten problém s altíkem? Nemusí se ještě zkalibrovat baterka, po tom co byla skoro vybitá.. nebo tak něco?
21.05 2014 21:03
VAG mi ukazuje chybu 18265 a 02254, tak kdyby náhodou někdo věděl...
23.05 2014 10:53
Tak mi autoelektrikář vrátil na altík ten můj původní regulátor o kterém tvrdil, že je špatný a ESP* se už nerozsvítilo. Chyby na diagnostice taky žádný. Takže snad je to už OK a vydrží to.
11.06 2014 18:36
tak mimo to, že mi odesla (zasrala se) škrtící klapka vzduchu, opět se mi rozsvítilo dobíjení.. takže se zřejmě zase urvalo to vinutí.. teď pro změnu na dovolený.
Naposledy upravil peedee dne 11.06 2014 18:38, celkově upraveno 2 krát. (14% původního příspěvku)
11.06 2014 18:37
andree_cz: Nevíš, prosim te, jak se jmenoval.. tam je vic autoelektrikaru... diky
11.06 2014 21:34
Nebude to vadnou volnoběžkou? Nebo to může mít na svědomí i napínací kladka netlumí a řemen tam lítá jak spalšenej.Ale spíš bych to viděl na tu volnoběžku.
11.06 2014 22:48
nj, všichni říkáte volnoběžka, já už jsem o tom taky přesvědčenej, ale ten autoelektrikář, i ten můj mechanik mi pořád tvrdí, že je OK.. tak já už nevim.. to by mohlo způsobovat i ty podivný zvuky, co tu řeším v jiném vlákně už skoro rok
PS: rozvody mám nové
11.06 2014 22:49
Kolik altíků ještě chceš odrovnat než ji vyměníš? Jinak rozvody s tím nesouvisí ale tlumič vibrací=napínací kladka klínového řemene ano.
Sleduj řemen při běžícím motoru pokud kmitá je to tím že je ta kladka už unavená a pokud ti to škvrká tak to dělá ta volnoběžka.Tím že nefunguje tak jak má tak se jádro altíku nedotočí při chcípání klidně ale trháním a to utrhne kotvu.Tyhle věci je třeba měnit jako je třeba měnit rozvody a vodní pumpu.Vše má svou životnost.
12.06 2014 12:34
Aha, ja myslel, že ta napínací kladka se měnila při rozvodech .
Koukal jsem do motoru a řemen se neklepe a volnoběžka taky nevydává žádný pochybný zvuky.. zkoušel jsem i vypnuti motoru a taky nic zvláštního...
Ale ráno jsem se vydal za tím elektrikářem, abych mu předvedl, že mi svítí dobíjení.. A nic.. baterie 100% (podle MMI*). Zapnul jsem klimu, světla rádio, ujel jsem 30km a nic, dobíjení se nerozsvítilo.. ani po několika nastartováních.. auto se tváří zase, že je OK.. takže bych řekl, že se kotva neurvala..
Při dvou nastartováních mi ale zůstalo blikat žhavení.. (brzdový světla fungují..), potom se zase chyba neprojevila... To auto si ze mě zřejmě dělá prdel.. teď to zase vypadá, že je vše ok a elektrikář mi řekl, ať přijedu, až bude zase to dobíjení svítit.. nemůžu ani nikam dál ject, protože na to auto není spoleh :-/
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
