Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 21 září 2024
Celkem je zde 1048 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: tranzzik
Uživatelů celkem: 48 707
Návštěvníků: 1046
Celkem: 1048
Registrace: 25.1. 2014
Příspěvků: 18 | Témat: 1
26.01 2014 0:04
Ahoj kluci a holky audi
splnil jsem si sen a koupil audi a8 d3.podle mého názoru nejkrásnější audi.Četl jsem tu spousta věcí a ze spousty věcma jsem si poradil... ale i tak se vtom topím.U své audi nefungovala parkovací brzda,svítil podvozek a Převodovka* klouže na třetí lamele.
Parkovací brzda vyřešena,koupeno zadní motůrek a funguje.
Na podvozku hlásila diagnostika špatné čidlo na přední nápravě,vyměněno-fungovalo!
u podvozku píše diagnostika netěstnost.. (jen se oteplí počasí tak hned budu pátrat u kostky,potrubí a měchy) ale co se mně dneska stalo je to,že jak je velká zima,tak zamrzla "kostka" ,četl jsem tu,že tam je filtr na vlhkost... kde tam je?dá se sprovoznit?
Co se týče převodovky,tak nechám uďelat repas u pána v uhřiněvsi..
teď pár otázek:nefunguje cd changer,bliká.. čím ho nahradit?stačí mě usb vstup.
má analog tv,chci digital tv.. jak zapojit?kde koupit?kde se to zapojuje?
ma vstup av1,2 kde to najdu?
Mám zatmavená vnější zrcátka.. jak vyřešit?
chci si koupit diagnostiku.. nemáte na prodej?popřípadně kde koupit?
nefunguje el. poloha volantu a vyhřejvání take ne.. řešení?
Jinak je to teda audi a8,d3 rok 04,4.2 benzin,6 rychlostní automat
Registrace: 24.10. 2013
Příspěvků: 346 | Témat: 15
26.01 2014 2:23
ako sa ti prejavuje tá prevodovka? Koľko má auto najazdené? (resp inak, kolko ukazujú budíky ).
Pýtam sa preto že môžeš mať skôr problém so solenoidmi v šúpatkovej skrini, ani nie s prevodmi samotnými. S tým sa nesie samozrejme aj výmena oleja a podobne.
Filter je priamo na kompresore, je tam aj vysúšač.
CD changer vieš nahradiť AMI - Audi Music Interface, ale beztak ho potrebuješ kvôli updatu MMI*, ak nie changer, tak aspoň drive.
Tuner je vzadu naľavo, tam sú aj tie AV1 / AV2 výstupy.
Zatmavené zrkadlá treba pozrieť prečo sú zatmavené, dostávajú signál od senzora na spatnom zrkadle, pokiaľ ti svieti strop (alebo je nastaveny city mod), nemôžu byť tmavé, ak ostávajú tmavé, odišli, treba okamžite vymeniť inak vytečú a rozleptajú všetko s čím prídu do styku.
Na volant - skontrolovať kabeláž a kódovanie, inak jedine vymeniť celý stĺpik.
26.01 2014 2:41
ahoj,
tak na budíkách je 260tis,měla pani osm let... možná jsou kilometry reálné,ale...
původní majitelka neměnila olej ve skříni..
diagnostika ukazuje špatné řazení na 3 a 6 kvaltu...
když je skřín studená,řadí jak miminko.Jak má provozní teplotu tak klouže,ale né vždy a většinou ve vysokých otáček...
jinak volant nekomunikuje s diagnostikou a ty zrcátka asi teda jen vyměnit... když je třeba jen odpojím?
26.01 2014 2:49
jinak to " AMI " koupim v praze?neprodává někdo?vzkušenost? jinak update neplánuji...
a ten vysoušeč je na kompresoru?koupit v audi?nemáte ho kluci?
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 453 | Témat: 25
26.01 2014 11:26
Ladislavpraha:
Tak tos neměl moc velké štěstí při koupi,,a celkem úpřimnou soustrast,, když to čtu,,,čeká tě hodně bezesných nocí
26.01 2014 12:01
děkuji za soustrast
ale je to a8,počítám stím,že servis a součástky nebudou za hubičku.Ale čekal jsem to horší...
Jediný čeho se bojim je ten podvozek.Nemám na mysli měchy,ale zjištění toho úniku... měch stoji v uvozovkách minimum,je levnější než na mé mb w212 přední deset a zadní sedm což na osmu je velice dobré.mám na mysli repase...
Jinak dneska dostala audinka nove kotouče,destičky a alu kola amg z mb w221 r19,255 s novejma zimákama jak jí to sluší
kde je nejčastějši únik?
děkuji
26.01 2014 12:10
ráno jsem přišel k autu a podvozek fungoval na jedničku.
osma byla na hoře a nebylo to zamrzlé.zkoušel jsem jí dát úplně dolu a nahoru a bez problémů-mně hlava nebere.....
jinak když se davaly ty brzdy a měnila se kola tak se podvozek úplně vypustil (zamčené na MMI* bylo) se nastartovalo a vylezlo.Je to normální?
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
26.01 2014 14:28
S tim podvozkem to mam stejný, můžu zaponout v MMI* zvedání, ale když dám auto zpátky dolu, leží úplně. Po chvíli se samo zvedne. Ukaž nějaký fotky, kde si jí koupil?
26.01 2014 16:30
Ladislavpraha:
MMI* vůbec nezamykal a po spuštění,,jak kdy,, jednou zustala výš,,nekdy dolu,,to častěj,, ale vždy se po nastartování vrátila do kalibrované pozice.
Nezůstáva ti rožlá dlouho oranžová kontrolka podvozku?? Mě dost často,, byl slabší Kompresor*,, po koupi noveho ok.. Jinak měl Jsem najeto 351 tis km a mimo toho kompresoru jsem neměl nikdy žádný problem s podvozkem,,, na autě jsem celkově najel 161tis km,,prakticky jsem neměl mimo spatně nakodované baterie problem ani s elektronikou,, měl jsem vydařený kus,, je pravda že péči měla nadstandartní.
Tak myslím že jsi zvolil dobre auto,, jen ,, nevím proč jsi to bral se závadou prevodovky?? nebo to se projevilo pozděj??
6HP 26 tka je poměrně spolehlivá prevodovka,, je strasně hákliva ale na čistotu oleje a pruchodnost filtru,, rozdíl mezi zanedbanou a udrzovanou prevodovkou je v jeji funkci značný!!
26.01 2014 17:10
fotky dodám po vyčištění,impegraci atd.. jinak koupil jsem v Neratovicích,pán koupil a stálo mu to osm mesíců v garáži.pán koupil od té pani viz víše...
26.01 2014 17:25
Giovany: žluta kontrolka mně svítila před opravením toho čidla na nápravě,už svítí jen jak to bylo zmrzlé.Jinak co se týče kompresoru,není vůbec slyšet... jen mírné bzučení při vypnutém MMI* a topení.Chci hned vyřešit ten vysoušeč... kde ho koupit?odkaz?bojim se stím jezdit,aby se to nepokazilo...
jinak převodovku budu řešit hned jak vyřeším vysoušeč.nebo ne já,ale pán v Uhřinevsi.Ale čim víc tady čtu,tak si myslim že bude stačit proplach,vyčištění solenojdů a novej filtr... uvidím co mně řekne pán...
diagnostika píše,že tam je únik na podvozku... hned jak bude líp,beru jarovou vodu a jdu mazat a mazat... dočetl jsem se tady,že většinou utíká spoj mezi trubičkou a měchem... tak uvidím..
kde je Kompresor* u a8?ten vysoušeč?
26.01 2014 17:30
Kompresor* je v levým předním blatníku, přístupný zespod auta po sundání krytu motoru.
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
26.01 2014 17:33
Kompresor* je pod levým předním světlem...A vysoušeč je přímo na něm
Jinak bych zvážil jestli když už ho budeš vyndávat a má auto více najeto tak do něj koupit opravnou sadu, stojí myslím kolem 1000 Kč a máš jistotu že ti dá Kompresor* pokoj
26.01 2014 17:54
tak asi by jsem si koupil tu sadu včetně vysoušeče.. jen pátrám a nemohu najít... odkaz?
děkuji
26.01 2014 18:05
tak už mám objednáno.. sadu na Kompresor* a ten vysoušeč vyndám a dám na plech na radiátor.. dva-tři dny a uvidím...
26.01 2014 18:07
ještě Vás poprosím na odkaz na "AMI" místo cd changeru...
26.01 2014 18:09
Ladislavpraha:
Najdi si to zde na foru,, ten vysoušeč se tady už řešil,,,a ta Převodovka* co přesně dělá,, jak se chová???
26.01 2014 18:21
než se dostane na provozní teplotu,tak řadí jak miminko. jak se ohřeje cca 10-15 km tak klouže mezi dvojkou a trojku a né vždy a většinou ve vysokých otáček a vypadava šestka na pětku ale né taky vždycky... a na dignostice píše,něco v tom smyslu chyba řazení na třetim a šestym stupni...
26.01 2014 21:59
Ladislavpraha:
tak jsem tu koukal a nechci to.... ale otazka existuje mp3 cd changer?
Děkuji dyžtak koupím....
26.01 2014 22:37
Existuje
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
26.01 2014 22:58
Ladislavpraha: Muzes hodit link co si kde kupoval? Muze to pomoct dost dalsim lidem
27.01 2014 0:24
tak todle jsem chtěl místo AMI :http://www.mp3auto.cz/audi/s-podporou-textu-can/169-dension-gateway-500-usb-ipod-bluetooth-pro-MMI*-basic-a-MMI*-2g/
brzdy a kotouče přímo v ate od spolužáka co tam děla technika.
diagnostiku od jednoho pána tady.nebudu jmenovat.
a věci na Kompresor* a vysoušeč na bazoši :http://auto.bazos.cz/inzerat/30849617/Opravarenska-sada-pre-Kompresor*-Wabco.php
kola a zimaky od kamaráda co měl v garáži...
27.01 2014 0:25
a teda scháním ten mp3 cd changer,ale nemohu sehnat...
27.01 2014 0:27
Ladislavpraha:
čidlo na víšku a motůrek na ruční brzdu : vrakoviště krejcárek na praze tři...
Mo3 changer se shani spatne, hlavne pozor na polsko, par lidi ho tam koupilo a prisel ji obyc(krom cisla dilu je k erozezna i), nebo porouchanej..
Ami je lepsi volba, ted jsem zrovna delal na a8 jedno ami
29.01 2014 19:53
Lumpiq: Na kolik takova montaz toho AMI vyjde cca?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
