Celkem je zde 205 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 205
Celkem: 205
téma: Podvozek A8
Registrace: 10.3. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 6
10.01 2014 18:08
Ahoj lidi potřeboval bych poradit když mi nechce A8 zvednout podvozek měchy a Kompresor* jsou ok jaký jiný problém by to mohl dělat díky za rady
Registrace: 24.3. 2013
Příspěvků: 228 | Témat: 0
12.01 2014 7:16
Ahoj! Jses si jisty, ze Kompresor* a mechy jsou ok resp. z ceho tak usuzujes? Je potreba se podivat diagnostikou, jake chybi to hlasi. To muze byt cokoli od prepalene pojistky po ko Kompresor* atd. Na budikach sviti nejaka chyba podvozku?
13.01 2014 22:36
Usuzuji z toho že jsem Kompresor* opravoval ten normálně fouká měchy jsou taky ok příjde mi to že je možná špatnej rozcestník a diagnostiku na tu se taky chystám akorát musim sehnat kabe se kterým se dostanu do podvozku
14.01 2014 15:24
Dobrá. Nejprve udělat výpis chyb, pak se uvidí, co dál. V podstatě se to dá shrnout do okruhu problémů:
  • Kompresor* nefouká/nenatlačí požadovaný tlak,
  • vadná čidla výšky u kol,
  • problém v kostce alias rozcestníku, jak říkáš, kde jsou ventily přepouštějící tlak do měchů a tlakového zásobníku - třeba zamrzlá vlhkost atd.,
  • únik vzduchu v měchách (díra) resp. A8 má na zadních měchách ještě pomocné zásobníky, pokud vím,
  • únik vzduchu v tlakových hadičkách po cestě,
  • ŘJ a elektrická kabeláž,
  • čidla zrychlení, ale to asi spíš ne.
Snad jsem nic nezapomněl.
14.01 2014 18:45
Ok díky za rady až budu mít chvili čas tak se na to podivám
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 112 | Témat: 11
04.12 2014 14:20
Taky mam ted stejnej problem, Kompresor* je po repasu a tlaci, respektive tlacil do posledni chvile krasne, mechy jsou taky dobry, ale rozsvitila se oranzova kontrolka podvozku a nespina to Kompresor*, podvozek zatim drzi, a dneska se chystam na diagnostiku, tak snad to nebude nic vaznyho. Ma Kompresor* nekde jeste treba jinou pojistku, nez tu co je na pravy strane palubky pro vzduchovy podvozek? Priklanim se ale k tomu, ze by tam mohlo neco zamrznout, pac se to stalo predevcirem jak byla ta ledovka...
04.12 2014 18:10
Taakže jsem byl na diagnostice a píše to chybu 00668 - Supply voltage open circuit / short with to ground
takže počítám je špatný to relé?
A neví někdo kde ho hledat? mělo by to být relé J403
Neni tam případně nějaká pojistka přímo pro ten Kompresor*?
Registrace: 24.10. 2013
Příspěvků: 346 | Témat: 15
05.12 2014 9:30
pod kobercom vodica.
05.12 2014 11:26
Pod kobercem v jakych mistech? Ja puvodne myslel, ze u spolujezdce, tak jsem to cely rozebral, vyndal i kastlik a nic, mozna jen to relatko jsem nasel, ale oranzovou 40A pojistku proste ne a ne najit... :-/ u ridice jsem to ted taky okouknul a tam krom nejaky velky ridici jednotky primo v podlaze neni asi nic... :-/ vubec teda nevim...
05.12 2014 13:21
Takže po rozebrání půlky auta jsem konečně našel to relé... musí se sundat ten plast co je pod palubkou na straně řidiče a je to hned pěkně viditelný....
Relé J403 a 40A pojistka na Kompresor*
10.12 2014 13:33
Takze po vymene rele a pojistky byl chvilku klid, dneska zase praskla ta 40A pojistka, muze to mit teda souvislost s tim ze je mraz? Ze to nekde zamrzlo? Kdyz vymenim ten vysousec, je nejaka moznost jakoby vysusit celej system? To asi jedine hodne tepla garaz a nechat to tam nejakou dobu... ?
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
10.12 2014 22:58
Nekde ti to asi zkratuje nejaka vlhkost v konectorech asi budes muset vsechny projit a vyfoukat slacenym vzduchem popripade tam striknout nejaky ten spray na odpuzovani vody(vlhkosti)
Registrace: 31.12. 2011
Příspěvků: 45 | Témat: 9
18.01 2015 23:59
Vysousec? To bych rad vedel kde se nachazi.. melo by to sat vzduch od rezervy, diky za rady
19.01 2015 6:19
Vysousec je jakoby soucast kompresoru, takovej valec, kterej je napojenej na hlavu kompresoru neda se prehlidnout
16.04 2015 21:43
Nebudu zakládat nové téma, tak se zeptam tady... :
Nestalo se někomu, že i když uděláte základní nastavení, tak je auto malinko nakřivo? Zkoušel jsem to různě doladit odchylkama a že zadam na jedné straně mín či víc, ale nějak to furt nemůžu dohonit aby to bylo úplně rovně... Nebo jsem na to moc pintlich a je normální aby to bylo na jedné straně třeba o 1cm jinak?
Chybu to nevypisuje žádnou... Měchy jsou snad v pořádku(respektivě nepozoruju žádnej únik a klesání...
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
17.04 2015 7:53
Minulej tejden jsem si stim hral asi hodinu a vzdy jsem to mel nakřivo, nakonec jsem zadal realne hodnoty, auto projel a srovnalo se, odchylka cca 5mm, to neresim
17.04 2015 8:37
To ja jsem si s tim hrál dva dny po sobe pokazdy asi 2 hodiny a furt tam rozdil byl... Dneska se to tvari v rovine, necham ho chvilku vycukat a uvidime
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
