Celkem je zde 307 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 300
Uživatelů: 7
Celkem: 307
Registrace: 4.10. 2008
Příspěvků: 223 | Témat: 48
19.01 2014 21:36
Chcel by som s opytat na rady ohladom zadnych reprakov na a6 c5 sedan 1998 1.T q. Autoradio je original je to Audi Chorus (Blaupunkt) - aka Chorus I. predne repraky hraju zadne nehraju ani ked prepnem na radiu zadok na plno je uplne ticho. pozeral som sa pod tie krytky na zadnych dverach a mam tam aj vyskace aj basove. Nemam BOSE zostavu. vytiahol som radio aby som sa pozrel ci je vsetko zapojene, vid obrazok ale vsetky kable boli zapojene v kufri nie je nic ani subwoofer ani menic, kedze je to iba Audi Chorus I.
Presiel som forum a vsetci pisu ze predky su zivene z radia a zadok cez vlastny zosilovac ktory by mal byt na niektorom z tych zadnych reprakov. Ja neviem ci mam vobec signal k tym zadnym reprakom zapojeny v radiu , je to tam alebo tam chyba nejaky konektor ???
Za radiom uz ziaden nie je, tak neviem ako by som tie zadne spojazdnil. Neporadili by ste mi ako na to ?
Uploaded with ImageShack.us
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
19.01 2014 21:47
chybi ti zapojeny ten vrchni konektor ktery posila signal na zadek
19.01 2014 21:51
fuuuha tak to je pruser, ja som ziadny nevyberal je to tak ako som to kupil. Co teraz ? je mozne ze ho niekto vytrhol ? odpojil ? alebo uz neviem co navrhujes ?
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
19.01 2014 22:02
martiner18: Prohledej pořádně středovej tunel za rádiem, konektor může být spadnutý někde dole.
19.01 2014 22:07
myslis niekde az za tym modulom klimy ? , zeby to spadlo tak hlboko ? ja som z toho mimo. Keby to niekto trhal tak preco by to robil ? nedava mi to cele zmysel preco to tam nie je ... skusim to radio este raz vytiahnut a posmatrat tam.
19.01 2014 22:53
Jo jo, až za penelem klimy.
Nejlepší by bylo vytáhnout i tu klimu, hmatem to nemusíš najít, může to být někde zastrčený.
27.01 2014 10:33
Tak som to rozobral ale ziaden kabel tam nie je zapadnuty , nie je tam nic , ta cierna a hneda svorka su na jednom zvazku. Tak aky je dalsi postup ?
nechapem prečo tam ten kabel nie je
[URL=https://imageshack.com/i/mu5cnvj]
[/URL]
27.01 2014 12:17
martiner18: měl jsi venku alespoň ten šuplík na rádio nebo panel klimy?
Tímhle otvorem protáhneš ruku až dolů?
kolik je dratu na tom hnedem, 4 nebo 8?
nektere C5nemaji aktivni zadky se subikem, je jich malo, ale jsou...
kdyz odkryjes vzadu bocnici v kufru, vidis tam zesilovac, basak?
27.01 2014 13:38
mal nemusim to vytahovat cele aby som tam videl , uz tam ziaden kabel nie je ,
Lumpiq:: na tom hnedom su iba 4 kable (pekne to vidno na tej prvej fotke), v zadu nie je ani woofer ani basak ziadne kable uz. V zadnych dverach su reproduktory aj vyskove aj basove.
vyfot nam oba boky, kdyz sundas ty tapecirungy f kufru a dej sem to foto...je to max podivne, protoze jsou 4 varianty ozvuceni C5
a) bose
b) klasicka s aktivnim zadkem a pasivnim predkem
c) social edice, s pasivnima 4 repro, ty pak mely radio blaupunkt (netovarni, klasicke 3rd party) a na hnedem zapojene vsech 8 dratu
d) sluzebni typu policajti atd s pasivnima predkama (pak ale nejsou vzadu repra)
jinou verzi neznam popravde
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
27.01 2014 20:05
martiner18: Podívej se na ta zadní repra, jestli jsou vůbec zapojena a pokud ano, tak na barvu vodičů ( drátů )
Signál do nich jde z rádia přes mini ISO konektory, do zadních repro by mělo jít 5 drátu pokud jsi neměl subvoofer.
Možná se v tom už někdo vrtal. To by ses divil co všechno udělají lidi s hudbou a elektrikou, já natahoval celý nový svazek pro BOSE dozadu...
27.01 2014 22:05
rozoberiem tu habaduru v kufri a nafotim, a skontrolujem vodice hned ked bude cas .... je to cele divne
podle fotek ma zapojene prostredni 4 draty na hnedem, coz jsou vzdy predni...takze z radia zadky byt zapojene nemuzou
spis bych to videl na tovarne nezapojene zadky, mozna i bez osazenych reproduktoru, jen tapeci maji mrizky
28.01 2014 0:36
Lumpiq: v prvním příspěvku píše, že se díval pod krytky a má tam zadní repráky basové i výškové...
28.01 2014 12:27
Lumpiq:
Lumpiq: Mužou, protože mini ISO přes který jde signál k zadkům může být spadený např. u Klimatizace*.
8 pinů v ISO měly modely bez aktivních zadků a to byly naposledy C3 a B3, až na výjimky - tvůj bod C.
Zase kdyby měl Bose, neměl by 4 piny v hnědém ISU.
Proboha vždyť ta auta mají 15 let a za tu dobu se v tom vrtalo už tolik pučmidrátů a jiných odborníků...
To jsme zvědavý na co se přijde
Z radia naprimo jsem myslel, pasivne z hnedeho konektoru...
Uvidime co nafoti vzadu
29.01 2014 9:43
Lumpiq: Pasivně z hnědého ISO konektoru nejde nic, tam jsou buď 2, nebo 4 kanály aktivní. Tak samo na rádiu, i když některé starší měly sice 8 pinů, ale aktivní byly jen 4 - předky a ty další byly mrtvé. Signál na zadek jde z mini ISo konektoru a u Choruse to vím na 100%
pavle , hnedy konktor je vzdy PASIVNI, u neorigo radii ma 4 kanaly s vykon. koncaky na desce, u tovarnich radii typu concet, chorus, symphony, navi ma pouze dva pasivni predni kanaly s vykon stupni s moznosti vypnuti u bose systemu pomoci diag
zluty 6 pinovy (nekdy spojity 20 pinovy na kraji) je aktivni, neobsahuje koncove stupne...bud z nej hraji jen zadky, nebo vsechy 4 repra v pripade bose.
tady je ukazka socky, do ktere jsem to presne dodelaval
29.01 2014 13:28
Lumpiq: Asi jsme tě nepochopil co myslíš pasivní a aktivní. Nejspíš mluvíme oba o tomtéž.
Já jsme poukazoval na zesílený signál ISO ( přední repro ) a nezesílený signál mini ISO ( zadní repro )
Podle tvého slovníku je můj nezesílený signál pro pasivní repro a zesílený signál pro aktivní repro
Takžě teď je to už nejspíš v pořádku
Já si zapojoval komplet BOSE do C4 tož do toho taky trošku vidím
To neni muj slovnik, to je rekl bych obecny elektro pojem.pokud ma clen polovodicove soucastky (predzesilovac, zesilovac, atd) je aktivni, pokud nema, nebo ma jen pasivni soucastky rlc, je to pasivni clen.
Hlavne ze si rozumime:))
U c4 je to tusim jinak, tam jsou aktivni repra primo ve dverich ne, nebo pasivni repra u obyc nebose? To jsem zase nedelal ja nikdy..
29.01 2014 20:22
Lumpiq: Já vím, já to popletl, protože já bral v téhle diskuzi aktivní výstup z rádia jako zesílený signál, nevěděl jsem, že myslíš repráky, takže přesně naopak
C4 má aktivní repra jenom vzadu a zesilovač je jejich součástí, ovšem BOSE, to je úplně jiná liga, tam je všechno jinak, nebudu to tady motat, aby to pak náhodou někdo nezaměnil s tou C5.
Registrace: 27.3. 2014
Příspěvků: 8 | Témat: 0
08.03 2020 19:36
Zdravím,
nechcem zbytočne zakladať novú tému. Je to podobný problém, teda aspoň audio
Mám Allroad C5 2.5TDI model 2004.
Prestal my hrať zadok so subwooferom, keď som meral stálych 12V (žlto-červený)
tak tam bolo okolo 0,5V. Neviete či to ide cez rele alebo akým zázrakom?
Ide o tento konektor na subwoofri.Predné idú priamo z rádia, a zadná vetva so subwooferom cez zosilovač v ňom. Rádio je Concert II.
Nedarí sa my o tom nájsť žiadne info, vopred ďakujem.
[IMG]https://www.4shared.com/img/SOEs-2gIea/s25/170bb60cc00/IMG_0391[/IMG]
[IMG]https://www.4shared.com/img/uzThQkeDea/s25/170bb60c048/IMG_0387[/IMG]
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 506 | Témat: 28
09.03 2020 15:43
Na C5 jsem to zapojoval nedávno kolegovi. Jak píšeš, přední repro leze přímo ze zesilovacče rádia na repráky, zadek jde pouze signál a ovládací napětí pro zapínání zesilovače, vše přímo do zesilovače.
Pokud zapneš rádio, pak se objeví na jednom z pinů "Remote amp sw On"
viz níže:
A má se zapnout zadní zesák.
U kolegy byl problém v rádiu, kdy tento signál neposílal. Pokud ale nemáš trvalých 12V na žlutočerveném u zesáku vzadu, musíš jít po svazku, resp po tomto vodiči. Půjde skoro hned do zadních pojistek, měřil jsi napětí i tam?
09.03 2020 16:42
No budiacich 12V posiela to som zmeral biely káblik.
Ono sú poistky aj niekde vzadu?
09.03 2020 17:24
Aaaaa, jsem si to spletl s pojistkami na a6 C6, srry... Je to pojistka č.37 20A vpředu vlevo:
ale našel jsem toto - není toto tvůj problém?
09.03 2020 18:08
jop ta poistka je OK napája aj samotné rádio.
Toto s tím drôtom je ale nove info, na to sa pozriem díky za pomoc
Mne voda neprenikala dnu bola pretesnený ten čierny box s riadiacimi jednotkami. Tak isto raz za čas kontrolujem odtok pod baterkou.
Raz mi zatekalo popod plast čo drží kabínový filter ( to je ale druhá strana). Kvapkalo to rovno do vaničky (náhrada kobercov v zime) keď parkovalo v kopci hore predkom.
Ale keď tak teraz nad tím premýšlam asi 2 mesiace dozadu bolo auto v servise.
Prdlo podávacie čerpadlo a tak auto jazdilo boh vie ako dlho len so vstrekovacím čerpadlom.
To bolo príliš namáhane a tak umrelo tiež. Tak že išlo do servisu na výmenu vstrekovacieho čerpadla spolu s rozvodmi. Auto som dal do odporúčaného servisu (NIKDY VIAC). Prerábalo sa aj niečo v elektrike. A raz keď som bol na kontrole, videl som že tí experti nechali ten čierny box odkrytý za dažďa.
22.03 2020 17:00
Zdravím, tak nakoniec to bol ten jeden zoxidovaný spoj 4 káblov.
Zo spoja ostala už len zelenkastá gebuzina
Vzadu sa im podarilo vyliať niečo ako to čo ostáva v pohlcovači vlhkosti, taký gél čo po vyliatí kryštalizuje.
(medzi rečou, kto má allroada a nasávanie vzduchu pri rezerve, odporúčam tam taký pohlcovač dať)
Stačilo odmontovať šoferovu sedačku, zadný spodok sedačiek (odklopenie koberca), podpierku ľavej nohy, plasty na prahoch a plasty/tapacír na B stĺpiku.Nie je to nič zložité.
Ináč žiadna voda všade som mal sucho
<img> <soferova_strana_koberec_hore> <ta_gebuzina>
Už všetko hrá ako má, ďakujem za pomoc
23.03 2020 13:22
nz
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
