Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 1 června 2025
Celkem je zde 107 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: DomiA6
Uživatelů celkem: 49 218
Návštěvníků: 104
Celkem: 107
Registrace: 24.2. 2014
Příspěvků: 7 | Témat: 1
24.02 2014 0:27
Zdravím, mám vážny problém jednou 80tkou r.v.89 neviem si s ňou rady keďže sme pre odtrhnutý závit menili šrúbu napínaciej kladky a narušili nastavenie rozvodov. Problém je v tom, že teraz aj keď sú už cca nastavené tak nemožem skrotiť otáčky nechcú klesnúť pod 2000 na voľnobehu. Už som skúšal aj zmenu predzápalu aj voľnobežných otáčok, ale jediné čo som zistil je že buď 2000 alebo zdochne. Rozdeľovač je nastavený, zotrvačník taktiež jediné na čo nemožem prísť je správny zub na hydrošteloch, keďže na tom koliesku nieje ani žiadna značka. Tak teraz neviem či je problém stále v rozvodoch alebo ho hľadať inde ??
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2290 | Témat: 28
24.02 2014 12:51
pre zaciatok by si mohol nahlasit kod motora, aby sa zistilo, ci motor naozaj na rozvodoch rysky nema (comu sa mne osobne verit nechce), alebo ste ich proste nenasli. tiez sa potom da lepsie radit, podla toho, ci tam je karbec alebo vstrekovacka.
24.02 2014 13:27
Je to karbec, kod motora neviem kedze v technicaku uvedene ze je to VN ale taky motor udajne ani nieje kedze nikde ho nemozem najst. Technicak je dobri akurat tak na navynutie na rolku a pouzitie na verejnych wc kedze podla technicaku je to r.v.81 ale na kasni je 89 dalej uvadza ze je to 1.8S 85KW ale neviem otom aby karbacova 1.8 mala 85KW a nieje to quattro*. Cize udaje z technicaku vam asi nepomozu. Ryska tam nieje vem kde ich hladat kedze mám 80tku menil som jej rozvody a viem kde sa nachadzaju. Vsekty rysky tam su len na hydrosteloch tam nieje ziadna
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
24.02 2014 13:48
85Kw je mechanická stříkačka, dej jsem foto motoru at vidíme, popřípadě se podívej do kufru na víko kufru, máš tam štítek napsán kod motoru
24.02 2014 14:42
Prave som sa bol pozriet kod motora je udajne EN
24.02 2014 14:46
Jo NE to máš 1,8 66KW keihin karbec
24.02 2014 14:57
Pardon moja chyba NE tak a teraz ako by sa dal vyriesit tento problem ?? Vedel by mi s tym niekto pomoct ?? Uvazoval som aj nad tym zeby nikto kto ma dobre nastavene rozvody odfotil hydrosteli bez vika ventilov aby som vedel kde by sa co malo spravne nachadzat. Kedze problem je mozno aj v tom ze niesu dobre nastavene hydrosteli
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
24.02 2014 16:08
A sakra,tak to bude zajímavé..
Registrace: 15.2. 2012
Příspěvků: 99 | Témat: 1
24.02 2014 20:19
Když sundáš ventilový víko, bude to hračka. Na posledním válci musejí obě vačky směřovat dolu a na prvním obě nahoru a to tak, že stejně vysoko. Jinými slovy poslední válec má být ve střihu a první v kompresi. Písty do horní úvrati palec zapalování na rysku co je na těle rozdělovače a hop tam řemen. Jen budeš muset opět naladit předstih. Ještě otázka. Jakou teplotu měl motor když jste to zkoušely?
25.02 2014 0:52
Pri poslednej skuske mal motor rovnych 90 sem tam trosku poklesla tesne pod 90 a v zapeti sa vratila spet na 90. Dakujem za rady zajtra ked mi pridu protimrazove poistky nalejem vodu a hned nato hupnem. DAM* vediet ako to dopadlo.
25.02 2014 12:33
Vždyť tady na fóru už je napsáno snad všechno..Nastavení rozvodů i o karburátoru KEIHIN..Stačí jen použít funkci HLEDAT..
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 411 | Témat: 27
25.02 2014 16:47
NOVON:
Tak ja tu funkciu tiež nepoužívam pretože slovensky to nejak nefunguje.
Tak daj link
25.02 2014 17:25
Ludia rozvody v poho, vsetko fungovalo az nato ze otacky mi kolisali dalej a podarilo sa mi volnobezne znizit max. Na 1300. Dnes to uz nestiham kedze je uz takmer tma ale zajtra este prejdem hadicky na podtlak.Dakujem za rady
25.02 2014 23:29
Luca077:
Páčku sytiče na karburátoru máš na dorazu??
26.02 2014 6:59
Ano je na doraze.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
