Celkem je zde 1564 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1563
Celkem: 1564
Registrace: 1.12. 2012
Příspěvků: 368 | Témat: 17
30.01 2014 9:43
Tak se také pochlubím svou lehkou úpravou. Moc se mi nelíbily ty plastové lišty v interiéru a tak jsem je trochu ztmavil.
Lišty na dveřích:
A středový panel:
Se středovým panelem to byla neskutečná je***ka, ale na potřetí se povedlo.
Dále se hrabu přes VCDS v autě a zatím jsem upravil:
Zapnuty "létající" ručičky při vložení klíčku.
Zapnuta corner funkce mlhovek.
Zapnuto naklonění pravého zrcátka při parkování.
Vypnutí alarmu bezpečnostního pásu (vadí mi řev, když si chce člověk za jízdy sundat bundu).
V plánu je:
VCDS:
Úplné vypnutí led při blinkru.
Přidání funkce Audi Drive Select.
Zapnutí zadních světel i při denním svícení (málem mne už jedno auto sejmulo).
Vypnutí dodatečného setření stěrači při ostřikování okna.
Carbon:
Potažení lišt v zadních dveřích.
Výměna žárovky v zadním světle
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
30.01 2014 10:04
Cau, mas to moc hezke, ale obavam se jestli se ten stred neosoupe?
Jinak co mas za motor?
Registrace: 8.7. 2011
Příspěvků: 247 | Témat: 12
30.01 2014 10:09
Má to v podpisu
A jinak je to pěkný
30.01 2014 11:05
petersweter:
Upřímně se toho moc nebojím, protože ani nevím, od čeho by se měl ošoupat. Nohou o něj nezavazuji, ruce mačkají jen tlačítka... a i kdyby, tak se to dá znovu přelepit. Ale to bych byl raději přibit na kříž, než to dělat znova .
Motor viz podpis, neboli 3.0TDI stock - 176kw.
30.01 2014 11:30
Kamarad si to nechal ve starsi A8, take rikal ze nejaky zatezovy polep a velice brzy to zacalo delat neplechu...ale pekne.
Auto mas super, 3.0tdi v A4 musi byt lahoda!
Zvazuji starsi A6 s 3.0tdi ale tohle bych take zvladnul
Nejhorsi je, ze ty A4 nebyvaji moc vybavene oproti starsim A6, kde je daleko vice vybavenych vozu k mani...
30.01 2014 12:14
Ta folie není vůbec agresivní. Sloupnout se dá velice jednoduše a případně s fénem pustí perfektně.
Jo lahoda to je, příjemně dynamické a navíc i úsporné (na V6).
Jo to máš pravdu, A4 s motorem jsou často holátka, protože majitel chtěl prostě jen a jen motor. V tomto je lepší německo, kde jsou i vybavené.
Jinak úpravy pokračuji:
Nakódováno Audi drive select.
Zapnuté zadní světla s DLR.
Nepovedlo se vypnout DLR při blinkru, budu hledat.
Pokus o výměny zadní žárovky proběhl neúspěšně, protože mám jinou žárovku - nechápu, dle manuálu mám správnou.
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
30.01 2014 16:20
Pekny,... Co to je za folii ?... Postup ? Nebylo by lepsi vyndat ten stred ?
30.01 2014 17:12
krysimlade: Je to folie z aukra, jsou hádám všechny stejné. No pro instalaci bylo, ale byla by to asi větší práce, než to lepit v autě.
30.01 2014 19:41
Postup je nekde na netu ?... Dikes
30.01 2014 20:18
Postup? Vystřihl jsem si "bajvoko" účko, co by tam pasovalo a pak postupně odlepoval podklad a přilepoval.
Jinak jsem byl právě vyzkoušet Audi Drive Select a je to opravdu znát..hodně.
01.02 2014 0:14
Hmm ja kdyz vidim tu horkovzdusku, tak sem se ptal,...
ADS mas volitelny ?... Nebo jen prepnuto natvrdo ?...
01.02 2014 10:06
Horkovzduška je na to, když to potřebuješ více ohnout, ale plně ji nahradí fén .
Volitelné.
Registrace: 17.6. 2013
Příspěvků: 35 | Témat: 0
10.07 2014 13:06
karotkasredkvickou:
karotkasredkvickou:
Ahoj potreboval bych poradit... jak se ti povedlo vyndat ty listicky ve dverich aniz bys neco zlomil ? mam jednu od puvodniho majitele zlomeny svocek u spolujzde.. neni to videt ale i tak .. potreboval bych komplet sundat tapec dveri a nechci to zlamat.. btw ty upravy si udelal pres klasicky VAG nebo neco je potreba neco jineho ?
21.07 2014 21:38
Ad lišty: Vylamoval jsem to klasickým mazacím nožem na máslo. Asi dvě nožičky jsem taky nalomil, ale není to jedno? Není to ani vidět a ani to nemá vliv na funkčnost.
Ad úpravy: Ano, pouze VAG, ve kterém jen měníš hodnoty nebo zaškrtáváš položky. V sekci s VAG návody jsem dával přelad do ČJ většiny dostupných modů, tak tam koukni .
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1600 | Témat: 15
27.07 2014 23:19
Ahoj, hele jak sis zpřístupnil ads, tak ho přepínáš v mmi nebo? a ad sklopení zrcátka při parkovaní, předpokládám že se vrátí jen do tovární polohy? dík za info, chci udělat stejný úpravy až na přisvícení mlhovkama jo a ještě by mě zajímalo, jestli jde nějak nastavit jas předních led, mi přijde, že mi svítěj o trochu míň než ostatnim
04.08 2014 20:46
Jj, je to v MMI pod tlačítkem Car. Stejně to už skoro nepoužívám, jen když se chci fakt projet, protože odezva plynu je naprosto parádní, máš skoro vše hned nahoře, takže pocitově je to drak.
Navrácení zrcátka je jen do tovární polohy, takže pro mě nepoužitelné a nemám to povolené (musíš mít joystick pro ovládání zrcátek přepnutý na pravé zrcátko).
Ano, nastavit jde, ale také jsem na to koukal a standartně je to na max, nebo min na 95%, takže jsem do toho nesahal.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
